מחשב נייד עם תקציב של +- 8500
יעוד המחשב הוא בעצם הכל- מגלישה באינטרנט וכתיבת מסמכים דרך צפייה בסרטים, שמיעת מוזיקה ועבודה עם תוכנות כבדות ועד משחקים חדשים.
המחשב ישמש כמחשב "הראשי" שלי. כלומר, כמובן שאני רוצה להנות מהיותו נייד אבל בעיקרון הוא אמור להחליף את הנייח שלי.
אני רוצה גם לשמוע את דעתכם לגבי חריגה קטנה (גדולה) מהתקציב ולקנות מקבוק פרו.
האם זה שווה את זה?
הפיתוי לקנות מק גדול מתמיד עכשיו מכמה סיבות :
1. אפשר להריץ עליו גם XP מה שלא היה ומנע מממני לקנות מק בעבר.
2. הוא שודרג לא מזמן אם אני לא טועה וקיבל כרטיס מסך חדש משובך.
3. יצאה מערכת הפעלה חדשהleopard
4. המשווקת בארץ של מק התחלפה לא מזמן מה שבתקווה רבה, יוריד את המחירים (שגם היום, לפחות באתר של מק, לא בשמיים) וישפר פלאים את שרות הלקוחות הירוד שהיה לידע
תודה חברה
אם נעזוב את המחיר בצד, מבחינת חומרה, האם יש הבדל בין השניים?
אשמח לקבל עוד הצעות ללפטופים באותו סגנון\קטגוריה.
ועוד שאלה,
האם אני יכול להשיג מחשב עם חומרה טובה יותר משל macbook pro באותו מחיר ?
וכשאני אומר חומרה טובה יותר אני לא מתכוון לתוספת זיכרון או HD. אני מתכוון להבדל משמעותי כמו כוח מעבד או כרטיס מסך.
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1039
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1276
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1176
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1203
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1247
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-8600-120.htm
המק לא מציע יותר מעיצוב וסטייל.מבחינת ביצועים המחשבים האלה הרבה יותר זולים ממנו וחזקים יותר.מה שכן הפער במחירים לא מצדיק את הקנייה של מקבוק.
מעולה, תוכל להמליץ לי על הטוב לדעתך מבינהם?
מבחינת חומרה אני מבין שהם די דומים (אפילו זהים) השאלה לגבי איכות, נוחות וגם עיצוב המחשב- מי הכי כדאי?
בכל מקרה, אני גם מחפש מחשבים עם מסך של 15.4" מה שמוריד כמה מהרשימה.
מבחינת ביצועים, אתה יכול לעזור לי להצביע היכן בדיוק חומרת המחשבים שהצעת עולה על מקבוק?
זה יעזור לי מאוד...
תודה רבה!
מחשב כמו שאני הצעתי לך עולה כמקבוק כ12000 - לדעתי זה הבדל מספיק גדול.http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5544&perur=2&t=1&c=335 זה מחשב די זהה במפרט לאחרים.אתה משלם כאן על עיצוב ומוניטין ונראה לי די מוגזם.
ASPIRE-5920G - שנה אחריות,2 ג'יגה זכרון.
INSPIRON1520 - שלוש שנות אחריות.
טושיבה - שנתיים אחריות.
אם תרחיב אחריות באייסר יצא לך מחיר גבוה יותר מהשאר.
סה"כ הישורת האחרונה של הדגמים כאן די זהים מבחינת מפרט,חוץ מאחריות,כולם מכילים כ.מסך מעודכנים אמנם די בינוניים,משחקי FPS בעלת רמת פירוט גבוהה יקרטעו עליהם.אין כרגע כ.מסך חזק בשוק הניידים שיכול להכנס לתקציב שלך.
אבל ראיתי נניח, שבמקבוק יש מעבד עם 2.2GHz ובמחשבים שהראת לי יש רק 2.0GHz.
ובעניין המחיר, אמרתי קודם... נעזוב אותו בצד מכיוון שיש לי מישהו שיכול לקנות אותו בארה"ב.
אגב, שאלה... מה נותן front side bus? זה קשור למהירות עבודת המעבד?
הבדל זניח לחלוטין.אם אני לא טועה זה T7300 לעומת T7500.בקושי תשים לב.ובהחלט לא שווה את המחיר.
סבבה שחבר שלך יכול לקנות לך בחו"ל,אבל בדקת את עניין האחריות?האם היבואן בארץ מכבד אחריות של מחשב אפל שנקנה בחו"ל,רוב המחשבים בארץ לא מכובדים.
FSB בגדול מקשר בין המעבד ללוח אם ובעצם מעביר ביניהם את הנתונים החישוביים.
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_side_bus
לפי דעתי האישית המקבוק הרגיל ולא הפרו הרבה יותר כדאי.
גם ככה אתה לא הולך לשחק על מחשב נייד משחקי HIGH END ברחוב ובשביל Casual gaming גם ה X3100 מספיק אז בשביל משחקים תשתמש במחשב ביתי או אפילו לקנות קונסולה טובה בהפרש מחירים בין הרגיל לפרו, וחוץ מהכרטיס מסך אין למקבוק פרו ייתרון משמעותי.
אבל חשוב להבין שזה לא המצב אצל כולם... אני מחפש מעין תחליף למחשב נייח אבל גם שיכול לבוא איתי לצבא.
שאני אוכל לעבוד איתו וגם לפעמים לשחק או לחבר אותו למקרן ולצפות בסרטים. אני מחפש מחשב all in one שכזה.
בכל מקרה, לעריכת וידאו ותמונות אני עדיין צריך כרטיס מסך נורמלי.
טוב שעכשיו אתה מוסיף את העניין שאתה לוקח אותו לצבא.
אין שום סיבה בעולם שתקנה מק על מנת לקחת אותו לצבא,יקר מדי.
תבחר אחד מהטושיבה\אייסר 5590G\אינספירון 1520 - שהצעתי לך.אם אתה רוצה זול יותר תצטרך לרדת לכ.מסך 8400GS ולקחת את הHP PAVILION 6515\6670\6680\6690 או את האינספירון 1520 בגרסת ה8400GS.
וכמובן שכדאי שתמצא איזהיא פוליסת ביטוח למחשב כי חבל שמישהו ירים לך אותו בצבא(ומרימים.....).
"צבא" עלק... אתה יודע, אני עובד במחשבים בצבא, זה מקום מסווג וסגור בכל מקרה.
כרגע אני יכול להשיג את המקבוק פרו ב 9600 ש"ח...
אנ י עדיין חושב שיחס עלות תועלת גבוה יותר במחשבים שנתתי בלינק לעומת המק.
קודם כל בשביל עריכת וידאו ותמונות לא צריך כרטיס מסך מיוחד.
בקשר ליחס עלות תועלת:
כל שאר המחשבים ברשימה מגיעים או עם ויסטה או עם XP, אישית אני לא חושב שיש מקום להשוואה.
תסתכל על שני המחשבים שבמפרט שלי ותבין שלא הדלקתי את ה PC כבר חודש פשוט כי אני לא רוצה לגעת בו.
אין ממש טעם לקנות מק בוק(אפילו אם אתה קונה מחו"ל ונגיד שיש אחריות עדיין אתה משלם הרבה מאוד $$$
על העיצוב שלו) אם אתה מעוניין בנייד עם 13 אינטש אני ממליץ מאוד על זה http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/services/xpsnb/m1330_DYCWTG1?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
ואתה יכול לשנות כמעט כל חלק בחומרה\תוכנה שאתה מקבל יחד איתו מה שאתה לא יכול לעשות כמעט עם המאק
בנוגע למערכת הפעלה אתה יכול להתקין אותה בכל מחשב(לא נראה לי שעשו אותה רק למחשבי שAPPLE)
