מפרט למחשב תלת-מימד בלי ציוד היקפי מארז וכ.מסך פרטים בפנים. תקציב: 4,000
שלום,
אני צריך מפרט למחשב לתלת מימד (מאיה, מקס, zbrush וכו')
כבר יש לי מארז: Antec P182 ללא ספק כח כמובן שהגיע אלי במחיר מציאה מקנדה (=
כבר יש לי כרטיס מסך: ATI HD2900 Pro שהולך לעבור סופטמוד לFireGL 8600
ככה שלא צריך עוד :lol: וזהו נראה לי..
לא צריך ציוד היקפי
מעבד מרובע ליבות כמובן
ואני גם סומך עליכם בחלק של איוורור וקירור. לא צריך להשתגע אבל אם אפשר שיהיה קריר כי יכול להיות שהמעבד יעבוד שעות רצופות לפעמים על רנדורים
בנוסף, כרגע אני לא מעוניין ביותר מ2 ג'יגה ראם( אבל אני כן אקנה עוד 2 אם וכאשר הסופטמוד יתמוך ב64bit ).
כרגע לא מתוכנן OC.
דבר אחרון, המארז מגיע עם שלושה מאווררים וכרגע הם בתצורת ברירת המחדל שלהם. אני לא מכיר את המארז יותר מידי (חוץ מהשקט שלו) כך שאם כדאי להוסיף מאווררים תרשמו בבשה ואם לא אז לא (:
אם שכחתי משהו או אם יש שאלות שאלו..
תודה רבה לכם!
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Enermax Liberty 500W 32A @ 12V ¤ 569 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3756
תודה רבה :xyxthumbs:
אני אשמח לשמוע גם עוד אנשים ולקבל עוד כמה הצעות לפני שאני מחליט
שיפור קל למפרט שמעלי.. יש לך את העוד 300 שקל האלה..
קח קירור למארז Zalman F3, יעלה בערך 50-60 שקל..
קירור תחליף לBig Typhoon. הוא מקרר הרבה יותר טוב.
(אם צריך הרדיסק יותר גדול.. 500GB.. או אולי 2X250 אם יש תקציב..)
בהצלחה!
כל מה שYON אמר נכון
ותחליף את הספק ל CORSAIR 520HX
חזק יותר - שקט יותר ולא יקר בהרבה.
תודה רבה לכם!
אז אני הולך על:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
קרור למעבד לBig Typhoon
ספק כח CORSAIR 520HX
זכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB
דיסק קשיח Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS
צורב Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA
קרור למארז Zalman F3
בנוסף למרז וכרטיס המסך שיש לי (antec p182+hd2900pro).
דיסק קשיח גדול יותר אני לא אקח, יש לי 500GB חיצוני לגיבויים.
למישהו יש הערות או הארות אחרונות?
הכל במקום? הקירור למעבד במקום?
אם ממש עדיף אז אני יכול גם להוסיף 100-300 שקל..
שלום,
כבר יש לי כרטיס מסך: ATI HD2900 Pro שהולך לעבור softmod ל-FireGL 8600.
מעבד מרובע ליבות כמובן. ואני גם סומך עליכם בחלק של איוורור וקירור. בנוסף, כרגע אני לא מעוניין ביותר מ2 ג'יגה ראם( אבל אני כן אקנה עוד 2 אם וכאשר ה-softmod יתמוך ב-64bit). כרגע לא מתוכנן OC.
הנה ההצעה שלי :
מארז : [צויין כי לא נדרש]
ספק-כוח - אפשרות 1 : HEC Cougar 600W - כ-530ש"ח
ספק-כוח - אפשרות 2 : Enermax Liberty 500W Modular - כ-590ש"ח
ספק-כוח - אפשרות 3 : Corsair HX 520W Modular - כ-660ש"ח
לוח-ראשי : Intel Dragontail Peak P35-Based - כ-520ש"ח
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Quad 2.4GHz Q6600 Box - כ-1450ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-9700 - כ-320ש"ח
זיכרון-ראשי : Kingston 2x1GB 667MHz KVR667D2N5/1G - כ-340ש"ח
כרטיס-מסך : [צויין כי לא נדרש]
כונן-קשיח : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-440ש"ח
כונן-תקליטורים : Samsung SH-S203B - כ-175ש"ח
וסה"כ : החל מכ-3775ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
* ייתכן כי כדאי להוסיף עוד כוננים-קשיחים (עוד אחד בנפח זהה למערך RAID0 ו/או RAID1, ואחד נפרד למערכת-ההפעלה וליישומים) לשיפור ביצועי תת-מערכת האיחסון.
תודה רבה לכם!
אז אני הולך על:
הכל מצויין! לך על המפרט הזה!
אגב, ספר בקצרה איך אתה הולך להפוך את ה2900 לFIREGL, זה מעניין אותי...
אמנם זה שימוש מאוד משני אבל אני שוקל להשתמש בפרופילי חומרה כדי לפעמים לעלות כשהכרטיס מזוהה כ hd2900pro רגיל ולא "מקצועי" כדי לשחק
המפרט הזה יהיה טוב גם למשחקים?
יוסי, בקצרה מאוד כי זה לא ממש הנושא והפורום,
בעזרת דרייברים "ביתיים"..
הכרטיסים מסתבר כמעט זהים רק עם אפשרויות שמוגבלות ע"י הדריברים\הביוס שעל הצ'יפסט שלהם (אם הבנתי נכון מה שקראתי פעם, אולי אני טועה)
ניתן להפוך כרטיס geforce 6800 לכרטיס quadro 4500 אם יש לך צ'יפסט מסדרה כלשהי, לא זוכר כרגע איזו נראה לי nv30 ואולי עוד כמה
אבל כרטיסי 2600pro הופכים ל 3600 וכרטיסי 2600xt הופכים ל5600 ולהם יש אחריות (: כמו כן שלי יהפוך אני מקווה ל8600
על כרטיסים ישנים(1900->7200 ו 1600->5200) אם אני לא טועה התהליך כולל הרצת סקריפט דרך הCCC ובחדשים כרגע התקנת דריבר
אצל אנוידיה יש גם שילוב של שימוש בתוכנת rivatuner (unlock pro capabilities)
זהו בקצרה.
אם אתה רוצה עוד מידע אני יכול לשלוח לך לינק בפרטי ואם יש ביקוש למדיך או משהו אני אשמח לכתוב כשיהיה זמן אחרי שאבצע את התהליך.
תאכלס זה די הימור כי יש באגים שאם יקרו לי אז יהיה לי יותר נוח לא להשתמש בו בתור כרטיס מקצועי.. גם ככה עוד שנה אני מקווה לטוס ללמוד בחו"ל ואז אשתדרג.
גילוי נאות: עדיין לא ניסיתי לעשות את זה אף פעם אבל אני מכיר כמה אנשים שעשו.
