מציאת הגורם בתקלות חומרה
שלום,
הסטיקי נפתח מכוון שאותה המלצה לקידום מציאת הגורם המזיק נרשמת כאן מידי יום.
אני רואה את התהליך הבא כצעד בסיסי לפני פתיחת תארד.
(שימו לב שחלק מהמילים מופיעות כלינק ומובילות למדריכים באותו הנושא).
1. במצב שהמחשב אינו עולה\נדלק (שימו לב שלא מדובר במערכת ההפעלה) חשוב שתבצעו את הבדיקות הבסיסיות האלו:
* במידה והמחשב משמיע ציפצופים, ניתן לפענח אותם בלינקים האלו.
* במידה וזה מחשב חדש שלא הופעל עדיין או שהמחשב עבר שדרוג, יש לוודא שלוח האם תומך בכל הרכיבים שמורכבים עליו,
חשוב לוודא באיזה גרסאת ביוס נוספה התמיכה לחומרה שלכם, במידה ויש לכם גרסא ישנה יותר אז כמובן שלעדכן לגרסא הרצויה.
* יש לבדוק חיצונית תקינות חזותית של החומרה, לשלול אפשרויות של קצר\מגע של הלוח-אם עם חלקים מוליכי חשמל, קבלים נוזלים\נפוחים וכו'...
* במידה ומופיעות בעיות בהדלקת המחשב (מסרב להדלק ואין תצוגה, נכבה ברגע ההדלקה או נדלק ונכבה מספר פעמים בעצמו):
מומלץ לנתק את הספק מהחשמל וללחוץ על כפתור ההדלקה מספר פעמים בכדי לפרוק את הקבלים,
במידה ולא עוזר ניתן להפעיל את הספק בנפרד מהמערכת בכדי לוודא את תקינותו.
* איפוס הביוס (החזרת ההגדרות לברירת המחדל) יבטל כשלים שנגמרו עקב הגדרה לא נכונה ו\או אוברקלוקינג.
האיפוס יתבצע ע"י הזזת\חיבור ג'אמפר, מיקומו וצורת העבודה איתו משתנה מלוח ללוח, לכן חשוב לקרוא את החוברת או ההסבר באתר היצרן.
ניתן לאפס את הביוס גם ע"י ניתוק ספק הכוח מהחשמל והוצאת הסוללה למשך כ-5\10 דקות.
2. במידה והמחשב נדלק אך לא פועל כראוי ויש חשד לפגיעה חומרתית:
* כשהמערכת מבצעת ריסטרטים (הפעלה מחדש) חשוב מאוד לבדוק את הטמפ' של כל רכיבי החומרה,
בדר"כ תוכנות כמו EVEREST יהיו אמינות ומפורטות מספיק אבל כמובן שהתוכנות של היצרן ובדיקה בביוס יהיו מקור אמין יותר.
אם הריסטרטים מתבצעים מתוך מערכת ההפעלה, יועיל מאוד לנתח קבצי MINIDUMP,
במידה והלוג מצביע על דרייבר\ישום בעייתי יש להסירו לחלוטין ובמידת הצורך להתקין את הגרסא העדכנית ביותר מחדש.
* במידה והמחשב נדלק אבל לא ממשיך הלאה בתהליך הבוט, כדאי לעבור על הגדרות הביוס
או לשחזר להגדרות ברירת המחדל (כשהמחשב נדלק הכי קל לעשות את זה דרך הביוס עצמו).
* כשמופיעים עיוותים והפרעות בתצוגה כדאי קודם כל לבדוק את הכרטיס מסך ע"י תוכנה יעודית (כגון rthdribl).
* בכל מקרה, תקלות חומרה כלליות יכולות להגרם מזיכרון פגום\לא יציב, בכדי לוודא את תקינותו הריצו את התוכנה MEMTEST במשך 6 שעות.
* כשלים, הודעות שגיאה, מסכים כחולים, קפיאות בתוך מערכת הפעלה או בזמן עליית המערכת, יכולים להגרם גם מהרדיסק תקול,
בשביל לבדוק את תקינותו הריצו את התוכנה MHDD עד לסיומה.
* במידה ומערכת ההפעלה פועלת כראוי ברוב הזמן (מספר שעות) אך לפעמים נוצרים כשלים כלשהם,
כדאי לאמץ את המערכת עד המקסימום, לוודא שלא היא זאת ש"נשברת" - את זה לעשות עם התוכנות PRIME95\S&M (תוכנות וינדוס).
3. הפעלת המחשב במערך מינימלי בכדי לשלול בעיות חומרה מרכיבים לא הכרחיים
(גם במקרים שהמערכת לא נדלקת וגם במקרים שהמערכת נדלקת אך לא פועלת כראוי):
* חיבור אך ורק ספק כוח+לוח אם+מעבד+סטיק זיכרון בודד (אם יש לך יותר מאחד תחבר אחר כל פעם)+כ.מסך (במידה ואין מובנה בלוח).
* מומלץ לנתק ולחבר את הרכיבים הנ"ל מחדש, בשביל לשלול את האפשרות שאחד מהם לא מחובר היטב\יצא מהמקום,
שימו לב לכל חיבורי החשמל הנדרשים ללוח-אם ולחלק מכרטיסי המסך.
* לא לחבר הרדיסקים, כבלים מיותרים, כרטיסי הרחבה ואביזרי USB, בפאנל האחורי שיהיה מחוברים אך ורק מקלדת+עכבר(ב-PS\2)+מסך+חשמל.
אם לאחר ההדלקה מחדש הבעיה מפסיקה, תתחיל לחבר רכיב רכיב עד שתגיע לבעייתי.
אם הבעיה ממשיכה, תצטרך להתחיל להחליף את אחד הרכיבים שציינתי קודם בשביל לראות מה מהם גורם לבעיה.
שיהיה לכולם בהצלחה!
תודה רבה ל-nadav2k7 ו-bezangeloo על העזרה בכתיבת הסטיקי
