Gears Of War - הדיון הראשי
למחוק
  • תגובות 553
  • צפיות 80.4k
איך אני הורג את הRAAM?
צריך לירות בו רק כשהKRYLL לא עליו?
אם אתה מדבר על היצור הענק אם אני זוכר נכון
צריך לירות על הידים שלו -זה לוקח הרבה זמן אז סבלנות
אני מדבר על הבוס בסוף הרכבת איפה שהמסוק מסתובב סביב
הבוס הזה
טוב אז -פשוט צריך לירות בו המון כדורים שהעטלפים מתרחקים בגלל האור
זה לוקח הרבה זמן
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
לאחרונה המשחק עושה לי בעיות. כל פעם שאני נכנס מחדש כל הגדרות התצוגה מתאפסות.
מישהו מכיר את הבעיה או פתרון לה?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
היי לכם, קניתי היום מבאג משחק מקורי של גירס אוף וואר.
עכשיו, אני לא יודע מה נכשל, אבל התקנתי את המשחק (ואני אציין שבזמן ההתקנה זה לא ביקש ממני להכניס את הקוד) וכשנגמרה ההתקנה זה מיד נסגר ולא פותח אפילו הודעה סופית אלא זהו. גמר להעתיק את הקבצים והלך. עכשיו כשאני מפעיל את המשחק התפריט הזה נפתח, רק זה
http://i27.tinypic.com/vzho9x.jpg
סבבה, אני לוחץ התחל ואז זה נפתח
http://i27.tinypic.com/2rc4h29.jpg
מחקתי והתקנתי הכול מחדש וזה לא עובד, איפה לעזאזל אני צריך להכניס את הקוד ואיך לעזאזל מתקינים כמו שצריך?
תעביר את התאריך של המערכת שלך ל2004. זה יעזור עד שתוריד ותתקין את כל הפאטצ'ים מהאתר של המשחק.
זה לא עוזר, שיניתי את התאריך ל2004 ועדיין אותה בעיה.
מאיפה אני מוריד את הפאטצ'ים, וגם כן איפה שמים את הקוד של המשחק?
את הקוד אתה שם במהלך ההתקנה. את הפאטצ'ים מהאתר של המשחק (GOOGLE WILL DO ITI)
הבעייה היא שאפיק מכרה את הרישיון למנוע לחברה שהעבירה את המשחק לPC עד סוף 2008. שכחו לחדש את הרישיון אבל זה מתוקן בפאטץ' האחרון
וול לא מצאתי את האתר של גירס (הוא הוחלף לאתר של גירס 2) אז חיפשתי את הפאטצ' המדובר והכול הסתדר. את הסיסמה דווקא שמתי לאחר שהפעלתי את המשחק וניסיתי להתחבר ללייב-אז העניין סודר רשמית.
תודה רבה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מי שיחק לאחרונה במשחק?
יש לי בעיה עם השמירות, וכל פעם אני צריך לשנות מחדש את הגדרות התצוגה, הן לא נשמרות לי?
תודה.
אחי אני גם בא להתקין אותו עכשיו,
חפרתי בדפים קודמים וזה מה שמצאתי
דבר ראשון תפעילו את המשחק דרך הקובץ startup בתיקיה של המשחק.
קליק ימני ואז run as administrator.
אחרי זה פשוט תלחצו שהמשחק עולה F1 ויש לי אפשרות לטעול או ליצור פרופיל חדש.
תיצרו או תפעילו את הפרופיל שלכם ופשוט תתחילו משחק מחדש...
זה אמור לעבוד... לי זה עבד מצוין.
אתם פשוט לא יכולים לטעון שמירות של קטעים שעשיתם בלי שיש לכם פרופיל.
כשאתה ב Main Menu תלחץ על הכפתור HOME במקלדת , ותיצור פרופיל חדש .
זה פרופיל מקומי ללא אפשרויות On-line , עד עכשיו לא נתקלתי בבעיות שמירה .
תנסה, תגיד תגיד מה עבד לך ?
האם אפשר לשחק במשחק GOW 1 באופליין לשתי שחקנים ?
אם אפשר, אז איך עושים את זה בידיוק ? כי אין לי אנטרנת על מחשב שיש תמשחק.
