עזרה בבנית מחשב ללא מסך. עד 4500 ש"ח למשחקים בעיקר
טוב זה המפרט שאני חושב עליו בנתיים, והגעתי אליו
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤834
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤347
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤437
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
סט מקלדת ועכבר:
GIGABYTE GK-9PB ¤69
רמקולים ואוזניות:
CREATIVE 2.1 SBS 380 ¤180
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
ד"א המסך 931C של סאמסונג.
מחיר סופי: ¤4437
עכשיו כמה שאלות, אשמח אם תענו לי.
1. האם באמת כדאי בתקציב הזה מעבד AMD? (בהנחה שאין לי ממש איך לפרוץ את גבול ה4500...)
2. האם הלוח אם שבחרתי מספיק טוב? (אני לא מבין כלום בלוחות של AMD זה רק משהו שראיתי שממליצים)
3.צריך קרור למעבד או למארז או משהו בסגנון? :o
4.האם המפרט הנ"ל, בהתיחסות למפרט הסופי עם כל החלקים, רועש מאוד?
5.הכרטיס מסך שווה את הכסף בנתיים? אומרים לחכות, לא לחכות, לי את האמת נמאס לחכות, אני רוצה לקנות את המחשב בימים הקרובים. אולי כדאי לקנות משהו פשוט כמו 8600GT ואז לשדרג בעתיד?
תודה רבה לעונים, אשמח למפרטים חלופיים...
המפרט שלך סביר אבל יש מקום לשיפור
למשל תרד למעבד 4800, תקח לוח MA69G-S3, תקח זיכרונות 667 כי אין סיבה לקחת 800 ללא OC, תחליף קירור מעבד ל FREEZER 64PRO בשביל שקט עבודה, תוסיף מאוורר קידמי למארז בשביל סיקרולציה כי אחד שמקבלים איתו לא מספיק.
אני במקרה שלך ההיתי הולך ל אינטל עם OC, ואם אתה פתוח לעניין אז הנה מפרט.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 336 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 419 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1550 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מקלדות LOGITECH Value Keyboard Black - OEM ¤ 43 1
עכברים LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM ¤ 36 1
רמקולים MicroLab M-119 2.1 Black 13W RMS ¤ 121 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4433
הורכב באתר של http://tms.co.il
אחרי OC המעבד הזה חיה רעה!
בחנות שרשמתי לך גם עושים OC חינם אם אתה רוצה ומבקש ככה שאין לך סיבה לדאגה מבחינת יודע-לא יודע
שמתי קירור מעבד מצויין, זיכרון OCZ 800 CL4 שהוא ממש טוב וגם זול לביצועים שלו, כ.מסך מומהר, השאר יחסית דומה לשלך.
אם אתה רוצה, אתה יכול לוותר על ההמהרה של הכרטיס מסך ולקחת ספרקל 8800GT שעולה 100שח פחות, לרדת בזיכרון ל TRANSCEND 2GB 667 שעולים 120שח פחות, לרדת בקירור למעבד ל FREEZER 7 PRO שעולה 120שח פחות ובהפרשים לקחת מעבד חזק יותר וגם אותו להעלות ב OC (למשל E4400)
אתה לא חייב את כל השינויים, 2 מתוך 3 יספיקו בשביל השידרוג מעבד, אבל הוא לא קריטי.
מה גם, שיש לך עוד 2% הנחה אם אתה משלם מזומן, אז זה גם יעזור לך
תתחדש
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM AM250DCT ¤ 608 1
לוחות אם Abit AN52 ¤ 438 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 118 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 161 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4094
אוקיי אני יודע שאמרת עד 4500 אבל הבנתי שאתה לחוץ בכסף ככה שהמפרט הזה לדעתי יהיה לך דיי והותר, מפרט מצוין לדעתי.
אם אתה מחליט שיש לך עוד כסף להוסיף, אז הנה שינויים שתוכל לבצע:
לוח אם - שמתי לך לוח אם של Abit כי אני אישית מעדיף לעבוד איתם, אבל יש לוח יותר חדיש, של Asus שעולה מעט יותר. לי אישית יש ניסיון רע עם Asus ולכן לא שמתי לך אותו, הרבה אחרים פה יפסלו אותי ויגידו שAsus מעולים ולכן נתתי לך את האפשרות לבחור
לוחות אם Asus M2N-E SLI ¤ 543 1
כרטיס מסך - לדעתי הכרטיס הזה יספיק לך בהחלט, אבל במידה ואתה רוצה להסתמך על מותג ולא ללכת על Sparkle, אז יש לך אפשרות בתוספת לא רבה, לקחת כרטיס אחר
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1514 1
או כרטיס מומהר, שלדעתי יתן לך ביצועים מעט יותר טובים (לא חובה בכלל)
זכרונות - אם אתה רוצה זיכרון קצת יותר "איכותי" הייתי ממליץ על
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-675 CL4-4-4-12 ¤ 444 1
לסיכום: לדעתי המפרט הראשוני שנתתי לך הוא מצוין, גם המפרט שרוני נתן לך הוא טוב, אני פשוט חושב שזה מפרט שתוכל אח"כ לשדרג, וזה עדיף לעתיד.
שיהיה בהצלחה
תודה רבה לשתיכם.
אבל אני עדיין מעט מבולבל.
במידה ואני עושה OC דרך החנות, יש אחריות?
כי האחריות זה הדבר היחיד שמונע ממני לעשות OC.
חוץ מזה..על מעבדי AMD אפשר גם לעשוות OC סביר?
איזה מבין המפרטים שהבאתם עדיף לשדרוג עתידי?
והאם צריך להוסיף גם קירור למארז? (במפרט שtalje הביא).
אין בעיה להגיע עד ה4500 שקל, אני יעלה בזכרונות ולא לשכוח שאני צריך גם מלקדת עכבר ורמקולים. ככה שהכל נכנס בתקציב.
רק אם אפשר תענו לי על השאלות למעלה, כי הדילמה העיקרית היא AMD\INTEL , והאם לבצע OC או לא.
למעבדי אינטל יש פוטנציאל OC אדיר! לAMD לא.
לך על מפרט ה OC של רוני, אתה תקבל אחריות על הOC מהחנות.
עם OC ה2140E-2160E לא רואים בכלל שום מעכד AMD.
ממ לדעתי מפרט כזה יהיה עדיף על כל מה שהוצא פה:
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤876
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1533
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤384
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
מקלדת Logitech Classic Keyboard
¤67
http://skypc.co.il/product.asp?pid=967654-0119
עכבר אופטי GIGABYTE GM-AC
¤45
http://skypc.co.il/product.asp?pid=33501
רמקולים למחשב Logitech R-10
¤114
http://skypc.co.il/product.asp?pid=970152-0914
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4536¤
תתחדש ;)
המפרט שהבאת לא כולל קירור לא למעבד ולא למארז, מה גם שהבנתי שספק שמובנה במארז לא ממש טוב :\ .
אני אשמח אם משהו יוכל לעשות לי קצת סדר בראש ולתת לי את המפרט שבאמת עדיף מכל מה שהוצע פה..
המפרט של פיטר לא רע בכלל, המארז אחלה, ואם אתה לא מתכוון לעשות OC, אני חושב שקירור סטוק יעשה את העבודה.
לגבי הספק-הספק שבא עם המארז הזה הוא לא ג'נרי, אלא ספק די איכותי יחסית, HEC 400TRT, והוא מספיק למערכת הזאת.
תודה רבה לשתיכם.
עדיף לך לקחת אינטל ולעשות OC, אם אתה יודע לעשות זה הכי טוב, כי ככה אתה יכול לבקש מהחנות שיעשו לך, ואתה תדע לתחזק אותו אחר-כך ואולי אפילו להעלות אותו מעבר למה שהם עשו
ויש לך אחריות על ה OC שהם עושים
זה נכון לחנות שאני בניתי ממנה את המפרט
במפרט של פיטר יש מעבד שהוא חזק יותר בסטוק אבל ללא קירור טוב ולכן הסיכוי להעלות אותו ב OC שואף ל0
כמו כן זיכרון 667 הוא במקסימום שלו כבר בסטוק של המעבד (מכפלת זיכרון הכי נמוכה 2, תדר FSB של מעבד 333 = 667)
אני חושב ששלי עדיף
