שאלה לגבי זכרונות ובעיית ביוס בלוח אם asus p4s800d
שלום לכולם!
יש לי מחשב P4 2.8 ולוח אם של אסוס P4S800D ציפסט אינטל. (נכון ישן מאוד אבל זה מספיק לי לבינתיים)
רכשתי אתמול 1GB זכרון 512X2 מפני שיש בלוח אם DUAL CHANEL לזכרון.
עכשיו הבעיה היא שכאשר אני מתקין את הזכרונות האלו בתוספת של 512 שכבר יש לי (ככה שיהיה סה"כ 1.5GB) לפני שהWIN עולה
הוא כותב לי שלא ניתן לעלות את המחשב בצורה תקינה וללחוץ F1 על מנת להיכנס לסט-אפ או F2 כדי להעלות את הWIN ולבטל את הבדיקות מע' של לפני עליית הWIN...
בנוסף ברגע שהיה מותקן 1.5GB זכרון המסך לא תמיד עלה ורק לאחר שעשיתי כמה פעמים ריסטרט הוא עלה.
ברגע שלחצתי F1 ונכנסתי לWIN המחשב עבד כרגיל בלי בעיות.
כרגע אני משתמש רק ב1GB זכרון ויש לי 2 סלוטים פנויים שעובדים גם בDUAL.
האם צריך לעשות עדכון ביוס האם יש פתרון אחר?
בבקשה תעזרו לי אני ממש זקוק לעוד קצת זכרון פנוי...
תודה לעוזרים!
לאף אחד אין מושג?!
תראה יש הרבה תראדים כל יום ואנחנו המומחים לא פה 24/7 יש לנו גם חיים
אז לפעמים קורה שתראד הולך לעמוד הבא ולא מבחינים בו
בכל אופן אתה כנראה צריך להגדיר בביוס את המתח/תזמונים של הזכרונות בהתאם
היה עוזר אם הייתה מציין באיזה זכרונות בדיוק מדובר ,אתה יכול לבדוק אם cpu-z
ככה,
הזכרונות החדשים הם של קינגסטון 2X512
הישנים הם של GAIL 2X215 שכרגע לא מורכבים.
הורדתי את התוכנה ומה אני אמור להבין ממנה?
הבעיה היא רק במסך שלפני שהמחשב עולה יש את הבדיקות שהמחשב מבצע ואז כותב שיש שגיאה...
אם אני לוחץ F2 (לעלות את המחשב כרגיל) הWIN עולה ואין שום בעיה.
אני לא ממש מבין לכן אני צריך שתדריכו אותי בבקשה לגבי איזה פעולות לעשות.
(העלתי קובץ RAR שבתוכו יש קובץ TXT שהתוכנה CPU-Z הוציאה לי)
שוב תודה!
[attachment deleted by admin]
שלום ידידי
הלוח שלך מוכר לי עבדתי איתו המון פעמים והצ'יפ שלו הוא של SIS 655 שהוא בוא נגיד ככה לא מי יודע מה
ועושה מלא מלא בעיות
מה שעכשיו אני מציע תבדוק באיזה תזמונים עובדים הזכרונות הישנים של 256X2 אפשר בcpu-z וכו'
ואז תחבר את החדשים ותגדיר תזמונים שיהיו שווים לשניהם בדרך כלל הפחות הדוקים נסה משהו כמו 3-3-3-8
בהצלחה :xyxthumbs:
אין לי מושג איך אני משנה תזמונים...
וראיתי משהו מוזר התוכנה כותבת שאני משתמש בזכרונות של סמסונג במהירות 200MHZ שבפועל
רכשתי זכרונות של קינגסטון במהירות של 400MHZ מוזר לא?
DDR משמעו DOUBLE DATA RATE - קריאה/כתיבה פעמיים בשעון. המהירות של הזיכרון היא 200MHZ, אבל בגלל ה-DOUBLE DATA RATE זה אפקטיבית 400MHZ. כאן אין שום דבר מוזר.
שמעתי על בעיות של תאימות עם זכרונות מסוימים ללוחות ASUS מהתקופה ההיא. אולי באמת הוא לא מזהה אוטומטית את ההגדרות וצריך להגדיר ידנית...
אבל איך אני מגדיר ידנית תזמונים ואת כל שאר הדברים כך שאני יוכל לעבוד עם 1.5GB
זכרון ושלא תהיה לי בעיה כשאני עושה ריסטרט למחשב...?
כל זה אתה עושה בביוס בadvance chip ושם בdram timings
בהצלחה :xyxthumbs:
מקווה שאני יצליח...
לתזמן 3-3-3-8?
יש לי 512X2 של קינגסטון kvr400x64c3a/512
ו 256X2 של GEIL ddr400 cl=2.5-6-3-3 ge2563200b
ידיעתכם!
