מה דעתכם על מפרט 4.4K למשחקים ללא ציוד היקפי (פרטים בפנים)
אז ככה:
מארז: HEC CI-6AR6-2F, 120mm rear fan, 4USB.IEEE1394,audio in front
ספק כוח: Zumax 400W 2-speed fan
מעבד: Intel Core Duo Proccessor E6550 LGA775
לוח אם: INTEL DRAGONTAIL Peak DP35DPM
זיכרון: Transcend Original 2X1024 DDR-2 667MHz PC5300
כרטיס מסך: Gainward BLISS GeForce 8800GT PCIEx16, 512MB DDR3, 1.1ns 256bit
צורב: DVD Philips SPD2512BM DVDRW SATA Black
דיסק קשיח: WD WD3200KS 320GB 7200rpm SATA2 16MB cache
סה"כ 4400 ש"ח כולל הרכבה ובדיקת מאמץ במעבדה.
מחנות InfoService שבבאר שבע עם אחריות ל34 חודשים.
מה אתם אומרים על המפרט הנ"ל ?? ומה על החנות ?
תחילה רציתי את הGigaByte P35DS3L אבל אמרו לי שהוא מוחלש ועדיף את הלוח המקורי של INTEL.
ןמארז רציתי HEC 6A19 אבל המארז הנ"ל ניראה לי יותר מקצועי ופרקטי.
ודיסק קשיח רציתי מסידרת AAKS אבל אין להם אותו ....
מחכה לתשובות דיי מהר כי אני רוצה השבוע או מקסימום יום ראשון להזמין ...
תודה מראש !
מארז בסדר ספק לא מוכר (לי לפחות) :s05:
תקח את הגיגה בייט זה שטויות שהוא מוחלש :nixweiss:
הזיכרון החברה לא משהו
:kopfpatsch:
אתה חייב לקנות מהחנות הזאת ?? הם לא ממש זולים....
1. מישהו יודע משהו על הספק ?? האם הוא יספיק למערכת ?
(מתגובות באינטרנט קראתי שהוא ספק טוב שבא עם מאוור 120mm וכפתור boost)
2. מה ההבדל בין הלוחות ? והאם באמת שווה לקחת את הgigabyte ? (פשוט האינטל יקר יותר אצלהם והוא נותן לי אותו ללא תוספת מחיר)
3. האם ההבדל בין הסדרות מאוד משמעותי ? אני מתכוון בין ks לסדרת aaks ?
4. כרטיס מסך של gainward בסדר ? פשוט אני לא ממש מכיר את החברה ...
5. הצורב DVD כעיקרון רציתי של LG כי יש עליהם הרבה המלצות אבל מה עם הphilips ?
תודה מראש !!!
לא מכיר - שאל בפורום "ספקים ומארזים"
ללא OC כלל הייתי לוקח את לוח האינטל באותו מחיר - הם מעולים וסופר יציבים.
לא גדול - פנה לפורום "אמצעי אחסון"
כרטיס מצויין
לא מכיר את הפיליפס - פנה לפורום המתאים
תודה מראש !!!
מניסיוני איתם אינפוסרוויס חנות מצויינת ומקצועית, אך הם לא זולים במיוחד ויותר מוכוונים לשוק העסקי.
הם יביאו לך כל מה שתבקש אם תתעקש אבל תמיד יעדיפו למכור מוצר מקביל (ולרוב באותה רמה) מהמלאי שלהם.
אם זה לא נעול על החנות הזאת
הינה מפרט עדיף עם חברות קצת יותר מוכרות:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe BOX E6550B ¤ 966 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4542
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
ג'וניור הרכיב מפרט טוב מאוד.
בחר חברה אמינה TMS ממליץ
לגבי המארז..
ניראה לי שהאפולו של NZXT + מאורר גם אפשרות
NZXT Apollo No PSU Black ¤394
Zalman F3 120MM Case Fan ¤48
ואם יש לך עוד קצת תקציב וחשוב לך המראה ...
יש אפשרות ללקסה בלק לין שלא צריך איורור נוסף:
NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤522
חח מצטער להגיד לך שוב ידידי גל
ששתיהם מיותרים פה ויחרגו מהתקציב...
וגם אם איכשהו כן זה רק האפולו כי הלקסה לא בא בחשבון מבחינת הקתציב זה חרגיה רצינת מאוד!
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
אנשים אני רוצה לקנות מחנות בב"ש כדי שיהיה לי יותר קל מבחינת החאריות ושיהיה לי למי לפנות ..
ולפי מה שמליצו לי פה, infoservice הכי מקצועיים בשוק בב"ש, לכן הלכתי אליהם (למרות שלדוגמא בMCS הביאו לי בזול יותר)
לגבי המארז זה מה שנכנס לי בתקציב ורק שאלתי אם הספק בסדר ..
אבל הבנתי שפה לא מבינים לפרטים .. לכן שאלתי כבר בפורום המקצועי המתאים ..
תודה שוב !!
עשינו משהו שגרם לך לחשבו שרמה בפורום לא מקצועית מספיק ?
"אבל הבנתי שפה לא מבינים לפרטים .. לכן שאלתי כבר בפורום המקצועי המתאים .."
כתבו את זה :
כרטיס מצויין
או שכתוב "פנה לפורום המתאים" או שיש הערה קצרה ללא הסבר כלל כמו "מצויין" .
יש מין תחושה כזאתשאנשים מעדיפים לענות על כמה שיותר הודעות מאשר להשקיע בהודעה אחת באמת ובשיא הרציניות ומיקצועיות . !!
זאת רק הארה מתקנת .. תעשו עם זה מה שאתם חושבים לנכון !!!
ה"הארה" נשמעה, אבל אינה במקומה...
אני באמת לא מתיימר להביע חוו"ד על רכיב ספציפי ועלום שם שאני לא מכיר ולכן מפנה לפורום המתאים. כל התייחסות אחרת נראית לי חסרת אחריות.
בדיוק בשביל זה יש פורום נפרד לתחומים ספציפיים! אף אחד לא יכול להתמחות בכל התחומים ובכל הפרטים.
פורום "מפרטים" נועד לוודא שהמפרט מאוזן ומתאים לדרישות תחת אילוצי התקציב ולא לחוו"ד על רכיב ספציפי.
אתה צודק ב100%.
אני פשוט קיבלתי תחושב כזו כי לא ממש מסבירים ..
וכשבן אדם מבש מפרט בדרך כלל גם רוצה להבין למה אותו מפרט נבחר אז אפשר להסביר בקצרה .
אבל אני מבין על מה אתה מדבר ואתה צודק.
