Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
תבדוק שם אם רצה ברקע התוכנה PnkBstrA.exe
אם לא אז היא כנראה לא מופעלת.
אם כן,תנסה להתקין אותה מחדש.
רק אל תשכח לעשות עדכון ולבחור את המשחק COD4
  • תגובות 4k
  • צפיות 414.3k
יש לי בעיה בלהפעיל את המשחק..
את המולטי הוא מפעיל אבל את הסינגל הו א כותב שאני צריך להפעיל את המשחק בsafe mode ושואל אם אני רוצה להפעיל ושזה ככה אצל רוב האנשים אני לוחץ אישור הוא מראה את התמונה של המשחק ויוצא.
ראיתי שלעוד מישהו הייתה את הבעיה הזאת לפני איזה שבוע אבל אני לא מוצא את הנושא הזה ומה ענו לו .
אם צריך לפתוח אשכול חדש אני אפתח חשבתי שיותר טוב שאני אפרסם כאן.
מה לעשות?
אם הוא מבקש להפעיל את המשחק במצב בטוח זה כי הוא קרס קודם או כי הוא לא מוצא קובץ מסויים.
תנסה לעשות ריסטארט למחשב ותבדוק שהמשחק עולה בסדר.
תנסה גם להתקין את הפאץ' האחרון שיצא מכאן:
http://www.gamershell.com/download_22093.shtml
באמת זה כותב שזה בגלל שהוא קרס בפעם האחרונה שהוא רץ אבל את הסינגל הוא לא הריץ בכלל רק את המולטי.
את הפאץ התקנתי ועדיין זה לא עובד
אוף אני כבר מת לשחק בוא!
תנסה אולי להסיר ולתקין מחדש.
יכול לעזור.
רק תוודא שזה לא מוחק לך את ה STAT[br]פורסם בתאריך: 22.11.2007 בשעה 20:36:44
6000 הריגות !??!
יש לי 2100 ...חחח
בגלל שאני משחק הרבה SD .
אבל 610 מוות ;D , יחס של 3.45 :xyxthumbs:
נ.ב
סימון אני משחק 1d:12h:54m
משתפרים לאט לאט :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
איך אתה משחק עם כזה פינג ?!
עם 200 אני מתחיל להתחרפן !
ובמפה הזאת הכי אהבתי תסקורפיו + 3 רימוני הלם, משהו טוב ! לרוץ ולירות כמו כולירע ! :jump:
חלאס דיבורים ,בו תצטרף לאחד מהשרתים האלה :xyxthumbs:
(בתחתית הרשימה)
הבונוס שמפיל רימון אחרי שאתה מת פשוט אוכל אנשים במפה הזאתי,הוא מהווה שמה בערך 50% מההריגות שלי זה משהו מטורף :)
מה אני צריך לעשות במשימה עם הרכבים? זה תמיד נתקע לי מתחת לגשר הזה ואז אחד מהצוות שלי אומר לי לירות על המסוק..אבל המסוק נעלם פתאום..
מישהו נתקל בבעייה!?
זה לא אותו אחד.
תגיד לי שוב אם זה לא אותו אחד...
משחק לא הגיוני /:
למי שנכנס לפעמים ל SHIPMENT והמפה מלאה בשחקנים.
בניתי דמות שמביאה לי בינתיים הכי הרבה נקודות :
בד"כ אני מת לפני שאני מספיק לירות כדור בודד, ככה שאני לא מבין למה שמת משין גאן עם כוונת.
דבר שני, המטול שעל הM4 יעיל ביותר במפה הזאת. הדברים היחידים שאני מבין למה שמת זה הperk שזורק רימון כשאתה מת ושלושת הרימונים.
אני לא מבין מה אתם כל כך אוהבים במפה הזאת. אני אישית לא סובל אותה. בשביל סגנון כמו שלה עדיף כבר לשחק UT.
מלא קמפרים, ובכלל אין שם שום דבר שמייחד את COD, סתם כמו כל שאר המולטיפליירים הקיימים של פשוט לירות בכל מה שזז.
משחק לא הגיוני /:
כנראה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ
המטול טוב אבל הטעינה שלו לוקחת זמן ובזמן הזה הורגים אותך.
מה גם שהמטול לוקח PERK מספר 1 .
הכוונת יעילה מאוד במיוחד אם אתה רוצה לשפר את ה HEAD-SHOTS שלך.
לי זה יותר נוח.
ה PERK של DOUBLE-TAP גם כן יעיל משום שהוא מכפיל את מספר הכדורים שאתה יורה-קטלני יותר .
[br]פורסם בתאריך: 22.11.2007 בשעה 23:09:36
אחת המפות הטובות שיש ;D
להוציא מדי פעם את העצבים במפה הזאת זו הנאה לא קטנה.
את כל הקמפרים למיניהם הורגים באמצעות יריות לדפנות הקונטנרים שחדירים לכדורים או לחלופין זורקים לשם רימון.
יש כולה 3 מקומות להתקמפר שם .
האווירה במפה משתנה בהתאם לכמות השחקנים .32 שחקנים ומעלה -אקשן מטורף
12 שחקנים ומטה זה כבר סיפור אחר ,הרבה יותר מתון.
