בעית אויבים נתקעים בhalf life 2
היי חברה
אני טענתי את המשחק לנקודה מסוימת, התחלתי לשחק אבל האויבים תקועים במקום (כל הNPCs). זה מוזר כי זה לא קרה לי עד הנקודה המסוימת שאני נמצא בה.
אם אני לא טועה, היו כמה תלונות בעבר על הבעיה הזאת, אבל חיפשתי ולא מצאתי.
אם למישהו יש פתרון\ יכול להפנות אותי לת'רד עם הפתרון אני אודה לו מאוד :hi:
עריכה: בדר''כ כשאני טוען יש הערה שאומרת
Node: Graph (something) is out of date. Rebuilding
אם זה עוזר
תקנה את המשחק.
אתה בטוח שההודאה הזו מראה על פאצ' שהוציאה VALVE/STEAM כדי לתקן בעיה זו אבל לא מעדכן אצל עותקים פירטיים?
זה ניחוש פרוע אבל לזה אתה מתכוון כשאתה מסמן את העותק שלו כפירטי?
סתם בשביל ידע כללי :)
אם היית עושה חיפוש היית מוצא כמה פוסטים לגבי הדבר הזה
וזה קורה בעיקר לגרסאות הפרוצות אבל גם לפעמים (נדיר) לגרסאות הקנויות
יאפ, תודה על העזרה :hi:
ציניות או שמצאת את האשכול?
ציניות
לכן אמרתי
היי חברה
אם זה עוזר
פשוט אם אתה לוקח את המשחק מ"חבר " (וירטואלי שנמצא אי שם בשרתי ראפידשר ) אז יש לך בעיה עם ההתנהגות של ה AI ...זאת אומרת שלפעמים כשאתה בשלב מסויים והעלת את המפה הבאה ש AI מנוטרל ואז אתה צריך לכתוב AI_DISABLE 1 כדי להפעיל אותו
או להעלות את המפה עוד פעם...
תקנה את המשחק.
