Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
נסה לעדכן את ה-PUNK BUSTER.
  • תגובות 4k
  • צפיות 414.4k
זה כבר ברור שחינוך זה לא הצד החזק אצלך.
הורדת/גנבת?
לפחות תשתוק ואל תשוויץ בכך ברבים, ילד!
למרות שאפשר להתחבר לשרתים פרוצים עם RANK ואני כבר משחק במשחק, אני קונה אותו.
אז גם אני פראייר?
יופי.
*** עריכה ***
daniel89, תלחץ על ~, ואז תרשום connect ואת כתובת הסרבר.
בעיה..
אני רוצה להיכנס מהתפריט הראשי... אז שאני לוחץ על ~ זה לא עושה כלום ולא פותח לי שום שורת כתיבה...
יש דרך להכינס לסרבר מהתפריט הראשי בלי להוסיף למועדפים אייפי.. כי המועדפים במשחק הזה דיי דפוק..
דניאל.
אפשר לרשום את שתי אלו בקונסול, וזה עושה את הפעולות שרשום אחרי ע"י מקשי הF'ים
/bind F10 cg_drawfps 1
/bind F11 cg_drawfps 0
/bind F9 ScreenshotJpeg
תהנו
בעיה..
דניאל.
כנס ל-OPTIONS
Game Options
וב-Enable Console תבחר ב-YES.
ונסה עכשיו ללחוץ על ה-~ ולהתחבר.
לגבי ה-FAV, לפעמים זה עוזר ללחוץ על ADD FAV ו-YES בלי להכניס IP.
אני מסכים שהעניין הזה באמת דפוק במשחק.
מישהו יכול להגיד לי בידיוק מה לכתוב אחרי שאני לוחץ ~ ... כאילו צריך פשוט לכתוב connect רווח ואז את האייפי?
איך בידיוק?
איך בידיוק?
מה איך? פשוט לוחץ ~ ואז CONNECT XX.XX.XX.XX:XXXX
לי נראה שה-G3 השני הוא סבבה, כי אוטומטי.
והוא מאוד מדוייק.
אבל אני גם בדרגה 32 או 33 אז אני לא בטוח לגמרי, יכול להיות שזה נשק אחר לגמרי שלקחתי מאיזו גופה. :P
סתם שאלה, למה דווקא ASSUALT?
לא יודע, סתם חשבתי ששם הנשקים יתאימו לי.
וד"א, בקשר לסגנונות משחק, אני כל הזמן משנה את הסגנון משחק שלי בהתאם לנשק שאני איתו, אם זה סנייפר, שוטגאן או ריפל רגיל.
וד"א , נראה לי שמצאתי את הנשק המושלם!
הנשק האחרון בקטגוריה של הSMG, זה עם המחסנית הענקית[ביחס לרייפלים] והמהירות הגבוהה, פשוט תענוג לשחק איתו...
טוב, קניתי את המשחק והוא אמור להגיע תוך יומיים עד ארבעה.
יש למישהו מושג אם אני יכול להעביר אליו את ה-XP שיש לי כרגע?
או שאני מתחיל בלית ברירה עוד כחפ"ש ומעפן?
תגידו...במשחק המלא יש אפשרות לשים את הגראפיקה על high?כי אם אני לא טועה בדמו האפשרות הכי גבוהה היתה נורמל....
עדיין יש קטגוריות בהן המקסימום שאפשר לבחור הוא Normal.
מעניין באמת מה מניע חברה לבחור דווקא Normal במקום לקרוא לזה למשל Maximum שנשמע טוב יותר לאוזן...
משום שכולם יודעים שההתעסקות עם הגרפיקה במשחק (שהיא מעולה לטעמי) היא שולית ביחס למשחק עצמו.
המשחק עולה על כל מחשב סטנדרטי ,מנוע יעיל.
מישהו הצליח לשחק את המשחק עם gamepad??
אני נסה לשנות את ההגדרות של המקשים בשביל שאני יוכל לשחק עם הגייםפאד שלי והוא לא מזהה אותו??
ישהו יודע למה?
אהלן, יש לי בעיה מציקה עם המשחק - הוא פשוט לא עולה.
מה שקורה הוא שאני מפעיל את המשחק, מתחיל New Game והרגע שעולה מסך ה-Loading אני שומע צליל שגיאה ברגע ואחרי הסרטון פתיחה הקצר שמסביר על מה שקורה בעולם וכו' ה-Loading פשוט לא זז.
כמו כן, ברקע בשולחן עבודה יש שגיאה כלשהיא אבל אני לא מצליח לקרוא מה שכתוב כי המשחק לא מאפשר לעשות Alt+Tab.
ניסיתי להפעיל את המשחק ב-Safe Mode אבל זה עדיין לא עוזר.
אשמח אם מישהו יעזור לי בבעייתי.
ד"א, עידכנתי את ה-DirectX האחרון שהיה מצורף למשחק.
סוף סוף קיבלתי דסרט איגל :cool2:
