המחשב לגיימר הממוצע | עד 5000 ש"ח | ---ללא OC---
אוקיי חברה יש פה הרבה מפרטים ודיבורים, עכשיו בואו נדבר תכלס.
אני גיימר ממוצע, בעל סכום כסף ממוצע, שרוצה לקנות מחשב חדש בעיקר כדי להינות ממשחקים חדשים (CRYSIS, NFS, BIOSHOCK וכל מה שעתיד לצאת).
אז בואו נחשוב ביחד על מפרט מנצח לגיימר ממוצע שעוד הרבה אחרים יוכלו להעזר בו.
אז לסיכום:
תקציב 5000 ש"ח
ללא, אני חוזר, ללא OC
ללא דיסק קשיח, ללא צורב, ללא מסך, ללא ציוד הקיפי מכל סוג שהוא.
מן הסתם שיהיה שקט.
אם צריך קירור למעבד / לכרטיס מסך אשמח אם תציינו למה.
מארז סקסי ושקט (לא איכפת לי אם הספק כלול או ספק בנפרד).
אני יוצא מנקודת הנחה כמובן שכולכם תגידו Q6600, 880GT, זיכרון 2GB.
מה שאני לא יודע מה לקחת זה איזה לוח אם למשל. יהיה נחמד אם יתמוך ב-SLI ו-DDR3, אבל לא חובה אם זה יקר מדי.
יאללה חברה תראו מה יש לכם.
אני רוצה לקנות את המחשב הזה לפני ה-13/11 :)
מtms
Categories Products Price Qty
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
M boards Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
Cases ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1
CPU Cooling Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
Memory Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
VGA Cards Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1450 1
System Building Assembly and Tests, New Computer above 3000nis ¤ 5 1
Country Wide Shippments New Computer Above 5000nis - UPS Door2Door ¤ 5 1
ס"כ 4953 ש"ח
אתה יכול לקבל OC למעבד בחינם ועוד במסגרת האחריות
מפרט מעולה __ :xyxthumbs:
רק שאני הייתי עושה תשינויים הבאים:
ירידה בקירור למעבד / זכרונות, לטובת עוד מאורר 120 למארז + כרטיס מסך בגרסת OC.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤ 91 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1550 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1 (אתה צריך להוסיף עוד 17 שקלים למפרט בשביל לקבל משלוח ב5 שקלים).
יוצא 4983 בTMS. כולל הרכבה בדיקות ומשלוח.
תתחדש ;)
הם לא עושים גם OC לכרטיס מסך?
כעקרון גם OC לכרטיס מסך הוא ממש לא מסובך(אבל אם הוא לא מתכנן לעשות OC אז בהחלט
שווה לקנות כרטיס שעבר OC ישירות מהמפעל)
חברה אני לא כל כך מבין בקירור / מארז / ספק / לוח אם, אז אשמח מאוד אם תפרטו למה דווקא את מה שאמרתם לקנות, כי באמת שאני לא מבדיל ביניהם כך שאין לי מושג מה אני קונה..
מפרט דומה עם כרטיס מסך מומהר, זכרונות במהירות 800 , ועוד 200 ש"ח עודף.
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם ABIT IP35-E
¤524
http://skypc.co.il/pl_product~IP35-E~10~0.htm#
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132
מארז כולל ספק Antec SONATA-III EC 500W
¤788
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08142-9
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤124
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4823¤
לגבי המארז זה עניין של טעם.
הסונטה 3 יפה וסולידי.
אני הייתי שוקל אוליי לקחת את הצ'קארה + ספק ליברטי 400 שעולים ביחד סכום זהה.
מה עם קירור לכרטיס מסך ?
אני רואה שבמפרטים שלכם שמתם כולכם קירור למעבד, ואולי גם מאוורר למארז.
מה אז המעבד והכרטיס מסך האלה עובדים בטמפ' ממש גבוהות ?
אם אני זוכר נכון אז אמרו גם שהקירור של ה-8800GT לא משהו, אז אני צריך גם קירור נפרד לזה ?
ועוד דבר, לא כדאי לשקול SLI עם הכרטיס הזה ?
אני לא יודע כמה זמן הכרטיס הזה יחזיק מעמד בשוק, ואני לא נוהג לשדרג את המחשב בדר"כ, אז אולי לשקול לוח אם תומך SLI כדי שבמקרה ואני אצטרך לשדרג אני רק אקנה עוד כרטיס מסך 8800GT שאז יעלה גרושים ואז המשחקים ירוצו יותר טוב ?
מפרטים נחדמים בסה"כ
sli -במרוצת השנים מערך sli הוכיח את עצמו כהשקעה גרוע למדי
הדבר מצרךי לוח אמ יקר בהרבה מהלוח רגיל
מצריך ספק כח חזק יותר ברוב המקרים
והמחשבה הזאת לקנות עכישו לוח אמ ולהתאים את כל המערכת לsli אבל לא להשתמש בה עכשיו אלה רק שהכרטיס כבר לא יריץ כלום ואז לקנות את אותו כרטיס [שיחשב אז חלש] בשביל שזה יזיז קצת את העיניים ממש לא חכמה
תחסוך את הכסף עכשיו ואת תשקיע את זה בלוח אמ והכל שיתמוך בsli ותקנה כרטיס מסך חחזק יותר שזזה לא יזייז את המחשקים...
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
סבבה.
קיצר מדאיג אותי אבל הטמפ' במארז.
שווה להשקיע בקירור למעבד, לכ.מסך ולמארז עצמו ?
קירור לכרטיס מסך ממש לא צריך. הכרטיס מייוצר ב-65NM ככה שהוא יותר קר ושקט מגירסת ה-GTS . ממש לא צריך לו קירור נוסף.
לגבי המארז, כמו שציינתי לפני אתה יכול לקחת את הצ'אקרה (+ספק ליברטי) שעולים במחיר דומה , ויש לו מאוורר 25 ס"מ ענק ושקט .
ולגבי המעבד, למרות שהוא חמים קירור הסטוק לדעתי יספיק. אם אתה מחפש ממש שקט תוכל להוסיף את ה-ACF7 שעולה כ-120 ש"ח.
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5110
זה בחריגה של 100 שקל ביכדי לאשפר OC למעבד.
יש אפשרות להחליף את הקירור למעבד
ב:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤123
ובמצב הזה המחיר הסופי הוא:4992
אבל ללא אפשרות לOC..לפחות לא OC רציני.
כתבתי בפירוש גם בכותרת וגם בהודעה, אין תכנון ל-OC !
בכל מקרה, אני רואה שאין יותר מדי הצעות, והן די חוזרות על עצמן.
דווקא ציפיתי ליותר וויכוח אבל כנראה אני דווקא די מרוצה שאין יותר מדי אפשרויות :)
עושה את הבחירה שלי קלה יותר..
בכל זאת, אם יש למישהו הערות הוא מוזמן להעלות אותן פה
זה רק יתרון שאין יותר מדי הצעות למפרטים שונים -- מקל על הבחירה
בכל קמרה לגבי הקרור גם אם לא מתוכנן Oc הייתי ממליץ לך לקחת קרור חיצוני נחמד שיעשה את העבודה קצת יותר טוב מאשר הקררו סטוק
המעבדים האלה מוכרים לכולנו כמעבדים חמים במיוחד ולכן קרור חיצוני זול יחסית כמו הפירזר פרו 7 נראה לי מומלץ מאוד
גל - אני ממליץ לך לקרוא את כל הטרד לפני שאתה מגיב סתם
בכל מקרה תתחדש
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
בכל מקרה תתחדש
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
קראתי את כולו...
אם תשים לב נתתי לו שני אפשרויות אחד עם OC ואחת בלי.
וכמוך הצאתי לו את ה פרו 7 כקירור למעבד למקרה שלא ירצה OC.
