חוות דעת על המפרט שבניתי
שלום לכולם, אני חדש כאן :hi:
כמישהו שנמצא עם אותו מחשב כבר 7 שנים, החלטתי שהגיע הזמן להשתדרג ::):
*המפרט הורכב ב- www.pandas.co.il
המטרה: מחשב ביצועי, קצת לכל דבר (משחקים, וידאו וגראפיקה).
התקציב: 5,500 ¤ (ללא מסך וציוד הקיפי, אך כולל כרטיס TV).
התגובות: שלכם.
זה טוב (אבל לא מצויין ;D) לדעתכם?
הכ.מסך חלש בטרוף
הזכרונות הכייייייייייייי מיותרים בארץ,זכרונות במהירות 800 שעולים כ-450 ש"ח יהיו מעל ומעבר
מארז לא ממש כדאי
ספק גרוע לגמרי
לא לא לא ושוב פעם לא אחי!
זה יהיה עדיף
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Thermaltake TMG i1 775 CL-P0370 ¤ 145 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 191 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 166 1
כרטיסים נוספים Leadtek WinFast TV2000 XP +Remote Global TV2000XP ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
סה"כ 5573 מTMS
קיבלת פה מעבד מרובע ליבה
כרטיס מסך מעולה!
מארז יפה וטוב
ספק תותח
ולוח אם יותר שיתן לדעתי אותם ביצועים והוא יותר זול..
בקשר לקירור ולכרטיס TV אני לא בטוח
אז חכה לעוד תשובות
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤364
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -SILVER ¤415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤399
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST TV2000XP ¤171
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤115
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤56
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5526
* הוספתי קירור למארז להבדיל מאריאל
למקרה של התחממות, או OC בעתיד שיהייה יותר קר :)
וגם יותר זול עדיין
אם לא תרצה תוריד אותו ויצא לך אפילו פחות מ5500 ש"ח.
אבל חריגה של 26 ש"ח לא נורא בכלל
אורן שני המפרטים אותו דבר!
חוץ מהלוח שאין לי מושג מה ההבדל אבל שמעתי שהוא טוב.
והקירור למארז והמעבד.
למונק פותח הדיון אם מתוכנן OC קח את שלי+ המאוורר שאורן נתן
אם לא קח את של אורן.
והמחירים שונים בכמה שקלים כי יש הבדל בחנויות
הקירור ששמתה לו יקר מדי אם הוא לא מתכנן לעשות OC..
הפריזר 7 פרו גם אם ירצה OC וגם אם לא זה יחזיק.. (לא ברמה כל של הטרמלטייק, אבל יחזיק)
גם הצורב שמתי לו את גירסת ה-SATA החדשה היותר טובה..
נכון, אומנם מפרט דומה, אבל הוא שונה :)
המפרט שלך אורן יותר טוב אתה צודק.(למרות שהשינויים קטנים מכדי לשים לב)
אבל אני מעדיף את הTMG על הפריזר 7.
אריאל
כמו שאמרתי, ללא ספק הקירור שלך יותר טוב
אבל מיותר ללא אוברקלוק !
אז שמים משהו טיפה יותר זול אבל עדיין טוב שיכול בכל זאת לקרר כמו שצריך גם אם משתמשים באוברקלוק
מעבד:
למהר למרובע ליבות?
לוח אם:
:xyxthumbs:
כרטיס מסך:
אם אני בכלל לא גיימר כבד, 8500GT לא יספק אותי?
דיסק קשיח:
הייתי רוצה לשים דגש על הקשיח, לפחות 320GB
צורב DVD:
:xyxthumbs:
בעיקרון לא אכפת לי כל עוד זה LightScribe. אבל ASUS כזה גרוע?
זיכרון:
:xyxthumbs:
זה CL4? כי אמרו לי שכדאי לביצועים טובים יותר
מארז:
מה כלכך רע ב- Poseidon?
ספק כוח:
:xyxthumbs:
וידאו וטלוויזיה:
מישהו ניסה פה את ה- Gigabyte Global TV Card?
קרור למעבד:
:s05:
קרור למארז:
:s05:
אם אני לא עושה OC ולא גיימר כבד, הקירורים האלה הכרחיים? ואפשר לשאול למה המפרט שלי כזה גרוע? :nixweiss:
1. כן אם תה יכול לקנות עכשיו אין סיבה שלא
2. 8500 לא יספק אותך כרטיס לא משו בכלל(בשפה עדינה) תכניס את הGT אם אתה יכול שלא תצטרך לשדרג לעתיד הרחוק(כי אתה לא גימר כבר)
3. תעלה פשוט מאוד ל320 זה לא כ"כ משנה.
4. הSAMSUNG מעוולה כדי לקחת
5. הזכרון הזהCL5 והוא מספיק לך מעל ומעבר
6. הAPOLLO לדעתי יותר הרבה יותר יפה וטוב!
7. הקירור למעד כדי שהוא יהיה קריר וטוב כי הקירור שבא עם המעבד לא מספיק! וידוע המעבד הזה חם.
8. קירור למארז כי לAPOLLO אין מאוורר קידמי ויש אפשרות להוסיף ורצוי מאוד להוסיף.
בקשר לקירור יש תשובה למעלה ב7 ו8
זכרונות ב1000 שקל במפרט של 5K זה ממש לא הגיוני וגם במפרטים יותר יקרים זה לא נחוץ
כרטיס מסך לא שווה ולא משתלם
ספק גרוע
לוח אם מבוזבז לחלוטין לא שווה את המחיר
מעבד למה כפול ליבה שאפשר מרובע?
מארז נחמד אך לא יותר מזה.
ולכרטיס טלוויזיה לא מבין בזה כ"כ אבל בפורום המליצו
אריאל
