Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
אני לא יודע, אבל כל מי ששיחק ב-4 נהנה זה בטוח.
אני לא יודע ממש בקשר ל-2 כי לא שיחקתי בו הרבה.
אולי אני אשחק בו בזמן הקרוב, אבל אני קצת חושש בגלל הגראפיקה.
אם הגראפיקה שלו נמוכה אז נראה לי שזה מיותר.
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.8k
דוווקא אני לא ראיתי, תודה.
"כולם אומרים" ? איך אני אוהב את האימרה הזאת..מי זה כולם בידיוק ?
ומבחינת סולו אני מעדיף את COD2, שם יש דברים ושורות שייקח ל הרבה זמן לשכוח - " Vasili, brrrring me some TNT" מהשלב השני אני חושב...
או הקטע שצריך לשמור על איזה בניין וחיילים תוקפים, או הקטע הפשוט ענק שאתה וחברים מנסים לברוח מאיפשהו עם איזה אוטו ובדרך מתרברים ואז פתאום מופיע טנק ! יש שם הומור שפשוט אין ב 4.
:hizuk:
בCOD2 יש קטעים שנוסעים על מכונית? אם אתה מדבר על המכונית המשוריינת במהלך הנסיגה מאל אלמיין אז כן... חוץ מזה אני לא זוכר שום מכוניות
אבל המשימות בסטאלינגראד ומשימות הנחיתה של האמריקאים בהחלט זוכים להערכה, מי יודע, אולי בMW2 ניזכה להשתתף בנחיתת כוחות נאטו על חופי מורמנסק כמו שהיה בWIC ::)
בכלל אינפיניטי יארד (וגם טריארץ' בCOD5 ) נהגו לשחזר במשחק סצינות מתוך סרטים... סצנת הנחיתה האמריקאית דיי מזכירה את הסרט "להציל את טוראי ריין", כל סצינת ההתחלה של הקמפיין הרוסי בCOD5 נילקחה מהסרט ENEMY AT GATE...
המשפט של קפטיין פרייס "ON YOUR FEET SOLDIER, WE ARE LEAVING" גם נישמע לי מוכר מסרט כלשהו... אבל אני לא זוכר מאיזה...
אני שיחקתי בCall of Duty 2 קרוב לשנתיים, הייתי מכור למולטיפלייר. כשחקן וותיר במשחק אני יכול להגיד שזה אחד המשחקים הכי טובים שייצרו אי פעם. :xyxthumbs:
ואני יכול לחזק אותך
חבל שהקהילה בארץ התחילה לצלוע אחרי שנה של פוריות
שאלה:
Amd Athlon X2 6400
2GB Ram
וHD3650 אמורים להריץ את המשחק?
כה... הגדרת MED-HIGH
1280*1024
היי
משחק מאוד מהנה ואיכותי מאוד, אבל אני לא מבין למה אצלי הFPS נא בין 30 ל120 , בדרךכלל על ממוצא 50 , בחדרים או במיבנים זה מגיע ל 90עד120 FPS, וברגע שיש הרבה אויבים שיורים בי , זה יורד ל30 FPS , אני על הגדרות מקסימום 1600 על 1200 והפילטרים מוגדרים על מקסימום .
רוני
קצת היגיון ידידי
כאשר אתה בתוך מבנה כמות הפרטים שכרטיס המסך צריך לחשב קטנה יחסית, לכן הFPS גבוהה
כאשר אתה בחוץ כמות הפרטים שהכרטיס צריך לחשב עולה, ככל שיש יותר אוייבים, אפקטים, פרטים כך קשה יותר לכרטיס המסך להסתדר עם זה לכן התפוקה (הFPS) יורדת.
גם לי עכשיו אין FPS יציב והכרטיס שלי חזק משלך.
עלי לידע אותך שאתה נימצא בשלב הראשון של TAMIR SINDROM... הדרך היחידה להגמל מהמחלה הזאת היא לבטל את הפקודה שמראה כמה FPS אתה מקבל, או להדביק מדבקה שחורה בפינה הימנית והשמאלית העליונה
לפעולה הזאת יש שתי סיבות-
א. אתה מקבל את הכמות שאתה צריך לקבל, לא פחות ולא יותר.
ב. אתה גם ככה לא רואה יותר מ30-40 FPS...
היי
אתה צודק ::)
אני צריך להנות מהמישחק ולא לבדוק כל פעם את הFPS , כמו אקג .
רוני
ואני מקנא בכם...
אני בCOD2 שלי שיחקתי במחשב הראשון שלי שהיה CELRON ו GF4MX... לא רק שלא הבנתי כלום ממה שהתרחש במסך כי הרזולוצייה הייתה ברצפה
מה גם שהFPS לא עלה על 4-5....
אבל היי, הצלחתי לסיים אותו :-\
שמע, התקנתי את המשחק שוב (COD2) ועברו בערך 4 שנים מאז שיצא ואני חייב להגיד לך שהמשחק נראה עדיין טוב מבחינה גרפית (לכל החוששים),
אם לא נהנית בזמנו ואני מניח שלא כי בפריימים שציינת אי אפשר לשחק, אז שחק אותו שוב.
זו הפעם השלישית שאני משחק את COD2
[attachment deleted by admin]
אל דאגה סיימון... אחרי שקנו לי כרטיס מסך חדש חרשתי את COD2 מכף רגל ועד ראש... אני זוכר כמעט כל רגע בעל פה (מה לעשות, לא היה לי כסף למשחקים אחרים :silly:)
התמונה היא כבר אחרי שCOMRADE COMISSAR אמר לך לכוון באחד מהדובונים?
התמונה היא לפני אימון זריקת הרימונים, סליחה-תפוחי האדמה :)
מתגעגע להומור של COD2 !
הנה, עכשיו נתת לי חשק לשחק בו שוב... כששיחקתי בו רמת ההבנה שלי באנגלית הייתה נמוכה מאוד... ולצערי אני לא יכול לצחוק איתכם על ההומור של COD2.
אני עדיין זוכר איך הזלתי ריר על הדמו של COD2... אוח, אל אלמיין, THE END OF THE BEGINING
אפילו שCOD2 היה מעולה
אני נהנתי יותר מMOHAA
אפשר להגיד שהוא היה הראשון בסדרה הזאת
פשוט מדהים
במיוחד אומהה ביץ'
פשוט מטורף!!! :screwy: :screwy: :screwy:
