Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
ניסיתי להתקין כבר כמה פעמים מחדש אבל לא עוזר
ויכול להיות שזה יעבור לבד?
לי ולעוד אחד מפה (ברח לי הכינוי שלו) הבעיה עברה, יכול להיות שגם לך תעבור, תחכה יומיים שלושה...
נזכרתי: זה היה thereaper
  • תגובות 4k
  • צפיות 414.4k
די נשבר מעניין ה-DELAY שדיברתי עליו לפני כמה עמודים.
מישהו יכול לעשות לי טובה ולבדוק אם הוא מרגיש ב-DELAY שכזה בשרת 85.131.176.129 ?
הפינגים שלי אליו בזמן המשחק הם באיזור ה-100.
זה דרך אגב אחלה שרת, HC עם DOM או SAB.
תודה.
שמע,אין לי כל כך זמן עכשיו לבדוק את השרת ההוא,אבל אם אתה רוצה שרת איכותי של HC עם כל סוגי המשחקים(חוץ מTDM),אתה מוזמן להתחבר לשרת:
COD4.nobsclan.com:28960
שרת מאוד איכותי שאני משחק בו רוב הזמן שאני במולטי
תודה.
אל תיכנס לשרתים עם פינג 100.
יש מלא שרתים עם פינג 80-90, שבהם אין delay
מה הפורט של השרת?
הפורט הוא דיפולט, אבל נראה לי שכרגע הסרבר לא למעלה.
העניין הוא שיש מלא שרתים שב-GAME BROWSER הפינגים שמופיעים לי הם באיזור ה-77-80 אבל כשאני מתחבר אליהם הפינג הוא באיזור ה-100.
בכל מקרה הפינג במקרה הזה לא אמור להשפיע.
יש לי השערה אחרת, מישהו פה עובד הם האופציה SYNC ON EVERY FRAME?
התחברתי לשרת אחר ללא האופציה הנ"ל מאונבלת וזה מרגיש לי הרבה יותר טוב.
אני אנסה עוד פעם מאוחר יותר עם האופציה הנ"ל מאונבלת.
זה לא VSYNC?
נשמע כמו VSYNC, מרגיש כנו VSYNC, מריח כמו VSYNC, אז אני מניח שזה VSYNC. :D
אני לא משחק עם האפשרות הזאת גם לא עם האפשרות של הטישטוש, והמשחק רץ חלק מאוד ואין שום תחושה של delay.
מאוד יתכן שזה מה שגרם לdelay
חח נו בטח שירגיש לך הרבה יותר טוב
כי אם האפשרות הזאתי על yes
אז לפעמים (זה מה שמוזר. .זה לא כול הפעמים) אז הFPS שלך מוגבל ל60.. (או 91.. אני לא בטוח)
וכשאתה עושה על לא.. אז הוא לא מוגבל..
(כדי לראות את הFPS שלך... /cg_drawfps 1 (הסימן / בהתחלה) בconsole,
וכדי לעלות ולהוריד את ההגבלה של הFPS יש לעשות /com_maxfps (רצוי על 125 - מחשבים חזקים אף יכולים לסחוב את המשחק על 333 יציב.))
ברור שה-FPS מוגבל.
זאת המטרה של הפיצ'ר הזה.
העניין הוא שזה פותר את בעיית ה-TEARING שאני נתקל בה מידי פעם.
זה לא משהו שאמור לגרום לתופעה שכזו.
אין לי מושג מה זה TEARING, אבל
למה אתה מתפלא שאחרי שאתה שם לא, אתה מרגיש יותר טוב במשחק? :x
כשמשחקים עם FPS נמוך (יחסית - 60..) אז כן, מרגישים לאגים קטנים כאלו (מניח שזה מה ש"הרגשת"..)
צריך עזרה!
מחקתי את המשחק לפני חודשיים ועכשיו התקנתי אותו שוב, כשאני מנסה להתקין את הפאצ' 1.5 אני מקבל 2 שגיאות:
מה עושים?!
היום מסך LCD, מוגבל לרוב ל 60HZ, כלומר אתה לא יכול לראות על המסך יותר יותר מ-60 פריימים בשנייה...
צריך עזרה!
מה עושים?!
בחלון הימני:
הכנסת CD KEY שגוי/בשימוש. כדי לפתור את הבעיה תנסה להתקין מחדש את המשחק או להכניס את ה-CD KEY מחדש או CD KEY אחר.
בחלון השמאלי:
כנראה ההתקנה שגויה, או שהתקנת את המשחק בתיקיה אחרת ואתה מנסה להתקין את ה-patch במקום אחר.
תנסה להתקין את המשחק מחדש ותגיד אם הבעיה נפתרה
מחקתי את המשחק.
כשניסיתי להתקין אותו שוב הAUTORUN מתייחס אלי כאילו המשחק כבר מותקן. כשאני בוחר לשחק או למחוק את המשחק לא קורה כלום.
עשיתי גם ריסטרט וזה לא עזר.
WTF?
