בדיקת מפרט למשחקים לפני קניה 6.5K ללא מסך OCאולי רק למעבד
מה דעתכם על המפרט הבא למחשב למשחקים בלבד.
לוח אם(702ש"ח): GIGABYTE GA-P35C-DS3R P-4/P-D
מעבד(1461ש"ח): INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4 GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT -STEPPING GO- BOX
זכרונות(505ש"ח): OCZ DDR2 (1024*2) 800MHZ CL4
ספק(690ש"ח): CORSAIR VX550W ****כבר נקנה!****
קירור למעבד(254ש"ח): SUNBEAM TUNIQ TOWER 120
(595 ש"ח)HDD: HDD WESTREN DIGITAL WD5000AAKS 500GB SATA2
מארז(650ש"ח): NZXT LUXA
כרטיס מסך(1600ש"ח):ASUS 8800GT
המחיר יוצא 6500 ש"ח (למזומן שטרות)
לא צריך מסך ,
לא צריך ציוד הקפי בכלל וגם לא כוננים.
לפני שאני קונה רציתי לדעת אם הכל יתאים להכל ולא צפויות איזה בעיות בהרכבה ואם באמת כדאי לקנות את הרכיבים האלה,
תודה . :) ;D
יצא לך אזה דבר או שניים בזבזניים, בקטנה :xyxthumbs:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 522 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12 ¤ 625 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6041
זיכרונות מעולים ל OC, עקב הקירור.
קירור שקט הרבה יותר, אני חושב שווה לTUNIQ.
500GB נראה לי הרבה מידיי, נסה עם 250, אם לא, תוסיף למפרט הזה, יש לך 500 שקל לשידרוגים.
ספק חלש יותר, אתה לא צריך כזה ספק.
ווקשה :D
אחלה מפרט
קירור הייתי לוקח פריזר 7 פרו
ווקשה :D
מפרט טוב
ספק כבר יש לבחור אז לא צריך
זיכרון אפשר לקחת OCZ Platinium Rev 2 800 CL4 ב200שח פחות
כ.מסך אפשר לקחת BFG שהוא מומהר ב100שח יותר
לגבי הכ.מסך שפותח הדיון הביא - איפה ראית ASUS 8800GT ????
השאר אחלה - תתחדש
V1 עדיף על FREEZER בכל היבט
השאלה אם V1 גם יותר טוב מהTUNIQ TOWER 120 כי הוא יקר יותר ב50 שקל ומגיע בלי מאוורר אז זה עוד איזה 50..
לגבי הכרטיס מסך , גם הASUS מומהר ,הוא בדרך אליי מחו"ל ;D ;D ;D ;D אפשר לראות אותו באתר שלהם:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=442&l4=0&model=1938&modelmenu=1
מה צריך לבדוק לגבי מתחים של הזכרונות ותאימות ללוח אם? או תאימות של הקירור למעבד? זה בטוח מתאים?
באתר של המארז רשום:
The Lexa supports the following type of motherboards: ATX, MINI ATX, and MICRO ATX. The Index for the
standoff holes are as follows. (Imprinted on the motherboard tray)
A1~A9 ATX
F1~F9 FLEX ATX
M1~M9 MINI ATX
U1~U9 MICRO ATX
זה מתאים ללוח שבחרתי??
חוץ מזה תודה לכולם על העזרה.. :xyxthumbs:
למיטב ידיעתי הV1 מגיע עם מאוורר, אני הייתי הולך על הטוניק. אבל אם חשוב לך שקט הV1 שקט יותר במאמץ.
מבחינת תאימות אין לך מה לדאוג.
תתחדש על asus 8800, מאיפה הזמנת ובכמה?
מפרט מעולה QUANTO M כל הכבוד!
ובחיים לא הבנתי מה ההבדל בין החברות השונות?
הרי הכל אותו דגם 8800GT 512 MB מישו יכול להגיד לי?
חבר שעבד בקנדה מביא לי אותו משם, עלה לי בערך $ 350 עם ההוצאות ששלחתי אותו לחפש ברחבי המדינה את הכרטיס ;D ;D ;D
יש לי שאלה נוספת, מה זה אומר על המעבד שרשום
Manufacturing Technology: 65nm
מה זה מייצג??
ובכל לוחות האם שבדקתי בכלל לא תומכים בQ6600 רשום שהם תומכים 45nm ,כלומר המעבד מתאים ללוח והוא יעבוד אבל מה זה אומר שהלוח לא ינצל
את כולו??
