מפרט חלקי לHTPC- תקציב 2500 שקל
טוב אז ככה, פירסמתי תרד או שניים לא ברורים שלא ענו לתגובות אז הפעם הסבר יותר ברור.
מפרט-
D920
P5WD2-E PREMIUM 975X
2 גיגה זכרון 800 מגה"צ
250 גיגה
7600GT
המחשב יחובר לטלוויזיה החדשה-WD1 של שארפ שתגיע מחר בעזרת ה'.
דברים חשובים-
המחשב רועש בטירוף! בגלל הקירור של המעבד והכרטיס מסך! צריך פתרונות!
שאלות חשובות-
1.שוקל לקנות כרטיס טלויזיה חיצוני, לחבר את הממיר למחשב ואז את המחשב לטלויזיה, על מנת שיהיה מדיה סנטר במחשב, עכשיו לא יודע בדיוק מה צריך לעניין.
2. הורדתי סרטים של בלו-ריי והם לא רצים לי, הבנתי שצריך קודקים מיוחדים, למחוק קודקים קודמים וכל מיני דברים הסבר מדויק יעזור יותר.
3. שאלה הכי חשובה האם כדאי ללכת על ויסטה בגירסאות עם המדיה סנטר, ראיתי את זה אצל חבר וזה נראה מדהים, וממה שהבנתי הויסטה מנצל מצויין את יכולות המחשב אבל גם מעמיס עליהם, מה כדאי? גם ככה מתוכנן פירמוט להתחיל מאפס!
4. יש לי על הלוח איפה שכל הדברים של האודיו, כניסת/יציאה של כבל אופטי, האם כדאי לחבר את הסאונד של הפלייסטישן למחשב בכבל אופטי ואז לחבר רמקולים מסויימים טובים?
שימושים-
אינטרנט, סרטים, מוזיקה. לפי הסדר כאשר המחשב עובד נון סטופ, מתכבה אולי פעם בשבוע, פלאש ופיירפוקס לא נחים אצלי.
משחקים הם לא פונקציה, יש PS3.
מוצרים שאני צריך או חשבתי לקנות-
כרטיס קול?
כרטיס טלויזיה?
שדרוג לכרטיס מסך בסדרות הHD?
רמקולים 5.1?
שדרוג המעבד?
קירור? (נראה לי חובה)
לא חייב לנצל את התקציב עד הסוף, אני מעדיף להשאיר כסף לאופציה של הרד דיסק חדש.
תודה מראש לכל העונים והעוזרים.[br]פורסם בתאריך: 6.11.2007 בשעה 01:21:07
יש מצב למעט עזרה?
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
¤372
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
¤407
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31542
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
¤379
http://skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-PVR150
צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD
¤161
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30910
מארז כולל ספק HEC 7328 250W
¤278
http://skypc.co.il/product.asp?pid=7328
קרור למעבד GlacialTech Igloo 7310 Light
¤48
http://skypc.co.il/product.asp?pid=7310light
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2405¤
לא פירטת מהם החלקים שאתה צריך..
לכן הלכתי על המקרה שאתה צריך הכל (מארז,צורב וכו') כדי לראות ת'מקסימום ולרדת אם ובמה שצריך,
וזה מה שיצא:
- מעבד כפול ליבה (עדיף על הפנטיום D)
- לוח מעולה ל-HTPC , כולל יציאת HDMI .
(אם אתה לא משחק לא תצטרך כרטיס מסך נפרד, כמו כן לא צריך כרטיס קול נפרד. יש כבר בלוח)
- 2G זכרון פנימי ..
- 320G זכרון (רצית שדרוג, קיבלת. ניתן אפילו לשדרג ל-500G אם אתה אכן צריך כמות זו בעוד כ-170 ש"ח)
- מארז וספק מעולים לHTPC .
- כרטיס טלויזיה מומלץ ביותר. (אם אתה לא מתכוון להקליט וכאלה הוא מיותר, אבל שוב,מפרט מקסימום )
- צורב DVD
- קירור מעולה למעבד שזכה בשבחים רבים!! גם שקט וגם קריר (מכיוון שאמרת שהמחשב יעבוד 24/7).
זהו.. עכשיו ציין מה מכל הנ"ל אתה צריך/לא צריך.. , מה תרצה להוסיף..
שאלות חשובות-
1.עדיף הכרטיס שהוצע לך בתגובה מעליי ולא כרטיס חיצוני. ל- pvr150 יש קידוד בחומרה ל-mpeg 2 ואין מעמסה על המעבד כלל בעת הקלטה. כמו כן הכרטיס הזה תומך בכל תוכנות ה- pvr ולא רק בתוכנות המדיה סנטר של מיקרוסופט.
2.סרטי בלו ריי (ולא קידוד של בלו ריי, אלא ממש בלו ריי) ניתן להריץ כיום רק עם powerdvd 7.3 שמשתמש במקודדים הפנימיים שלו. מה הסיומת של הסרטים שלא הצלחת להריץ?
3.תסתכל על תוכנות חינמיות כגון media portal ותחליט אם זה מספק אותך או שאתה מעדיף ללכת על הפיתרון של ויסטה.
4. אני לא מכיר את הלוח אם הזה אבל אתה בטוח שהלוח אם תומך גם בכניסה של סיגנל דיגיטלי ולא רק ביציאה?
לא קראתם טוב, יש מחשב! מאוד חזק!
מארז גייגבייט אורורה! מעבד D920, לוח אסוס P5WD2-E, זכרון 2 גיגה!, כרטיס מסך 7600GT וכו וכו! לא מחשב חדש! פשוט תוספות על הקיים! ונגיד וקראת למה שאני יחליף לוח אם כלכך חזק בדגם כזה? למה פשוט לא להחליף מעבד לחדשים של אינטל? 2 גיגה זכרון כבר קיים! אני מחפש רק תוספות! לא להפוך את כל המחשב לAMD.
אז נגיד ככה, מעבד אני יחליף רק לאינטל חדש כי הלוח אם ממש מדהים! ויש עליו שלל יציאות מדהימות! מארז, ספק, צורב, דיסק קשיח וזכרון לא צריך!
דברים שצריך לדעתי זה כרטיס טלויזיה, אולי מעבד חדש, רמקולים, אולי כרטיס קול מתקדם! ועוד הצעות אפשריות.
ובדקתי החיבור אופטי הוא רק יציאה! קצת בעייתי הייתי אומר, אני צריך מין רסיבר כזה שיקבל את כניסות אופטיות של המחשב והפלייסטישן ויוציא את זה באיכות הגבוהה ביותר.
יש מצב למעט עזרה?
דאבל פוסטינג והקפצת ת'רדים אסורים מסיבות שאני משוכנע שאתה יכול להבין לבד. אם לא, קרא שוב בחוקי הפורום למה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
שאלת המון שאלות בתחומים שונים - רק טבעי שיקח זמן לאנשים שמבינים לענות ברצינות.
קצת סבלנות (ואתה בשקט יכול לכתוב עם פחות סימני קריאה ויותר סימני פיסוק... זה כמו לצעוק בקולי קולות במקום לדבר).
653 653 1 כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 512MB PCIe GV282
581 581 1 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 5000AAKS
247 247 1 קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ TOWER120
3 פריטים
1,481 ₪ סכום כולל מע``מ
HD 500GB לאחסון סרטי HD
קירור בין הטובים שיש היום
ונישארו לך 1000 ש"ח לכרטיס טלוויזיה ושלט למדיה סנטר
טוף.. רק אל תרביץ לי,
חשבתי בהתחלה שאתה מתכנן לקנות את המפרט שנתת..
בכל אופן,
¤379
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤124
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
רמקולים למחשב Logitech X-530
¤492
http://skypc.co.il/product.asp?pid=970114-0914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:995¤
הערות:
- אם השימושים שלך במחשב פשוטים ובנתיים המעבד לא מפריע/מגביל אותך תוכל לקנות קירור פשוט ושקט.
קירורים יקרים יותר כמו שהוצע לך לפני לא משתלמים לך מכיוון שבמחיר לא רחוק (350-450 ש"ח)
תוכל כבר להחליף למעבדים מסדרת ה-E21X0 , שגם יהיו קרים ושקטים, וגם יהיו עדיפים מבחינת ביצועים.
במקרה שהמעבד הקיים לא מספיק לך , תוכל כבר לשדרג ל-E4500 למשל, שנותן יחס ביצועים/מחיר מעולה.
- כרטיס טלויזיה מעולה (כפי שפרט creed111) שכולל שלט ובלאסטר.
- רמקולים 5.1 ממולצים .
יצא עכשיו גם דגם חדש, X-540, בדיוק אותו דבר רק עם עיצוב חדש ואפשרות לתליית הסנטר על מסך דק. יהיה נחמד על המסך שיגיע מחר.
עולה 50 ש"ח יותר.
(אגב, תתחדש)
- תוכל גם להוסיף דיסק קשיח של 500G :
¤581
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
טוב על הכרטיס טלויזיה אני ילך!
איזה מעבד הכי שקט בסטוק? אבל ממש ממש שקט, וכמה הקירור שנתת שקט?
וקירור לכרטיס מסך גם, כמה שיותר חרישי!
עכשיו שאלה נוספת, איך אני מסדר את האודיו בצורה הטובה ביותר, כאשר יש לי מחשב, פלייסטישן 3 ואת הטלויזיה עצמה ואני רוצה 5.1, כדאי מגבר ורמקולים סטייליטים? או גם X-530 נגיד יעשו את העבודה?
