Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
לא רציתי להקפיץ את הדיון הישן אם זה לא בסדר אני יעביר לשם
אני רוצה לשחק ברשת של הבית (זאת אומרת מס' שחקנים נמוך) ואני רוצה מפות של AIM מצאתי כמה אבל אני לא מצליח להתקין אותן אשמח אם מישהו יתן לי הסבר
(ניסיתי להדביק את הקבצים של המפות לתקייה של המשחק איפה שכל שאר המפות אבל המשחק לא מזהה לי אותן כשאני רוצה לפתוח סרבר)
  • תגובות 4k
  • צפיות 411.9k
הדיון לא ישן, הוא רק ארוך מאוד ועודכן לפני 4 ימים.
בנוגע לשאלה שלך, נסה פורומים גדולים של COD4
לא חסר כאלו ברשת.
חיפשתי והיו שני מדריכים עשיתי אותם אבל עדיין לא עובד לי אין מישו שהתנסה ?
שלום חברים
אחרי התקנה תקינה של דיסק של המשחק לאחר שפירמטתי
המשחק לא עולה ונותן לי שגיאה:
it apears that call of duty 4:modern warfare did not quit properly the last time it run.
do you want to run the game in safe mode?
this is recomended for most people
it will change your system settings but not your control
מה זה??
הדיסק בתוך הכונן
איך מתקנים?
לא יקרה שום דבר.
אם תאשר אז תחזור להגדרות ברירת המחדל ואז כמובן תשנה בחזרה.
אם תקליק על "NO" גם לא יקרה כלום :) ולא תצטרך לשנות כלום
סבבה אני רושם yes המשחק לא עולה בכלל
עכשיו שעה ישבתי על זה לנסות להסיר ולהתקין מחדש
לא עובד
הבעיה שקניתי את המשחק בחו"ל אין לי למי לפנות אולי הדיסק פגום
ההתקנה אומרת שהסתיימה בהצלחה
אולי בעיה ברזולוציה?
כי המשחק מבקש לעלות בsafe mode
עידכנת את הפאץ' האחרון?
1.7
אם כן מקסימום תסיר ותתקין שוב
שלום חברים, לאחר המעבר לWIN7 / VISTA (בשתיהן יש אותה בעייה) ,אני מקבל KIKE תוך 5 שניות ,בקיצור אי אפשר לשחק, הבנתי שזאת בעייה שיש לה פיתרון, מה אני יכול לעשות עם זה?
תמונות מצורפות. יש שני מצבים.
[attachment deleted by admin]
קיבלתי את אותה הודעה כשהתקנתי skin לווינדוס ויסטה שלי
החזרתי לAero והכל הסתדר.
זה בעיה בPB ואין לזה שום קשר עם לaero
כשאתה בשרת תנסה את הפקודה הזאת בcoscol
/pb_security 0
אם לא עוזר כנס לevenbalance.com ותעשה עידכון ידני לPB שלך
/pb_security 0
/pb_security 0
ככה בדיוק? כולל ה /
תרשום את מה שהוא אמר ואז תלחץ במקלדת על TAB וזה מתקן את הפקודה לכמו שהיא צריכה להיות.
ואם זה לא קשור לSKIN ששמתי אז איך זה שאני מבטל את הSKIN הכל חוזר לעבוד כמו שצריך??
כשאתה כותב בconsol בלי / מה שתכתוב יגיע לchat
כשכותבים עם / זו פקודה למשחק אז כן - עם הסלאש
ואם זה לא יעבוד
evenbalance.com
תוריד pbsetup ותעדכן את הPB שלך
באיזה קטע בדיוק מופיע COD בארץ נהדרת?
שלום לכולם,
ראיתי בחנות אנדרדוג גרסאת אספנים של המשחק COD 4
קישור: http://www.underdog.co.il/product.aspx?p_id=87716
רציתי לדעת: מה הגרסא הזאת כוללת?
ראיתי איפשהוא (אני עדיין מחפש איפו) שזה כולל גם ספר או חוברת או משהוא כזה, זה נכון?
(גם הקפצה וגם הודעה כפולה, איזה עבריין אני :) )
