מחשב למשחקים 5.3K ומטה. חוות דעת על המפרט שבנתי והצעות ייעול
זה המפרט שבניתי מ IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤621
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1453
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤217
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ¤450
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4745
זה המפרט מסקאיPC
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤632
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1444
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
מארז ללא ספק HEC 6A19B
¤202
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-NPS
ספק כח Antec TP3-430
¤452
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-07643-2
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4680¤
הזכרון שאני כנראה אשים http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=62
סה"כ בסקאי+זכרון מFOX יצא לי 5275 וב IQ +זכרון מFOX יצא לי 5340
בשלב הראשון אם המחשב יעבוד חלק אין צורך לOC, אבל אם הוא לא יתקתק כמו שצריך אני יעשה OC .
מה אתם אומרים, יש משהו לייעל לשפר?
מה אתם אומרים על החנויות? אני יודע שIQ מצוינים, מישהו ניסה להזמין מFOX או SKAYPC ?
המפרט מצויין חוץ מהמארז. אם אתה מזמין מIQPC ועוד רוצה את ANTEC HE 430 קח את הP150 שמגיע עם הספק הזה.. ויהיה עדיף בהרבה על 6A19
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2173
מבחינת כרטיס מסך, בבדיקה האחרונה שעשיתי הגיגבייט לא היה זמין בiqpc (או בכל חנות אחרת..) אבל האסוס הוא בהחלט אלטרנטיבה מצויינת.
מבחינת חנויות גם על IQ וגם על SKY שמעתי רק דברים טובים. חנויות אמינות וזולות יחסית.
תתחדש.
מפרטים נחמדים אבל זה עדףי מtms
יש לך פה קרור מעולה למעבד .. ציינת שישנה אפשרות שתעשה Oc בעתיד ולא שמת קרור למעבד
ובכלל לקחת גרסאת oem בלי קרור
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5296
כמובן שאפשר לשפר את המארז אבל הדבר יוביל להוספת כסף כמובן ..
אופציה קרובה בתקציב : אפולו 394 שקל בtms
תהנה
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
המפרט של ג'וניור מעולה!
מומלץ ביותר קניתי משו מאוד מאוד דומה ליפני משו כמו חצי שעה :xyxthumbs:
אם אתה רוצה להגיע ל5500 שח והמראה חשוב לך אתה יכול לקחת לקסה בלק ליין(מארז) שעולה 522
ללא צורך בהוספת מאורר.
תודה רבה גל
לדעתי בתקציב הזה זה לא חכם לקחת את הלקסה
אם הוא רוצה ושוב זה רק תוספת שיקח את הפולו ומומלץ להוסיף לו מאורר 120 Mm מקדימה
אבל בפתיחה הוהא רשם שהוא לא צריך מארז משכולל ושמארז פשוט שיעשה את העובדה יספיק לו
לכן ה6a19 עם מאוור 120 Mm נוסף יהיה מעולה בשבילו
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
תודה רבה גל
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
אהאה.. הבנתי.. אם כך מסכים איתך.
קודם כל המעבד שלי הוא בגרסת BOX יש לו קירור סטוק. המפרט מTMS לא אהבתי אותו. יותר מדי קירור, ואתה הולך אחורה מבחינת החומרה.
הצעת לי P35 DS3L אני לא סתם בחרתי את P35 DS3 הוא יותר טוב לOC. גם הזכרון שבחרתי הוא אולי הכי טוב שאפשר למצוא בשביל OC.
Jo.elk במה המארז שהצעת לי יותר טוב ממשה שאני לקחתי? אולי אני יוסיף מאוורר למפרט שלי?
גם מצאתי את הזכרון בסקאי אז הנה המפרט החדש
¤1461
¤632
¤410
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤544
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2RPR8002GK
¤1444
¤202
¤452
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5274¤
לדעתי המפרט לשי מאוזן ועדיף..
אם התכנון Oc אז זה מצריך קור חיצוני..
רוצה ds3 תקח זה זכותך
ואשמח לדעת איפה הלכתי אחורה בחומרה .. אפילו פה עליתי בספק שלא תגיד כלום
בכל מקרה הינה
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 658 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5365
תתחדש
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
הספק שהבאת לי יותר גרוע, רציתי בהתחלה לקנות אותו אבל חבר שלי (אחד שמבין) אמר שהאנטק יותר טוב- מוציא יותר אמפר או משהו כזה.
הלכת אחורה בזכרון, והוספת לי קירור למעבד.
אם יש בTMS את המפרט שבניתי עם קירור למעבד- תעלה אותו לפה. אבל אני באמת לא חודשב שאני צריך קירור למעבד, הסטוק נראה לי מספיק בשבילי
ירדתי בזכרונות בכוונה כי הם מיותרים לגמרה
אתה משיקע בזכורונות שאמורים להיות טובםי לOc
ואתה לא רוצה לקחת קרור חיצוני למעבד .. :s05: משהו לא מסתדר לי פה
אם המטרה שלך היא oc וזה מה שאתה אומר לי
עם כל הכובד אתה צריך לקרוא את המדריך לOc באתר ובמיוחד את התאורייה
ואז תבין שoc גורר עלייהה בטמפ
ולכן מאודדדדדדד מומלץ להוסיף קרור חיצנוי אם לא חובה
אוקי אם החבר שלך [שמבין כמבון] אמר לך שהאנטק עדיף סבבה תקח אותו
בכל קמרה
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
הזכרונות לא מיותרים, אני אמרתי שאני כנראה יעשהOC לזכרון אם המחשב לא ידפוק כמו שאני רוצה. לזכרונות שאתה הבאת אי אפשר לעשות OC אין להם קירור.
לגבי המעבד. ברור שהטמפ' יעלו. אבל לא בכמות שתצריך אותי לקנות קירור מיוחד. חוץ מזה בשלב הראשון אני יעשה אם בכלל משהו זה OC ללזכרון לעלות אותו ל900-950 גג, אם לא יעזור אז אני יעשה למאבד, אבל אני לא ירים אותו ל4 או משהו כזה. 2.8 אולי בגג של הגג 3 . בשביל זה אני לא צריך קירור מיוחד.
לגבי הספק אמרת את זה בציניות או לא?! הספק טוב? לפי דעתי הוא יותר טוב מקורסאי שהצעת לי.והוא יחזיק לי את כל המע' גם אם אני אחליט לעשות OC ו/או אם בעוד שנה אני אשים ג'י פורס סדרה 9.
אוקי זה כבר החלטה שלך
אם אתה רוצה לעשות Oc לזכרונות זה זכותך חח אחרי הכל זה מחשב שלך
אבל אם אתה רוצה להתייעץ איתי לגבי oc למעבד הייתי ממליץ להוסיף קרור חיצוני
הקרור ששמתי לך יקר לך בסדר בשביל oc לא מסיבי כמו שציינת אפשר לשים את הפריזק פו 7 לדעתי...
לגבי הספק - יש פה פורורם שהמתחמה בספקים ומארזים
אבל עקרונית גם לייברטי 400w יחזיק לך את המערכת והרבה מעבר
הכן הספק של אנטק טוב
אבל בהחלט אפשר "לרדת " פה
לא צריכה להיות לא בעיה להחזיק כרטיסים עתידיים
כל הזמן אומרים את זה שצריך ספקים חזקים יותר לכרטיסי מסך עתידיים אבל במהלך השנים אנחנו רואים שזה שטות
400 ליברטי הוא ספק מעולה מודלורי שגם הוא יהיה מעל ומעבר למערכת שלך
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
הp150 נחשב למארז שקט ואיכותי. ומגיע עם ספק מעולה (HE 430W) .. וניתן למצוא אותו בIQ ב753. בחירה שלך אבל לדעתי זה שידרוג מצויין למפרט.
מבחינת קירור למעבד אני מסכים עם ג'וניור. מעבדי הQUAD נוטים להתחמם,במיוחד בOC ושווה לך להשקיע בקירור חיצוני, מינימום פריייזר 7 , עם מערכת כזאת הייתי שם אפילו טוניק.
תודה רבה :)
בכל מקרה אם מוכרים את הP150 בכזה מחיר שמה
זה בהחלט אוציה מ-ע-ו-ל-ה
ספק ומארז איכותיים ושקטים מאוד
רק לזכור שמאוד מומלץ להוסיף שתי מאוררים של 92Mm לקדמת המארז לזרימה טובה יותר של אויר
בהחטל אופציה לשדרג המפרט
ושוב חוזר פירזר פרו 7 זה המינימום לדעתי
בכל בקשה או שאלה
junior_mg
ליאור
מארז קצת פחות או קצת יותר רועש לא מטריד אותי. עכשיו אני עם מארז 2 שקל, אבל באמת 2 שקל, והוא פתוח כי אין לי כוח לחבר ברגים ::) אז כל דבר אחרי מה שאני שומע עכשיו ירגיש שקט. ד"א שמעתי את המארז שאני רוצה לקנות הוא שקט לטעמי. וחוץ מזה אם היה אפשר לדפוק את הלוח אם עם הכל בתוך קופסת נעליים ולחסוך את הכסף ,לחומרה או קירור הייתי עושה את זה.
לגבי קירור למאבד. אם אני יראה שמאבד מתחמם אני אקנה קירור. אבל אם אני לא יודע עדיין אם אני יעשה OC אז אין טעם לקנות קירור, כי יכול להיות שאני אקנה אבל המחשב יעבוד חלק ואני לא אצטרך OC.
