בעיה| צריך עזרה בלהבין לוג של צריבה
ניסיתי לצרוב היום משהו, נכנסתי לNERO התחלתי את הצריבה וקיבלתי הודעת שגיאה : Burn Process Faild At
16X משהו ...
אחרי זה שמרתי את הלוג שהוא יצר והנה הוא לפניכם:
BneXtaZi
BneXt
1A23-0809-4030-2363-5695-2304
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <ATAPI CD-RW 52X32> Version: M.GD - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <ATAPI CD-RW 52X32 >Version: M.GD - HA 1 TA 1 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00FRA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ATAPI CD-RW 52X32 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI CD-RW 52X32 F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261612kB)
Free physical memory: 18MB (18960kB)
Memory in use : 92 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.11.2007
CD-ROM (ISO)
19:01:01 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:01:01 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
ATAPI CD-RW 52X32
Seamless Link activated
19:01:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:01:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer ATAPI CD-RW 52X32 running
19:01:02 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:01:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
19:01:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 358051 ( 79:36.01)
19:01:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:01:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: ATAPI CD-RW 52X32;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
19:01:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:01:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358052 (358052) = #358052/79:34.2
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358050 blocks [ATAPI CD-RW 52X32]
19:01:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [ATAPI CD-RW 52X32] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733597696, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358052 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:01:02 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358052 -> 358050.
19:01:03 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:01:04 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
19:01:04 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:01:04 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 16x (2,400 KB/s)
19:01:04 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:01:04 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Seamless Link -> ON , Auto Pilot : ON
19:01:29 #20 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x095C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x02
19:01:29 #21 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 311
Calibration area full
19:01:29 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:01:30 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
19:01:30 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
ATAPI CD-RW 52X32\H1 T1
19:01:30 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
19:01:30 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16352
<ATAPI CD-RW 52X32 > start Close Session
19:01:30 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 16x (2,400 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
מישהו יכול להגיד לי מה הבעיה? יכול להיות משהו בצורב עצמו או בדיסק? תודה
תנסה עם תוכנה אחרת, עם דיסק אחר.
מתי בפעם האחרונה צרבת דיסק והאם השתנה משהו במחשב מאז.
מועבר לפורום אמצעי איחסון
לרוב KEY_MEDIUM_ERROR אומר שהצורב שונא את הדיסק,ואני לא מתפלא זה דיסק המיוצר על ידי PLASMON איכות על הפנים
בכל אופן למרות שלא קשור לעניין לדעתי,הDMA מכובה בדיסק קשיח כדאי לך לתקן את זה,סתכל במדריך הזה
http://club.cdfreaks.com/f61/troubleshooting-enabling-checking-dma-windows-vista-xp-2000-me-9x-101616/
