ליבה אחת מתאמצת הרבה יותר מהשניה
טוב המחשב שלי עובד לאט שמעמיסים עליו קצת. למשל ששומעים מוזיקה, המוזיקה מקרטעת.. גם בסרטים ואפילו שאני מזיז את העכבר הוא זז כזה בתקיעות -כאילו- יש לו FPS נמוך.
גם במשחקים זה עושה הרבה קירטועים ונפילות FPS פתאומיות.
בהתחלה חשבתי שאולי זה מההארד דיסק, יש לי 2 מחיצות, C ו D.. את C פירמטתי והווינדווס שם. ב D יש משחקים סרטים אז כבר תכננתי פירמוט גם ל D (מחיקת קבצים, צריבות וכל זה),
אבל עכשיו אני נכנסתי לאוורסט והעמסתי על המחשב קצת למשל בסריקת של האנטי וירוס וראיתי שליבה אחת בשימוש הרבה יותר מהשניה, אז אני כמעט בטוח שמפה הבעיה.
ממה יכולה להיות הבעיה שכל העומס נופל על ליבה אחת?
אני עם Windows מעודכן חוץ מאיזה עדכון של ה IE שלא רוצה לעדכן.
תודה רבה מראש.
תבדוק את הDMA ,סתכל במדריך הזה
http://club.cdfreaks.com/f61/troubleshooting-enabling-checking-dma-windows-vista-xp-2000-me-9x-101616
וגם תתקין את העדכון הזה
http://support.microsoft.com/kb/896256
בראשון זה היה מוגדר אצלי ככה והקובץ vbs לא עשה כלום.
ובעידכון, אני מתקין אותו, הוא מחלץ הכל ואז מראה שגיאה שההתקנה לא הושלמה.. כבר עדכון שני שזה עושה לי את זה :\ איך אפשר לסדר את זה?
עריכה: גם חילצתי קובץ של איזה 350מגה בערך דרך הווינראר ולא הבנתי למה לוקח לו הרבה זמן יחסית, בדקתי ב Taskmanager וראיתי שרק ליבה אחת על 100% שימוש.[br]פורסם בתאריך: 6.11.2007 בשעה 12:42:52
מקפיץ(?)
תביא את ההודעת שגיאה המלאה ואז נראה כבר
תריץ nero infotool (אם אין לך nero פשוט תוריד את infotool מפה
http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-Tools/Nero-InfoTool.shtml )
כנס לטאב של הconfiguration וצלם את המסך ,וגם תעשה צילומי מסך של כל ערוצי הide במנהל ההתקנים (הטאב של הadvanced settings כמובן)
התמונה הראשונה זה של ה Nero InfoTool.
השניה זה של 2 ה Primary IDE Channel וה Secondary IDE Channel הראשון.
התמונה השלישית זה של ה Secondary IDE Channel ה 2.
[attachment deleted by admin]
הדיסק קשיח שלך רץבמצב pio שזה מצב העברת נתונים מאוד איטי
ולכן גם המעבד מתאמץ יותר מדי ,במנהל ההתקנים לחץ לחיצה ימנית על הsecondary ide channel
ולחץ על uninstall ותאשר ואז תפעיל מחדש כדי שהערוץ ide יזוהה שוב ,אם הוא עדיין יהיה במצב pio
אז זה כנראה קשור להגדרות dma בביוס
וואי תודה רבה! :)
המחשב עכשיו זז הרבה יותר חלק.
עכשיו עשיתי את זה רק ל Secondary IDE Channel השני.
אני צריך לעשות את זה לכולם?
הנה תמונה מה Advanced Setting של ה Sec IDE Channel השני עכשיו:
:xyxthumbs: ,אין צורך בלעשות את זה לכולם
נראה מעולה עכשיו,כמו שצריך להיות :cool2:
אחלה, תודה רבה! :xyxthumbs:
ואתה יודע במקרה איך אני יכול להתקין את העדכון הזה:
Security Update for Internet Explorer 7 for Windows XP (KB938127)
כי ניסיתי להתקין אותו דרך האתר שלהם שמקשר להתקנה, לא הצליח.
דרך העידכון האוטומטי בווינדווס, לא הצליח.
הורדתי אותו ידני והתקנתי ובסוף ההתקנה קפץ ERROR שהיה רשום שההתקנה לא הסתיימה ("installation did not complete.").
איך אפשר להתקין אותו? :\ זה מעצבן כל פעם זה עולה לי עם ה Startup, ואם מבטלים את העידכונים האוטומטיים זה עושה לי מגן אדום כזה שהווינדווס עלול להיות בסכנה בגלל שהעדכונים אוטומטיים מכובים.
ושוב תודה על התגובות המהירות והעזרה :yelclap:
