Gears Of War - הדיון הראשי
מה הקשר אבל...
זה שאני לא יודע את הסוף/אמצע של העלילה זה ברור
אבל כשכבר היו כמה סירטונים ולא הבנתי מה רוצים מהחיים שלי זה לא קשור לזה שלא סיימתי את המשחק
חח אחי אתה רוצה שאני יגלה לך את סוף המשחק? יש לך דבר כזה שנקרא "מדריך לעבור את המשחק" ושם רשום כל צעד וצעד במשחק. כמובן שלרוב זה באנגלית כי בדרך כלל כל מי שמשחק משחקי מחשב די חובה בשבילו לדעת אנגלית. ובאמת שזה קל ללמוד אנגלית, בכל פינה משתמשים בה.
  • תגובות 553
  • צפיות 80.4k
וואי לא הבנתם...
שמעו כשאני קורא אנגלית אני לא יבין את העלילה (הכוונה לויקיפדיה ולא לאנגלית שכתובה במשחק)
אבל כשאני שומע את הסירטונים אני מבין מה אומרים והכל- אני מבין את כל האנגלית במשחק!!!
עכשיו, תחשבו שבמשחק-בשסירטונים מדברים אפילו עברית, אני לא הבנתי את העלילה, לא בגלל שלא הבנתי מה אומרים
אלא כי לפי דעתי היא לא מוסברת בצורה טובה מספיק.... - איזה חייל אני?- של מי? , מי אלה המפלצות וכד'
לא ביקדתי את העלילה מבחינת האמצע והסוף כי ברור שאני לא ידע- כי לא הגעתי אליהם
אבל אני דיי בהתחלה - קרוב לאמצע ועדיין לא הבנתי- לא מוסבר שם בפרוט כמו שצריך (לפי דעתי לפחות) על העלילה
(איזה חייל אני?- של מי? , מי אלה המפלצות וכד')
אז אני פשוט מבקש לדעת את רקע המשחק...
(שוב,: איזה חייל אני?- של מי? , מי אלה המפלצות וכד')
אה, ואיך משתמשים במסור שעל הנשק??
נראה לי שלא הבנתה כי גם לא מוסבר עד כמה שאני זוכר חח
אני יגיד לך מה יכולתה להבין מההתחלה: (אני עכשיו באמצע ואני יגיד לך מה הבנתי עד עכשיו)
אתה חייל שדחפו אותו לכלא על משהו (שעדיין לא אמרו מהו) אבל מכיוון שכל כך הרבה חיילים מתו אז החליטו להוציא אותך.
ואתם נלחמים באיזשהו גזע של חוצנים שככל הנראה רוצים משהו שגם אני עוד לא יודע מהו. האמת עוד לא בטוח שזה חוצנים, לפחות מבחינתי.
מסור - להחזיק כפתור F. אם פוגעים בך בזמן שאתה מפעיל את המסור זה גורם לך לעצור ולא לזוז כמה שניות אז תיזהר. לא בכל הנשקים יש מסור אז מביא מכה.
ויש עוד הרבה פרטים שלא ידועים גם עד סוף המשחק אז אנשים מחכים לGOW2.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תגידו אם אני אוסף את כל השרשראות מה קורה?
מישו יודע?
"כדאי להשקיע"??
שלום לכולם
קיבלתי את GEARS ושתי שאלות
1.למה תמיד שאני יוצא מהמשחק הוא לא שומר לי את ההתקדמות בטענה
שאין לי פרופיל!אם כך איך יוצרים???
2.התחלתי לשחק במשחק והפירוט מעולה והמשחק זז נהדר על המערכת היחסית ישנה שלי והכל על HIGH
אך השליטה במשחק וזוויות המצלמה קצת מציקות
ככה זה כל המשחק???
יש לי gts8800
הכל על HIGH וגם VSYNC אבל יש לי חיתוכים כאלה בתמונה כשאני מזיז את המצלמה
למה זה קורה?
pink panther יש אפשרות יצירת פרופיל
אבל תבין שהשמירות יכולות להימחק לפעמים גם אם אתה שומר
oren99
יש בעיה כרונית במשחק,
שאלו את השאלה הזו מאתיים פעם...גם המחשב הכי חזק יריץ את זה עם תקיעות קטנות.
זה בעיה של המנוע....עד כה לא ידוע על פאץ שמתקן את זה
^^^בדיוק אתמול נכנסתי וראיתי שאין לי שמירה פתאום....
אני לוחץ שהמשחק יכנס לשמירה (המשך הקמפיין)
ופאףףף אין כלום- רוש לי שאין שמירות של המשחק שאני צריך לפתוח שמירה (בקמפיין) או משו...
למה זה???
כן... אחרי שקראתי את כל ה47 עמודים של הפוסט הזה הבנתי שאני לא היחיד.
למה זה???
מיקרוסופט שילבו מערכת שמירה חדשה ודי מטומטמת במשחק
משהו שקשור בLIVE
ומה שקורה בפועל זה שגם אם יש לך עותק חוקי יכול להיות לך בעיה בשמירה
אם אתה רוצה אתה יכול או
1-לזכור איזה משימות עברתה ואז למצוא שמירות למשימות שעברתה
2-למצוא טרינר טוב ולעבור את המשחק בפעם אחת
המשחק יחסית קצר גם בלי טרינר ככה שאם טרינר אני מעריך שתוך 3 שעות אפשר לעבור את הכל
לילה טוב חברים.
התחלתי לשחק במשחק הזה אתמול (אחלה משחק), אבל יש לי בעייה מוזרה ואני לא יודע איך להתמודד עם זה חחח
אני משחק ומשחק ומשחק ,עובר שלבים אבל כשאני יוצא נגיד לתפריט הראשי או יוצא מהמשחק ובחזרה הוא לא נותן לי את השמירות האלה , הוא נותן רק את פרק 1 ופרק5 ,ואפילו לא הגעתי ל5 :screwy:.
בכל מקרה ,כשאני מנסה לעשות continue למשל או כל דבר אחר שקשור לטעינה הוא אומר לי שאני לא מחובר או משהו כזה. כאילו שאני צריך להצטרף ואז אני אוכל לטעון שמירות.
מה זה?
ד"א:
מנהלים בבקשה לא לכעוס עליי שלא כתבתי את זה בדיון הרישמי ,מי כמוכם יודע שהבעייה שלי תיבלע שם בין כל ההמונים.
מקווה שתבינו. :xyxthumbs:
תגיד אתה לא קורא הודעות מעליך ?
אני לא מצפה ממך לקרוא את כל הדיון
אבל אתה שואל שאלה ששאלו לפני כמה הודעות בודדות
טעות שלי ,סורי ,לאשמתי לב לזה.
עכשיו ,נגיד והורדתי שמירות, איפה אני שם את הקבצים שלהם..?
מישו יכול לענות לו??
אם אני אדע איפה השמירה אז אני פשוט תמיד יכול לגבות אותה וזהו...
כשהיא תימחק אז אני אשים את הגיבוי של "אתמול" נניח וזהו...
איפה נמצאות השמירות??
