ניסיון הגדרת חייגן ב012-בעיה
טוב אני מנסה להגדיר חייגן בתצורת PPTP/L2TP והכנסתי את השמות הנכונים של השרתים אבל הוא תמיד נותן את אותה השגיאה מספר 789
destination is unreachable
אני משתמש בכתובות האלו
cablepns.012.net.il
cablelns.012.net.il
כרגע אני מחובר ישירות למודם דרך כבל רשת
אם אתה מחובר ללא חייגן בחיבור קבוע (MPLS) אז אתה לא יכול להשתמש בחייגן
השרתים האלה של ההתחברות הם לא גלובלים באינטרנט,אלא רק ברשת הפנימית של הוט
ולכן רק למי שיש חיבור לא קבוע יכול להשתמש בהם
תגדיר את החייגן שלך בתור PPTP> או תיכנס לאתר של הוט, תבחר ב-012. שם יש לך כלי שמבטל את הIPSEC (פרוטוקול אבטחה שכנראה הגורם ל789)
בהצלחה
ניסיתי את החייגן גם בתצורת PPTP וגם L2TP (כתבתי את זה כבר) השאלה שלי היא האם הכתובות האלה בכלל נכונות?
אני לא מזמן שיניתי, היה לי קודם את אחד מהם נדמה לי שהם נכונות אבל תנסה את זה, הוא עוהד לי: 212.199.170.59
מעניין...
שימוש בפרוטוקול PPTP מניב את הודעת השגיאה
the remote server did not respond (678)
שימוש בפרוטוקול L2TP
The L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error
לא יודע לגבי 012, אבל בכללי מה שאתה אומר לא נכון. הצלחתי מלא פעמים להתחבר מעל MPLS של 012/014 לשרתי PPTP/L2TP של 014/015. באמת זכור לי שתמיד הייתה לי בעיה דומה עם ה-CABLELNS ו-CABLEPNS של 012. אולי יש להם משהו שמונע התחברות מעל MPLS, אם כי זה נשמע קצת מוזר.
העניין הוא שפעם שדיברתי עם התמיכה הצלחתי להגדיר חייגן והוא עבד....
תבדוק שאין לך תוכנת פיירוול כללשהי (גם בתוכנת אנטיוירוס כמו נורטון מקאפי קספקרסקי וכו' יש פיירוול מובנה.
כתובת PPTP: cablepns.012.net.il
L2TP: cablelns.012.net.il
עוד משהו. אמרת שקיבלת 678...
מה הכתובת הIP שקיבלת? אם הוא מתחיל מ-172 תעשה פינג לDEFAULT GATEWAY
אם אתה מקבל REPLY בהרבה מקרים חייגן חדש יכול לפתור תבעיה
אם אתה מקבל REQUEST תתקשר להוט.
בהצלחה :xyxthumbs:
ככה:
שגיאה 789 נובעות משימוש ב L2TP בלי שהסרת לפני זה את ה IPSEC באמצעות PATCH או ידנית מהרג'יסטרי.
מכיוון שכל ספקיות האינטרנט בארץ עובדות ב L2TP ללא IPSEC שהוא חלק טבעי מ L2TP לרוב,
אי אפשר להתחבר ב L2TP לאחר התקנת מערכת ההפעלה, ללא הסרת הדרישה המובנית ל IPSEC
באחת ממספר הדרכים האפשריות.
כתבתי בהרחבה על הנושא הזה כאן. (ממליץ לקרוא)
ומצד שני כשאתה מגדיר PPTP, אתה מקבל 678, כי אתה לא משנה את כתובת השרת שאליו אתה מנסה להתחבר (בלשונית GENERAL)
אני מניח של-012 יש שרתים שמקבלים PPTP ויש כאלה שמקבלים L2TP
עכשיו, אתה מנסה להתחבר לשרת L2TP בפרוטוקול הלא מתאים (PPTP)
השגיאה שמערכת ההפעלה זורקת לך, אומרת : "המחשב המרוחק לא מגיב" - ברור שהוא לא מגיב,
הוא בכלל לא מאזין לתקשורת בפרוטוקול שאתה מנסה להתחבר איתו (כלומר לא מאזין על הפורט שבו הפרוטוקול הזה עובד).
אם בנוסף לשינוי מ L2TP ל PPTP תשנה גם את כתובת השרת שהחייגן מתחבר אליו, לשרת שאמור לתת שירות ב PPTP, אז תצליח להתחבר.
לרשימת שרתים וסוגים של כל הספקיות בארץ - אפשר ללחוץ כאן.
(המידע באתר הזה נבדק ועודכן לאחרונה בתאריך: 1.6.2007 לפי מה שכתוב שם)
ככה:
:xyxthumbs:
אין צורך אפילו להוריד IPSEC
ב GENERAL תגדיר בכתובת שרת cablepns.012.net.il או באיפי 212.199.5.27
אחרי זה תלך ללשונית ''עבודה ברשת'' ותשנה ב סוג VPN ל PPTP VPN
אם תרצה אני יוכל להדריך אותך להגדיר חייגן מחדש ;D אני במקרה עובד שם
--Shadow--,
זה נכון, ולא סותר את מה שאמרתי,
אכן, ב PPTP בהחלט אין צורך להוריד IPSEC מכיוון שמלכתחילה אין ב IPSEC שימוש כשעובדים עם PPTP
ב L2TP, כן יש צורך.
נ.ב אין צורך לצטט תגובה שנמצאת בדיוק מעליך (מה הטעם?)
--Shadow--,
ב L2TP, כן יש צורך.
שמתי סימן :xyxthumbs: מכיון שזה הסבר מעולה..
ובגלל זה ציטטתי אותך
