מבקש חוות דעת על מחשב הכולל AMD5200+, מפרט חלקי עד 3K, למשחקים.
זה המפרט שאני קונה
ואני מעוניין להוסיף לו גם כרטיס מסך 8800GT.
השימוש הוא יותר למשחקים. האם מחשב כזה יחזיר להרבה זמן ומשחקים חדשים יחסית?
או שעדיף לעבור לאינטל שאני לא ממש מתלהב מהם.
אגב - מארז וכל השאר יש לי כבר :)
תודה לעונים.
איזה ספק כוח יש לך?
בכל מקרה, המפרט שהצעת בסדר, רק הייתי משנה את הלוח.
זה כמובן אם אתה לא מתכנן OC.
אם כן מתוכנן OC עדיף אינטל.
מה התקציב בדיוק?
5299שח או שהתכוונת לרשום 5200 בתור סוג המעבד ויצאה לך טעות בהקלדה ?
כי ב5300 אתה יכול לקבל הרבה יותר טוב מזה
לכיוון המרובע ליבות.
תן לנו תקציב ואת החלקים שכרגע ברשותך, ואת החלקים שאתה כן רוצה לקנות ואנו נשלים לך את החסר.
התקציב הוא 3000 (בלי מסך) גג ממש חונק כבר כי ההורים משלמים:)
והתכוונתי למעבד 5200 כן הייתה לי טעות :)
ולא מתוכנן OC אני לא ממש בקטע הזה.. רק משהו שיחזיק לי יפה משחקים GTA או הירוס 5 החדש rct3 וכאלה משחקים ואני לא מאלה שמחפשים לשים את המשחק על רזולוציית על וכאלה.. ממש משהו סטנדרתי שיסחוב משחקים חלק בלי קירטועים.
הרבה המליצו לי על מעבדי AMD למשחקים אני גם מתכנן לקנות ספק 550W של chiftech או משהו זה :)
אם יש לוח אחר שאתם יכולים להמליץ אז בבקשה רק מה שכן אני חייב כרטיס מסך מובנה כרגע כי את ה 8800 אני קנה רק עוד חודש ומשהו חודשיים.
תודה לעונים
תשמע, כרטיס מסך מובנה הוא לא כדאי בכלל, מכיוון שהוא שואב זיכרון מהראם שלך. דבר שני, אין לך צורך בספק 550W. יספיק לך גם 400W, או אם אתה ממש מתעקש אז 500W. לגבי הכרטיס מסך, אמרת שאתה קונה עוד חודש-חודשיים, ואמרת שאתה משחק משחקים כמו GTA והירוס, אין לך צורך גם בכרטיס מסך "מפלצתי" כמו 8800, אבל אם אתה מתעקש, אז בבקשה.
אני אבנה לך מפרט בלי כרטיס מסך מובנה, ואני מציע לך לחכות חודש-חודשיים ולקנות את הכל ביחד, אני עצמי באותה דילמה כמוך ובחרתי לחכות.
המפרט בדרך..[br]פורסם בתאריך: 5.11.2007 בשעה 04:46:02
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM AM250DCT ¤ 608 1
לוחות אם Abit AN52 ¤ 438 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 118 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 161 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 2731
עכשיו ככה, 8800 אני מניח שאתה מתייחס לGT, יעלה לך בסביבות ה1500.
אם אתה לא גיימר כבד, ולפי מה שאמרת אתה לא, אז אין לך צורך בכרטיס כזה חזק, אתה יכול ללכת על ה8600GT.
אבל שוב, אני מציע לך לחכות קצת.
הבנתי... סבבה של מפרט תודה רבה:)
גם חשבתי לקנות את הAMD6000 אבל הבנתי שזה כבר לא ממש משנה.. מה שמבאס אותי זה ה זיכרון קאש של המעבדים האלה שהוא ממש מעט :\
זה כבר לא בשליטתנו. מרובע ליבה אופטימלי הוא בעל 8 מגה זיכרון קאש.
תשמע, אני לא יודע איזה מחשב יש לך כרגע, אני על עגלה מלפני שבע שנים, כך או כך, המחשב החדש יטוס לך ברמה שלא תכיר.
כרגע אני על AMD 4200:)
זה מחשב שאני רוצה להרכיב לבן דוד שלי מחר
כרגע יש לו פנטיום 4 ישן.
ולמה אתה ער בשעה כזאת לעזאזל :smile1:
גם אני על פנטיום 4 ישן, זיכרון 256MB 133MHz
הכרטיס מסך שלי זה Radeon 9200, עצוב אבל נכון, ואני גיימר :D
אני ער כי השעות האלה הם הכי כיפיות לגיימינג, להסתכל בפורומים, לגלוש.
הכל בשקט בסבבה :P
צודק, אין כמו הלילה :xyxthumbs:
במיוחד שאתה בעבודה כמו מניא** :bash:
