E6750 או E4XXX
אני עומד לקנות מחשב חדש ומתלבט בין המעבדים
מצד אחד, ל E6750 יש 4 מגה קאש ו 1333FBS אבל לא הכי מתאים ל OC
מצד שני, ה E4XXX יכול לעשות OC ולעבור את E6750 בקלות, אבל יש לו רק 2מגה קאש ו800FBS
השאלות הן..
- לסרטי HD, הקאש ו FBS חשובים?
- איזה E4XXX עדיף, 4500 או 4300? (קראתי איפשהו ש 4300 יותר טוב ל OC)
- איזה קירור הכי מומלץ?
המעבד ישב על לוח אם של ג'יגהביית P35 DS3R עם זכרונות OCZ 1GBx2 800Mhz 4-4-4-15
גם עם OC הוא לא יעבור את ה6750
שני המעבדים יתאימו לסרטי HD , לקאש יש השפעה קטנה על הביצועים
גם ה-E6750 יהיה מצויין ל-OC
מה התקציב לגוף קרור ?
אז בשביל מה ה CACHE?
ואיזה מהמעבדים לקחת? E6750 הוא טוב ל OC כמו E4500 או לא?
כי בפורום OC אומרים ש E6750 ממש לא מתאים לזה
תקציב לקירור..100-200שח :/
ה CACHE אמור לשפר בכמה אחוזים את הביצועים וזה גם התרומה שלו
ה-E6750 גם טוב ל-OC , אבל עם ה-E4500 יהיה יותר קל
גוף קרור
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
לא רוצה ללחוץ אבל מה הכוונה ב OC קל?
תודה על הקירור
נראה זול, אומנם מראה יכול להטעות..
הוא טוב?
תודה על הקירור
הוא טוב?
OC קל יותר עם E4500 משום שהבאס ההתחלתי הוא נמוך יותר והמכפלה גבוהה יותר
הקרור הוא טוב ביחס למחירו , בכל מקרה הוא יהיה מספיק טוב למעבדים הללו ב-OC
אוקי, תודה
כדי לעבוד 24\7 עם 4500 במהירות שתעלה על ביצועים של E6750 הקירור הזה יספיק...
אם אתה רוצה להגיע לתדרים יותר גבוהים (3G+) צריך קירור יותר רציני..
לאיזה לוח-אם זה הולך להתחבר...?
GIGABYTE P35 DS3R
מה לגבי E6750 על 3GHZ+?
במקרה כזה הOC לא יהיה כזה גדול , ולדעתי גם קירור סטוק יהיה מספיק.... טיפה רועש אבל עם מארז סביר זה יהיה בסדר.
(כשהייתי עם קירור סטוק הצלחתי להגיע בOC עם ה E6300 שלי ל2.56 בלי לעלות לטמפרטורות של מעל 56 במאמץ מלא... אני מניח שעם הE6750 זה יהיה חות או יותר זהה)
אבל, מומלץ לקחת לפחות פריזר...
(אם תקנה מעבד בתוצרת TRAY, שזה רק מעבד ללא קירור המחיר אמור לרדת בכ50 שקלים- ואז המחיר המשוקלל של מעבד TRAY + פריזר יהיה עדיף בהרבה..)
