הארדיסק חיצוני 500 ג'יגה של וורבטיים, מישהו מכ
היי
יש מבצע באופיס דיפו שיש על ההארדיסק הזה מחיר ללא תחרות 600 שקל ושנתיים אחריות.
יש לי נסיון טוב עם דיסקים לצריבה של וורבטיים, אבל לא שמעתי עליהם בכלל בתחום ההארדיסקים.
האם הם מייצרים את הדיסק עצמו? ואם לא, מי בדיוק ייצרן הדיסק ובאופן כללי הייתי רוצה לדעת אם זאת עסקה משתלמת וכדאי והאם המוצר אמין איכותי וטוב..
למידע באתר הרשמי
תודה מראש
וורבטים לא עושים דיסקים - תברר מה יש בתוך המארז
חוץ מזה, כזה נפח USB בלבד - זה שטות. עדיף עם ESATA
למה בדיוק זאת שטות? מבחינת המהירות?
והנחתי שלא הם עשו את הדיסק אבל לא מצאתי מידע בנושא ולכן אני שואל..
דיסקים SATA חדשים כמו זה שמצויין בוורבטים (7200RPM) מסוגלים
לשמור על קצבים באזור 70MBPS ומעלה - בתרגום חפשי זה 700MBIT לשנייה
USB2 נותן מקסימום 480MBIT לשנייה.
מחיר של 500GB SATA הוא 545 שקל (קניתי בשבוע שעבר WD5000AAKS)
כך שאתה משלם מחיר של דיסק 500MB שקיצצו לו את הכנפיים עם חצי מהירות
אם אתה משתמש בזה רק לגיבוי, והמהירות לא חשובה אז מה רע בDVD?
אם המהירות כן חשובה, אז לקנות 500MB בחצי מהירות זו לדעתי שטות
[br]פורסם בתאריך: 7.11.2007 בשעה 11:43:21
אה כן, ואם תשאל למה SATA2 נותן 3GBPS והדיסק רק 700MBPS
אז התשובה היא זה מה יש. (יש כבר דיסק אחד SATA2 שמגיע ל1050MBITPS אן 1GBITPS)
אני אענה במקומו,לצרוב דיסקים של DVD לגיבוי זה מעיק ומציק,לאף אחד אין כוח לעשות את זה.
בגלל זה עדיף הארדדסיק,גם אני חושב שעדיף משהו אחר מUSB2 כי המהירות שלו זה רק בתאוריה בפועל לא תמיד זה ככה.
לגבי מהירות SATA והמהירות של הדיסק עצמו-הHD הוא רכיב מכאני,ויש לו גבול יכולת שבה הוא יכול לסובב את הפלטות בגלל זה המירות,כשזכרונות NAND יהיו עוד יותר זולים והנפחים יגדלו,אז ניתן יהיה לנצל SATA
טוב אז ככה, בוא נגיד שהמהירות לא משנה לי פה, USB2 מספיקה לשימוש שאני רוצה.
ובואו נחזור לנושא המקורי, האם מישהו מכיר את הדיסק הזה? מי מייצר את ההארדיסק פה? (לא נראה לי שוורבטיים)
והאם שווה ללכת על מוצר כזה בשל אמינותו הבלתי ידועה?
לצערי אני לא יודע,נסה למצוא ביקרות באינטרנט על ההארד הזה,תמיד יש מצב הוא מחברה גדולה ומוכרת בתחום,לא נראה לי שוויברטים יותרו על השם האמין שלהם.
ראיתי במודעה השבועית של אייבורי דיסק קשיח חיצוני של WD בנפח 500 GB ב-640 ש"ח.
אני מעריך שבקרוב עוד חנויות ימכרו את הכונן במחיר דומה.
השאלה היא האם שווה לך שלם עוד 40 ש"ח בעבור מוצר שאתה יודע מי מייצר אותו.
שלום לכולם,
אני רוצה להצטרף להודעה המקורית והאחרונה היות ו...
1. אני בור במחשבים.
2. אני מתלבט כרגע באותה בעיה בדיוק.
בחיפוש מצאתי את הציטוט הבא "אייבורי, כל מילה מיותרת בקשר לשירות אבל גם כל מילה מיותרת בקשר למחיר".
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=255776.msg2258272#msg2258272
לרוע המזל, המשפט הנ"ל יכול להתפרש לשני כיוונים: או שהחנות מוצלחת מאד ומחיריה סבירים/זולים או שהחנות לא ממש מוצלחת ומחיריה יקרים.
אם הצירוף איבורי + WD נחשב בעיני רבים כטוב משמעותית מהצירוף אופיס דיפו + Verbatim אני אקנה שם.
שאלה אחרונה: מה בנוגע לאמינות? האם WD ידועים כאמינים יותר מאשר Verbatim.
תודה מראש.
אני בנעלייך לא הייתי לוקח צ'אנס כשמדובר בגיבוי והולך על הSAMdisk של סמסונג. אם אני לא טועה אופיס דיפו משווקים אותו. :hat:
אופיס דיפו משווקים את היטאצ'י ואת verbatim.
בגלל ששמעתי הרבה דברים כתבתי:"אני מעריך שבקרוב עוד חנויות ימכרו את הכונן במחיר דומה.".
מדובר בשאלה די מורכבת: מצד אחד לא ניתן לדעת מי יצרן הדיסק הקשיח של Verbatim, מצד שני אני חושב שאין הבדלי אמינות גדולים בין היצרנים השונים (קשה מאוד למדוד את זה).
נקודה חשובה היא האחריות: כדאי לבדוק תוך כמה זמן יתוקן הכונן במקרה של תקלה.
ד.א: הכוננים של Hitachi מגובים באחריות לשלוש שנים.
אולי כדאי להתפשקר בנפח ולקבל שלוש שנות אחריות על הכונן.
