צריך המלצה למאוררים הכי שקטים שאפשר לP182 .. ושאלות לגבי הextreme ultra של tl ו.
אוקי הבנתי שמומלץ להוסיף מאוררים לP182 ובשביל לא "להרוס " את הרעש שלו
אני מחפש את המאוררים הכי שקטים וכמבון לא מבחיר של 400 שקל למאוורר ...
צריך להיות מtms
עכשיו לגבי הextreme ultra של tl...
עוד בהרבה יותר מקרר מה v1?
מישהו יכול להגיד לי מה רמת הרעש שלו?
שקט יותר מהv1?
שאלה לגבי קרור של כרטיס מסך..
אני רוצה לשאול האם הוספת קרור חיצוני לכרטיס מסך יכולה איכשהו להקטין את רמת הרעש שלו?
או מה אינ צריך לעשות כדי שהוא ייה שקט יותר
הכרטיס
BFG 8800GT OC 512MB
בתודה מראש
junior_mg
ליאור
ה ULTRA EXTREM בא ללא מאוורר לכן רמת הרעש תלויה במאוורר שתרכוש בנפרד
ואצלי לפחות ה 8800GTS די מרעיש (זה פשוט סוג כזה של קירור המאוורר על RPM מאוד גבוהה) אז כן קירור אחר יהיה יותר שקט אבל נורא יקר אז אם אין בעית התחממות לכרטיס מסך לפי דעתי זה לא שווה את זה.
וה ULTRA EXTREM הוא הקירור אוויר הכי טוב שקיים היום בשוק וכן הוא גם יותר טוב מה V1
חח 400 שקל ובלי מאוור ...
בעקרון איזה מאוור מומלץ לחבר אליו? כמבון בשביל שקט מקסימאלי...
הכרטיס מסך הינו 8800gt oc
עכשיו שאתה אומר קרור חיצוני לכרטיס מסך זה מגיעה בנוסף? או במקום יענו פירוק הקיים והוספה של קרור ??
הכרטיס דווקא אמור להיות שקט וקריר יותר מהgts "הישן" לא?
ומה בקשר למאוררים למארז P182 .. שוב שקט מאקסימאלי
אני שמתי 2 מאווררי 92 מ"מ של Zalman בחזית של ה-P150
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_499&products_id=2435&osCsid=298cf1341c9a4043029eb2270e02e4f6
והם עובדים בשקט מופתי ב-Silent mode.
אם יש לך מקום ל-120 מ"מ - אני הייתי לוקח את זה (שקט מאד, מיסב איכותי עם אורך חיים אדיר):
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_501&products_id=4310&osCsid=298cf1341c9a4043029eb2270e02e4f6
או אם אתה צריך אחד שנותן יותר אוויר אז את האח המהיר (והטיפה פחות שקט) שלו:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_500&products_id=4311&osCsid=298cf1341c9a4043029eb2270e02e4f6
אני מכיר את הf2 של זאלמן אבל הם לא בדיוק מה שאינ מחפש
לפי מה קבעת שהם שקטים?
מה דעתכם על המאוור הזה ?
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_198&products_id=4514&osCsid=298cf1341c9a4043029eb2270e02e4f6
אם אינ לא טועה הוא מהדגים היותר שקטים שקיימים לא?
לפי זה שהם יושבים במארז (P150) של אחותי והיא הולכת לישון ליד המחשב
למאוורר הזה יש מיסב מסוג Sleeve שמחזיק (לפי היצרן) 30,000 שעות (חמש שנים בעברית). למאווררי ה-120 שציינתי בהודעה הקודמת יש מיסב הידרודינמי שמחזיק 150,000 שעות. תבחר איזה מהם שמתחשק לך לפי הספק דחיסת אוויר רצוי (האיטי מביניהם הוא גם הרבה יותר שקט) - המחיר דומה והמוצר איכותי ואמין יותר מזה שרשמת.
אוקי תודה רבה
בנוסף אנח צריך המלצה לקרור לextreme שגם יתן ביצועים מעולים וגם שקט שחשוב לי
יש חייה כזאת ?
אני חשוב שצריך שמה 120mm לא?
בנוגע לכרטיס מסך, אם השקט באמת חשוב לך אני ממליץ לך לחכות לגרסה הפסיבית של Sparkle
הגוף קירור הסטנדרטי של ה 8800GT מרעיש מאד, יותר מ 40dBa@1m
בנוגע למאורר, הייתי ממליץ לך להזמין מפנדה מאוררים של Noctua
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140_2611
במיוחד כדאי את הדגם של ה 800rpm שעושה 41CFM בלי רעש בכלל
או לקח את הדגם של ה 1200rpm ולהוריד אותה ל 9V
הנה ביקורת עליהם
http://www.silentpcreview.com/article695-page4.html#noctua
אם אתה מתעקש לקנות מ TMS אז הייתי לוקח את ה Scythe רק תברר אם יש להם את הדגם של ה 1200rpm
ה 1600RPM מאד רועש בלי הורדת מתח
אז ככה:
לגבי הנקוטה לא הייתי לוקח אותם,למרות ביקורת
טובה ב-SPCR שהם קיבלו משתמשים רבים בפורומים שם דיווחו
על רעשי נקישות מוזרים שמגיעים מגרסת ה-800 RPM ואני מניסיון אישי
עם גרסת ה-800 RPM יכול להעיד שהיא די מאכזבת ותוצר של הייפ מוגזם
ותו לו - עצתי לך,וותר עליו.
לגבי ה-SCYTHE גרסת ה-800 RPM נחשבת טובה וללא רעשי נקישות
לכן היית ממליץ עליה מאחר ואתה רקנה מ-TMS.
לגבי המאוורר שבא עם המארז -הוא נחמד,לא מעבר.
אני בכלל הייתי הולך על משהו אחר - NEXUS 120 MM REAL SILENT
שים אותו על 7V ותקל שילוב נהדר בין שקט לדחיפת אוויר.
ניתן להשיג אותם מפה : http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/std/sku=nexus120mm.html
החנות שולחת לארץ
בהצלחה.
לנעה מחשבים יש את 3דגמי המהירויות של ה- Scythe S-Flex:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7570
כל המחירים זהים - בחר מהירות רצויה ותהיה מבסוט.
חח עוד לא יצא לי לשמוע על זה
מאוררים במהיריות שונות
כמובן שמהיר יותר = רועש יותר [נכון?]
אז כבר צריך לחשוב מה חשוב לי יותר ביצועים /שקט חח[br]פורסם בתאריך: 7.11.2007 בשעה 22:02:13
אם אני לוקח את ה800rpm זה יתן לי ביצועי קרור נחותים מה bt?
ח מוזר לקחת קרור שאמור להיות מפלצת ומאוור חלש
החנות שולחת לארץ
בהצלחה.
החנות שולחת לארץ תמורת מחיר שערוריתי (22 דולר)
זה לא היה תמיד ככה, המחיר עלה לפני כמה חודשים.
שלחתי להם מייל למה העלו את המחיר והם טענו שזה בגלל העליה במחירי המשלוח של USPS.
בכל מקרה, אני נרתע מלהמליץ על ה- NEXUS משום שהיצרן של המותג הזה הוא Yate Loon.
ברשותי שני מאווררים 92 מ"מ של החברה שנקנו ב eBay. במתח שבו הם שקטים הם לא דוחפים אוויר בכלל.
(יכול להיות זיוף? הם עלו ביחד 75 שקל כולל משלוח)
לדעתי תלך על NOCTUA 1200.
הם רחוקים מלהיות זולים, אבל אצלי במארז יש שניים כאלה ובנוסף גם שני S-FLEX של סקייט'.
לא יודע לגבי הבעיות בסדרת ה-800, אבל ה-1200 מעולים ולטעמי מעט יותר חרישיים מה-S-FLEX.
אני לא רוצה לפצל קנייה סופית
בוא נסכם את זה
מה המאווור השקט ביותר ושנון ביצועים טובים שנמכר בtms הוא ?
האם הוספת המאוור כל כך מתבקשת?
ואותו המלצה למאוור לגבי האולטרה
דגש על שקט וביצועםי ביחד
