מחשב למשחקים סרטים, 2K דולר קנדי, כולל מסך, מדפסת, רמקולים.
היי חבר'ה , קוראים לי אלן אני מקנדה , ונקובר ואני חדש בפורום. אז אממ סוף סוף יש לי כסף ואני קונה מחשב , מסך , רמקולים והכל בקיצור חוץ ממקלדת ועכבר.
אני לא כל כך מבין בחומרה אבל יש לי ידע קטן... נכנסתי היום לאתר של החנות שאני עומד לקנות ממנה ובניתי לי מפרט , איך הוא? :]
Processor Intel Core 2 Quad Q6600 Quad Core Processor LGA775 Kentsfield 2.40GHZ 1066FSB 8MB Retail Box
Motherboard Gigabyte GA-P35-DS3P ATX LGA775 Conroe P35 DDR2 2PCI-E16 Crossfire SATA RAID Sound GBLAN Motherboard
Memory Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400 2GB 2X1GB PC2-6400 DDR2-800 CL 5-5-5-18 240PIN DIMM Dual Channel Memory
LCD Display Samsung SyncMaster 226BW 22IN Widescreen LCD Monitor Black 1680X1050 3000:1 2MS VGA DVI-D HDCP
Video Card Galaxy GeForce 8800GT Overclocked 600MHZ 512MB 2.0GHZ DDR3 PCI-E Dual DVI-I HDCP HDTV Out Video Card
Case Gigabyte 3D Aurora 570 Silver Aluminum ATX Tower Case 5X5.25 2X3.5 5X3.5INT No PS W/ Window
IDE Hard Drives Western Digital SE16 320GB SATA2 7200RPM 16MB 8.9MS Hard Drive OEM 3 Year MFR Warranty
DVD Writer Samsung SH-S203B Black SATA DVD+RW 20X8X16 DVD-RW 20X6X16 DL 18X/12X INT DVD Writer OEM W/ Vista SW
Heat Sink Thermaltake V1 Copper Heatpipe CPU Cooler LGA775 AM2 S939 120MM Blue LED Fan 1300-2000RPM 16-24DBA
Power Supply Corsair HX520 CMPSU-520HX 520W ATX Triple 12V 40A Continuous 24PIN ATX Modular 120MM Power Supply
Floppy 1.44 MB High Density Floppy Drive
Speaker Logitech X-540 5.1 Speaker System Black 70W RMS W/ FDD2 & Wired Remote
Optional Fans Silenx iXtrema Case Fan 120MM Blue LED 1600RPM 58CFM 14DBA Hybrid Sleeve Bearings 3/4PIN
Multifunction Epson Stylus CX7000F Multifunction Inkjet Printer Scan Copy Fax 27PPM 5760X1440DPI USB2.0
כל זה ב2000 דולרים קנדיים = 8000 שקל בערך.
אז חבר'ה... מה לשפר? אני לא בטוח לגבי הקירור ששמתי , מה אתם אומרים? להשאיר או להחליף למשהו אחר?
איך המסך? למשחקים? לסרטים?
הלוח אם טוב? אני יוכל לשדרג בעתיד ולהכניס רכיבים חדשים בלי בעיות עם הלוח אם?
איך הספק והמארז? בחירה טובה?
ושאלה אחרונה חח אממ איזה מערכת הפעלה להתקין במידה ואני רוכש את המחשב הזה? וכמה ביט?
אז תודה לכל מי שיעזור חבר'ה :] :hi:
אלן ברוך הבא. אנא קרא בעיון את חוקי הפורום ועדכן את הפוסט הראשון בהתאם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ללא שימושים/העדפות קשה מאוד לחוות חוות דעת רצינית על המפרט.
הספק מצויין אך די OVERKILL, המארז טוב אך יש שילובים עדיפים לטעמי (סונטה 3 בכולל ספק מצויין למשל).
אם יש לך יותר מ-10-20% שימושי טקסט, מאוד לא הייתי ממליץ על המסך בשל הפאנל הנחות. רק לגיימינג וסרטים!
הקירור מצויין אבל מיותר ללא OC. אם כן, אני מעדיף את ה-TUNIQ TOWER או ה-BIG TYPHOON והכי טוב ThermalRight 120 Extreem
לוח האם מצויין - גם לשדרוגים ובמיוחד ל-OC
מערכת הפעלה - רק XP PRO 32BIT כרגע. לא להתקרב לויסטה עד SP2 לכל הפחות (ולטעמי - לא להתקרב אליה בכלל!).
לא אוהב את מוצריEPSON - אם כבר לך על CANNON או HP.
דווקא שמעתי שהגיג'הבייט יותר טוב מהסונטה...
אממ ומה זאת אומרת overkill ? ומה לקחת במקום?
ודרך אגב , הקירור שלקחתי הוא שקט? המחשב יעבוד בשקט? כי המחשב די קרוב למיטה שלי אני לא רוצה חור בראש בלילה חחח :]
ודרך אגב יש מסך אחר שאתה ממליץ לי? אני בעיקרון ראיתי מסכי 22 רחבים ופשוט נדלקתי.. ואני משחק הרבה ורואה סרטים הרבה וגם קורא הרבה אז אמממ חחחח די דילמה :/
והשימושים בעיקר למשחקים , סרטים , אינטרנט...
ראשית עדכן את הפוסט הראשון באמצעות כפתור ה"עריכה" - כמתבקש מחוקי הפורום. זה מאוד מקשה לנסות ולדלות פרטים מתוך הת'רד עצמו.
הוא התכוון שהספק של Corsair יהיה אוברקיל, ללא קשר למארז של Gigabyte.
כלומר- ספק מעולה, אבל אתה יכול להסתפק בסונטה שיהיה יותר ממספיק עבורך.
ה-V1 הוא שקט, יש לי אחד לאח שלי. אבל אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אתה יכול להסתפק ב-Big Typhoon שלדעתי קצת שקט יותר.
יש לי את המסך של סמסונג שבחרת, לדעתי הוא מדהים ופשוט תמורה נהדרת למחיר.
החיסרון בו הוא פאנל TN, שמשתמע בפחות צבעים. אני ראיתי אותו בתצוגה לעומת מסכים עם פאנלים איכותיים והחלטתי ללכת עליו כי לא ראיתי שום הבדל.
סתם דבר שאני צריך לדעת, כמה שקלים = $קנדי ?
נכון להיום דולר קנדי = 4.25 שקלים.
אבל אם אתה מתכנן לבנות לו מפרט, תעשה את זה מחנות מקנדה, כי יש הפרש שנובע מכך שהמוצרים שם יותר זולים גם אם תחשב אותם בשקלים.
תודה חבר'ה , לא הבנתי מה לערוך? :/
ועוד שאלות.. בעיקרון המארז עצמו של GIGABAYTE יותר טוב מהסנוטה לא?
לקחתי ספק כזה לשדרוגים בעתיד שאולי אני ירצה להוסיף משהו שלא יקרה לי מצב שהספק לא מחזיק...
ועם הקירור והרכיבים ששמתי.. אני יוכל להגיע לתוצאות טובות בOC [ אני מפחד לשרוף משהו , אף פעם לא עשיתי וניסיתי OC אבל תמיד יש פעם ראשונה לא? ]
;D
ודרך אגב הדולר הקנדי משתנה בצורה דרסטית כל כמה ימים , הוא נע בין 3.9 - 4.4 דולר בערך...
ודרך אגב הנה החנות שאני קונה ממנה את המחשב אתם מוזמנים להיכנס לעיין
אתה צודק בהחלט לגבי OC, תמיד כדאי להתנסות במשהו חדש, במיוחד שיש פה מומחים שיסייעו לך בתהליך.
אם כך- ה-V1 יהיה בחירה מעולה עבורך.
ומה לגבי החנות שאתה קונה ממנה?
אופס זה לא רשם לא יודע למה חח
זאת החנות
www.ncix.com
גם הביג טייפון יהיה טוב לאוברקלוק בכל מקרה זה תלוי ברמת האוברקלוק.
והביג טייפון הוא אחד השקטים ביותר וניראה לי שיותר שקט מהV1.
לגבי המארז
ה:
Thermaltake Armor Junior
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
הוא שילוב טוב שיספיק לך.
משום מה לא מצאתי באתר שאני קונה ממנו את הביג טייפון
www.ncix.com
ואממ מה זאת אומרת "יספיק לך"
זה אומר שזה יותר טוב? כי אני רוצה את המארז היותר טוב ביניהם ? או שאני לא ירגיש כל כך בהבדל?
אתה מתבלבל, לא מדובר פה במארזים בכלל, אלא בגופי קירור למעבד (הוא בסה"כ המליץ לך על מארז ספציפי).
בבית יש לי את ה-Big Typhoon ולאחי את ה-V1.
הטייפון שקט יותר, אך ה-V1 מקרר בצורה הרבה יותר משמעותית את המעבד, ככה שבשביל הבדל של כ-100 שקל (בארץ), לא שווה להתפשר בכלל על הטייפון.
לגבי המארז של Gigabyte שאתה רוצה, הוא נראה לי טוב, אבל תראה אם אתה יכול להכניס לתקציב את ה-Eureka המדהים של Thermaltake.
*עריכה: שמתי לב שלא מוכרים אותו בחנות שלך.
משום מה לא מצאתי באתר Big typhoon
אממ ומה אתם אומרים על הקירור למארז ששמתי? (Silenx iXtrema Case Fan 120MM Blue LED 1600RPM 58CFM 14DBA Hybrid Sleeve Bearings 3/4PIN)
אממ ויש אולי מאז אחר שאתם מציעים לי לקחת בתקציב 150-200 דולר
באתר הזה : www.ncix.com
אממממ מצאתי Arctic Freezer 64 ... הוא עדיף על ה V1 ?
(BX80562Q6600) (sku: 22211) In Stock 1 $310.75 $310.75
(GA-P35-DS3P) (sku: 24247) In Stock 1 $191.23 $191.23
(TWIN2X2048-6400) (sku: 18581) 2-5 days 1 $134.99 $134.99
Video Card BFG GeForce 8800GT OC2 512MB GDDR3 PCI-E Dual DVI-I HDCP HDTV Out DIRECTX10 Video Card
(BFGE88512GTOC2E) (sku: 26782) 2-5 days 1 $299.99 $299.99
(CL-P0401) (sku: 23827) In Stock 1 $69.02 $69.02
Case Antec P182 ATX Black Mid Tower Case 4X5.25 1X3.5 6X3.5INT No PS Front USB Audio Firewire
(P182) (sku: 24122) In Stock 1 $146.89 $146.89
Power Supply Corsair CMPSU-450VX 450W ATX 12V 33A 24PIN ATX Power Supply Active PFC 120MM Fan
(CMPSU-450VX) (sku: 25472) In Stock 1 $85.97 $85.97
IDE Hard Drives Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 7200RPM 16MB 8.9MS Hard Drive 3YR MFR Warranty
(WD2500AAKS) (sku: 23993) In Stock 1 $83.30 $83.30
DVD Writer Liteon LH-20A1L DVD+RW 20X8X16 DVD-RW 20X6X16 DL 8X SATA Lightscribe Black DVD Writer OEM
(LH-20A1L-05) (sku: 25240) In Stock 1 $43.22 $43.22
Operating System Microsoft Windows XP Professional OEM
(E85-03014OEM) (sku: 6527) In Stock 1 $176.35 $176.35
LCD Display Viewsonic VX2035WM 20IN Widescreen LCD Monitor 1680X1050 5MS 800:1 VGA DVI-D
(VX2035WM) (sku: 22034) 2-5 days 1 $259.46 $259.46
Speaker Altec Lansing VS4121 3PC 2.1 Speakers 31W RMS Black
(VS4121) (sku: 11083) 2-5 days 1 $79.50 $79.50
Multifunction Canon Pixma MP160 Multifunction Printer 17/22PPM 1200X4800DPI USB2.0 Print Copy Scan Pictbridge
(1447B003) (sku: 21553) In Stock 1 $93.91 $93.91
Warranty 1 Year Parts & 1 Years Labour Limited Warranty On System Components
(1YEAR-DEPOT) (sku: 6024)
אני חושב שזה יהיה עדיף
אתר מציק לגמרי^^
לקח לי משהו כמו שעה למצוא חלק חלק
