המון Corrupted files אחרי הורדות טורנטים
שלום
לאחרונה אני מקבל המון קבצים פגומים אחרי שאני מסיים להוריד טורנט
פתחתי פה כי השגיאות הם לא בתוך הקליינט, יש שגיאות גם כאלה בזמן ה-Hash Check שמקורם בד"כ בפייקרים, זה לא המקרה
ועוד עובדה שמשחקת לכיוון של בעיה ב-HD זה האתר שממנו אני מוריד שאני לא אציין את שמו עקב ווארז אבל אתר אמין ולא ראיתי בתגובות תגובה אחת שמדברת על קבצים פגומים..
אני מסיים להוריד, הקובץ על 100 אחוז, מנסה לעשות Extract ויש 2-3 או יותר קבצים פגומים.
יש סיכוי שמקור הבעיה בהארד דיסק ?
תודה מראש.
היה קורה לי הרבה כשהזיכרונת שלי היו פגומים, תריץ את MEMTEST כדי לבדוק את הזכרונות.
השחתת קבצים לרוב נגרמת על ידי זכרונות לא יציבים/דפוקים ,אבל יכולה גם להגרם מאוברקלוק לא יציב
או סקטורים פגומים בדיסק קשיח , אם המעבד באוברקלוק אז תחזיר למהירות סטוק ,
וכפי שכבר נאמר תבדוק את הזכרונות ,הנה לינק ל memtest86+
http://memtest.org/download/1.70/memtest86+-1.70.iso.zip
תבדוק את התקינות של הדיסקים קשיחים אם התוכנה הזאת
http://support.wdc.com/download/dlg/Diag504cCD.zip
צרוב אותם אם imgburn
http://www.imgburn.com/index.php?act=download
הסבר על הפונקציות של התוכנת בדיקה לדיסק קשיח:
SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
VIEW TEST RESULTS - You can see the results of the test you just performed
PRINT TEST RESULTS - Test results can be printed with this option. USB printers are not supported
LOG FILE OPEN/CLOSE - You can access the log file which is generated automatically
ENTER AND PRINT RMA INFORMATION - Information pertaining to each drive tested can be customized and printed with this option.
HELP - Brief descriptions of each option in addition to explanations of error codes are available in this option.
QUIT - Reboot your system once you have completed the selected tasks
Select the task you wish to perform.
אני אבדוק תודה ל-2 המגיבים
איזה באסה, לא בא לי ממש להוציא כסף עכשיו להחליף זכרונות ):
אוקיי הבעיה נמצאה..
לא היה לי דיסקים לצרוב את הבדיקות אז פשוט הוצאתי את הסטיקים ..
היו בהתחלה במקומות 3,4 על הלוח
הוצאתי את 4 המשיכו הבעיות. הוצאתי את 3 החזרתי את זה שהיה בחוץ ל-3 הפסיקו הבעיות(בינתיים, למרות שבמצב רגיל כבר הייתי מקבל המון שגיאות..)
תודה על העזרה
