[חוות דעת] מפרט עד 5500 ש"ח
למטרת משחקים, ואולי גם לשימוש OC בעתיד..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤379
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤437
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -SILVER ¤415
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ¤441
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤109
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5455
מה אתם אומרים?? ותתיחסו גם לקירורים .. (גם של המעבד וגם של המארז)
מעולה..תתחדש
הכל סבבה כולל הקירורים רק תוסיף איזה 30 שקל ותקנה 320 גיגה אתה עוד תצטער שקנית 250
צורב אתה יכול להשיג יותר טוב ובפחות כסף
קירור : תבדוק אם המארז מגיע כבר אם מאווררים אם כן חבל לבזבז על
עוד מאוורר
לגבי קירור למעבד : יחסית סבבה יש טובים יותר ולדעתי אתה צריך טוב יותר
דיסק קשיח למטרת משחקים תוסיף עוד חבל לקחת קצת ההבדל במחירים הוא מזערי
לגבי מארז סתם מארז מה שבחרת לפחות לטעמי יש טובים יותר
תבדוק מארזים מפח עבה ומאלומיניום טובים יותר לקירור.
לדעתי אתה יכול לשנות את כל מה שאמרתי ועדיין לעמוד בתקציב תבדוק כמה חנויות
כי בכל חנות המחירים משתנים כמעט כל יום .
לגבי הרכבה עדיף עם החלקים החדשים עדיף להרכיב במעבדה מסודרת.
מפרט מעולה
בקשר לקירור אני לא מבין בזה כל כךך
קירור נראה לי תחליף זZalman F3.
הקרור למעבד לא משהו בשביל OC מאסיבי.. אם יש עוד קצת תקציב תעלה לBig Typhoon, הוא מקרר הרבה יותר טוב.
הגלשילטק מספיק טוב (קירור למארז)
הוא רשם שהוא אולי מתכנן אוברקלוק בעתיד - לכן אני חושב שהפריזר מתאים פה.
ובפעם השניה,המפרט נהדר, לא היתי משנה כלום.
לא אתווכח [=
תתחדש!
אני מבין.. אז אם אני בכל זאת יעשה OC בעתיד..
איזה קירור למארז לקחת?..
*אני רוצה כבר לקחת להצעת מחיר כי לקראת סוף החודש אני רוצה לקנות אותו..
ובקשר למארז עצמו, אפשר גם 6919B, שהוא די מכוער אני חייב להגיד.. אבל הוא עשוי מחומר טוב ומקרר.. (לפי מה שהבנתי)
אז אני ישמח להמלצות..
מארז ללא ספק HEC 6919B
¤259
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6919B-NPS
* ובקשר לצורב.. כולם אותו חרא.. אבל אתה מוזמן להמליץ לי.. חשבתי על Lite-On גירסת ה-S.. מהירות של 20X
האפולו מארז נהדר. אם לא אהבת את המראה 6920 נראה הרבה יותר טוב מה-6919. אבל היתי נשאר עם האפולו.
בכל אופן,היתי נשאר גם עם הפריזר 7 פרו כי אני ממש לא רואה סיבה לקחת משהו יותר רציני מזה,זה יספיק גם לאוברקלוק בעתיד.
המפרט סבבה אבל ההיתי יורד בזיכרונות ל667
מחליף את הקירור למעבד לBT VX כי אם תרצה OC בעתיד אתה לא תתעסק בהחלפות של קירורים
וקירור קדמי למארז יש לך את ה Glacialtech Hyro או ZALMAN F3 שהם עדיפים בהרבה מבחינת דחיפת אוויר ושקט עבודה ועולים אותו דבר
בקיצור אחרי התיקונים :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 393 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1450 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5518
הורכב באתר של http://tms.co.il
אמממ.. הייתה לי איזה תגובה בנושא כלשהו בקשר לזלמן שיש להם טופסי סיליקון ארוכים וזה לא טוב (לפי מה שהבנתי)
בקשר לזיכרונות, אם אני ירצה OC לא כבר עדיף לקחת את ה800Mhz ?
ובקשר לכרטיס מסך, אני מקווה שאין שום הבדל בין הכרטיס של Gigabyte לכרטיס של Sparkle :)
מדובר על תחליף לברגים, אין שום בעיה איתם, אפילו נוחים אם יודעים לחבר אותם,
זה מונע רעידות ועוזר לשקט, אתה לא חייב להשתמש בהם ככה שזה לא חיסרון.
הכ.מסך של ספקרל לא פחות טוב מגיגהבייט,
זיכרון 667 לא יפריע ל3.0-3.1 בטוח ומעבר לזה אם תצליח זה יכול קצת להפריע - אבל לא חושב
בכל מקרה אם אתה רוצה 800 בשביל להיות בטוח אז לך על זה, לא הפרשים גדולים במחיר
כבר חריגה די רצינית בשבילי מהתקציב אם אני יקח את ה-800 במקום ה-677 (לפי המפרט שלך)
הפריזר 7 פרו לא יחזיק OC?
