Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
משחק מדהים ונותן הרגשה שאתה ממש בקרב. אני נמצא בשלב שבו עליי לחסל טנקים שנמצאים על הגשר עם הנ"ט אבל אני לא מצליח, בכל פעם שאני מקבל נעילה על טנק זה פוגע בעמוד חשמל או בכבל תאורה, האם עליי לעלות לאיזה גג כדי לפגוע בטנק או שיש איזה משהו שאני מפספס כשאני יורה בנ"ט? ומיד אחרי (שאני לא מצליח לפגוע בטנקים) אני רץ עם שאר החבר'ה דרך חור בגדר ואז מתנהל קרב הגנה על טנק שלנו ואני כל פעם נהרג או שהם מצליחים להרוס את הטנק, אני זקוק לעזרה איך אני עובר את השלב הזה.
תודה.
:xyxthumbs:
בשלב שאתה צריך להרוס את הטנקים עם האנטי טנק הזה, תכוון ואז תחכה שהוא יכתוב לך LOCK REQUIRED
כשהוא כותב לך את זה תלחץ על העכבר ותחכה שיהיה X אדום על המטרה
כשיש איקס אדום אתה לוחץ שוב
זה ישגר תטיל בכלל לא לכיוון, אז תשאר עדיין עם הכוונת ל 2-3 שניות ואז תמשיך למטרה הבאה אותו דבר
ובקטע שאתה צריך להגן על הטנק שלך אתה צריך להיות כאילו בכמה מקומות בו-זמנית כי באים טונות של חיילים והצוות שלך לא עושה כלום
באים מצד ימין (יש לך גבעה כזאת) ומצד שמאל.. תנסה לירות גם בחיילים שבאים משמאל וגם מימין
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.9k
-Shadow-- ,השלב הראשון מכניס אותך לסרט קולנוע עוצר נשימה .
ספויילר-
זהו שלב-בריף .
אין שום קשר לשלב ההוא של הדמו.
בקצרה-אתה מוצב בתוך ספינה עם צוות מיומן כשהמטרה היא לחסל את האויבים שבתוכה
באיזשהו שלב אתה מבין שהספינה עומדת לטבוע ואתה פשוט מנסה לברוח ממנה החוצה ,תחושה אמיתית של הישרדות .
כשתצליח-יתחיל המשחק :cool2:
יש לי בעיה במולטי...
פעם בכל כמה זמן המשחק פשוט קופא ויש קול כזה מוזר בלופ מין פרררררר... ושום דבר לא מגיב, רק ריסט, מה עושים ?
בדקתי מעלות וזה קורה לי רק במשחק הזה..
ספויילר-
זהו שלב-בריף .
TNX סימון :xyxthumbs:
משחק מדהים, סיימתי אותו אתמול והתחלתי מחדש על קשה.
מנוע פשוט מצויין אני מצליח לשחק בוא על הגדרות נמוכות ועדיין להנות, לא מאמין שהמשחק נגמר :'(
יש פה עוד מישהו שהוא ב 012 ויש לו פינגים מטורפים?
עד שסוף סוף אני קונה משחק ויש לי שביתה, 012 מחליטים לעלות לי על העצבים! :pissed:
אני עכשיו מנג'ס לתמיכה הטכנית כול הלילה.
אם אתה מחובר דרך HOT תדע שיש להם בעיות עכשיו..
ספויילר-
זהו שלב-בריף .
זאת לא המשימה השנייה בprologue ?
אם מישהו מעוניין לשחק קוד4 במולטי עד שהוא ייצא, יש לי חדר בהמאצ'י שהוא דיי פעיל ומשחקים פעם ביום :)
CoD4Tomer
123
הזמנתי את העותק של קוד4 מPCGAMES.CO.IL ואני מאד מקווה שהוא יגיע בקרוב... (לארץ)
מוזר..אצלי אפילו בסרברים פרוצים הפינגים סבבה
עזרה..מה אני עושה שאני בשלב כזה שאני והחברים יורים מהחלונות מחכים לגמור אותם ואז אני קופץ מהחלון ומרים איזה משו כבד..gravilin אם אני לא טועה..אני מקבל הוראה אבל לא מצליח לירות עם הדבר הזה תודה לעוזרים
למי שמעונין פתרתי את בעית הSAFE MODE
הולכים לתיקית המשחק ונכנסים לקובץ - localization ומוחקים משם את השורה הבאה
WIN_IMPROPER_QUIT_BODY
"It appears that Call of Duty 4: Modern Warfare did not quit properly the last time it ran.
Do you want to run the game in safe mode?
This is recommended for most people.
It will change your system settings but not your controls."
שומרים וזהו problem solved :xyxthumbs:
עכשיו יש את המשחק באתר של באג אז זה אומר שיש אותו גם בסניפים?
המשחק עובד מעולה 1024X768 כול ההגדרות גבוהות (חוץ ממה שאי אפשר לשנות :\) ללא AA
בהחלט משחק יפה
אתה מתחיל באימון קליל שקובע את הרמה שלך.
אחרי האימון מתחיל הספוילר שציינתי.
המשחק יחסית קצר ובסה"כ הוא הקדמה למולטי לדעתי.
המולטי הזה מאוד ממכר ,שילוב של כל הדברים הטובים ב CS ו BF +++ וגם יש גרפיקה מעולה.
