כמה שאלות בקשר להבדלים בין מעבדים.
-בתוך משפחת כפולי הליבה של אינטל מה ההבדל בין המעבדים חוץ מהתדר הבסיסי?
-מה ההבדל בין Q6600 לבין QX6700 או QX6850 חוץ מזה שלמעבדי האקסטרים יש מכפלה פתוח ותדר בסיסי גבוה יותר?
-מה ההבדל בין QX6700 לבין QX6850 חוץ מתדר בסיסי גבוה יותר?
-ראיתי הרבה פעמים שכותבים Q6700, האם הוא מעבד מרובע ליבה רגיל או שבעצם מתכוונים ל-QX6700?
תודה וסליחה על הבילבול שכל.
Q- תמיד מרובע
X - תמיד "אקסטרים", שזה הכי "מהיר" בזמן היציאה שלו לשוק, ועם מכפלה פתוחה
מעבדים עם אותה סיומת פועלים באותם תדרים (Q6700, QX6700 ןE6700 למשל)
אז Q6700 ןQX6700 בעלי נתונים דומים, חוץ מהמכפלה הפתוחה (ואולה הstep, הQX יחיסית ישן, והוא כנראה סטפB, הQ יכול להיות Gסטפ )
בין כפולי הליבה יש גם הבדלים בגודל הקש 1M לE2XXX, ו2M לE4XX (וגם לE6300, E6400) ו4M לכל השאר
הבדל אחרון הוא תדר הFSB - יש 800, 1066 ו1333
קודם כל, תודה.
דבר שני תוכל להסביר לי קצת על זיכרון הקאש, והFSB?
זכרון קאש זה זיכרון סופר מהיר שמגיע בתוך המעבד ומשמש אותו כשהוא צריך לכתיבה וקריאה, הוא יותר מהיר מהזיכרון של המחשב אבל קטן בהרבה...
FSB - מהירות החיבור של המעבד עם הלוח אם...
FSB נמדד כפי 4 מהבאס של המעבד במעבדי Core 2...
תדר הליבה (וגם מספר הליבות) משפיעים על איזה מהירות אפשר לעבד את המידע שמגיע, ולכן חשובים מאוד לביצועים.
אבל הFSB קובע באיזה קצב מגיע המידע מהזיכרון לליבות, ואז אם הFSB איטי מידי לא עוזר שהליבות מהירות, כי לא מגיעים להם נתונים בקצב מספיק לנצל את כל היכולת שלהם.
ברוב השימושים של משתמש ביתי אין כ"כ בעיה של צוואר בקבוק בFSB, ואז הגדלה שלו לא משפיע הרבה - בסכ"ה כמה אחוזים בודדים.
הקש עוזר לפתור את הבעיה של קצב הקריאה של הנתונים, כי הוא שומר חלק מהנתונים במעבד עצמו, ומקטין את הצורך לכתוב ולקרוא אותם מהזיכרון. גם כאן ההשפעה לא כ"כ גדולה, מעל גודל מסוים, וההבדל בין 2M ל4M הוא קטן. בין 1M ל2M יש כבר קצת יותר הבדל, ביחוד שהמעבדים עם 1M (אלה הE21XX) הם גם עם FSB נמוך יותר. עדיין ההבדל לא מאוד גדול אבל כבר יותר מורגש
תודה לשניכם.
