בעיה דחופה במחשב חדש
שלום.
קניתי מחשב חדש, אחרי כל החיבורים למיניהם
הדלקתי אותו וקיבלתי את החיווי הבא
warning: your computer cpu fan failed or speed to low***
you can also disable this message in setup
בתפריט setup הוא מראה שהטמפ של המעבד (אחרי דקה עבודה) היא 56 מעלות ועולה כל הזמן,
ניסיתי להמשיך כרגיל, התחלתי התקנה של win והמחשב פשוט נכבה( מתאר לעצמי שזה בגלל החום, מנגנון הגנה ?)
מה עושים ?
האם זו בעיית חומרה (מאוורר של המעבד) או בעייה של הגדרות מה setup menu ?
איך אני מטפל בזה,
והאם זו עילה להחזיר את המחשב לחנות ולבקש כסף חזרה ?
בבקשה תענו לי מהר, כולכם מכירים את התחושה של צעצוע חדש שפשוט לא עובד...
תודות רבות ויום טוב
אם המחשב הורכב בחנות תחזיר להם אותו, תסביר את הבעיה ותדרוש שיתקנו אותה. אם הרכבת אותו לבד תנסה לפרק את הקירור של המעבד ולחבר אותו מחדש, ודא כי הוא יושב טוב במקום ומחובר כמו שצריך [ללוח אם].
ההודעה הזאת תלויה בחיבור של המאורר ליציאה המתאימה לו בלוח אם,
אז או שהמאורר עובד אבל מחובר ליציאה הלא נכונה, או שהמאורר לא עובד בכלל.
אם יש לך מדבקה או משהו אחר נגד פתיחת המארז, תעזוב את זה ותן לחנות לשבור את הראש.
אם אתה יכול לפתוח את המארז בלי שום "תנאים" מצד החנות, תזרוק מבט האם המאורר של המעבד מסתובב בהדלקת המחשב, והאם הוא שומר על מהירות סטנדרטית בעינייך.
בנוסף, תשנה את הכותרת לקצת יותר אינפורמטיבית שתפרט על הבעיה שלך, לדוגמא "המחשב מתריע על כשל במאורר המעבד, ונכבה לאחר מספר דקות".
כותרות כמו שרשמת לא מקובלות כאן בפורום.
תתחדש, ושיהיה בהצלחה (:
