האצת הזיכרון
למה CPU-Z מראה לי מהירות זיכרון של 166MHZ למרות שעל הזיכרון עצמו רשום 333MHZ PC2700??? האם יש דרך לשנות זאת ל333MHZ???
וואו השאלה הזאת נענתה כל כך הרבה פעמים....
DDR זה דאבל דטא רייט, 166 תדר מוצהר, אז כמה בפועל ?....
אז בפועל זה עובד ב 333MHZ??? אני שואל אם כדי לי להשאר רק עם שבב אחד ולהיות עם 1 ג'יגה זיכרון או שניים ו להיות עם 1.25 גיג'ה זיכרון, או ששניהם עם אותה מהירות ולכן הישן יותר לא מאט את החדש (1 ג'יגה)??
אתם יכולים להסתכל בנתונים של CPU-Z:
[attachment deleted by admin]
זה הבעיה שאנשים לא קוראים את הסטקים כמו שהם אמורים לעשות...
תשאיר את שניהם..שניהם אותה מהירות ואתם תיזמונים..
אתה לא מרוויח דואל צ'אנל אבל גם לא מפסיד אותה גם ככה, לפחות תהנה מטיפה יותר נפח..
איך אני יכול להרוויח דיואל שאנאל?
בנוסף כתוב לי בחלון של ה-MEMORY ב CPU-Z שזכרון אפילו לא עובד ב166 אלה ב133 זה בסדר???
יש איזהשהי דרך להאיץ את הזכרון שלי??
תצלם את שתי הלשוניות: CPU ו- MEMORY ותעלה אותם לכאן, כנראה שהמעבד שלך פועל בתדר הזה.
כדי לקבל דואל צ'אנל אתה צריך שני סטיקים זהים (נפח) ולוח שמסוגל לעבוד בדואל..
הנה שני החלוהות של מה שביקשתה, אם תוכל תסביר לי מה זה אומר ומה אפשר לעשות
מכוון שהמעבד שלך עובד בבאס נמוך (טבעי) צריך לשחק עם היחס של המעבד:זיכרון בכדי לעלות את הזיכרונות לבאס גבוה יותר.
אצלך כרגע זה על 3:4 מה שנותן לך 133, אתה צריך לעלות ל 3:5 בשביל לקבל 166.
בכל אופן, אם זה הוגדר לך ככה אולי יש לזה סיבה, הייתי משנה את זה רק ביחד עם מישהו שמבין בזה קצת יותר, שאם תתקע במצב לא נעים ידע לסדר את זה במקום.
איך אני עושה את השינוי??? זה לאפטופ של HP דגם ZE2140EA ודרך הביוס אין בכלל אופציה לשינוי כזה, בניגוד לרוב המחשבים השולחניים שכן ראיתי שיש להם, לפחות החדשים יותר.
בכל מקרה יש דרך לעשות השינוי לא דרך הביוס???
חייב להיות בביוס, אבל אני חוזר על מה שאמרתי קודם, תעשה את זה בליווי מישהו שמבין, כל הגדרה קטנה לא נכונה יכולה לגרום למחשב לא לעלות ותצטרך לעשות איפוס ביוס, מה שלא נראה לי שבא לך לעשות בלפטופ, או שתלך עם זה למעבדה או שתלך למישהו שמבין בזה כמו שצריך, חבל שתתקע עם מחשב מושבת בגלל שטות כזאת.
אין כמעט שום גישה לכלום דרך הביוס, רק שינוי שעון, וכל הדברים שלא באמת משנים כלום.
אם תוכל להסביר לי איך אני כן יוצר גישה לדברים היותר משמעותיים, אז אני ישמח. בכל מקרה יש לי מספיק הבנה בשביל לא לדפוק שם משהו.
מחכה לעזרה
הנייד הזה תומך בזכרונות DDR266, ולכן גם הDDR333 ששמת בו עובדים בתדר הזה.
תראה....
מה שאתה מראה פה ^^ זה ה"מפרט" של הזכרונות. זה שהם יכולים לעבוד במהירות של 333 לא אומר שהלוח יכול לתמוך בזה...
ולכן , כמו שאמרו כבר:
