מפרט סביב ה10K כולל ציוד הקפי >> שאלת כדאיות..
שלום..
אני חושב לקנות מחשב חדש בסכום של עד10K שישמש בעיקר למשחקים כבדים ותכנות (אני תוכניתן..) - ללא אוברקלוקינג כנראה.
אני צריך גם ציוד הקפי, כל מה שנדרש.
השאלה שלי היא האם זו תקופה טובה לקנות מחשב בסכום כזה?
ברור שזו שאלה שאף פעם אין עליה תשובה ברורה אבל אני אשמח לשמוע כמה דעות בעניין.
במידה ולדעתכם זו תקופה טובה לקניית מחשב- תתנו מפרטים מתאימים וחזקים.
תודה מראש ((:
אוקי הינה המפרט דבר ראשון:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 2
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1473 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מקלדות LOGITECH Media Keyboard Elite ¤ 153 1
עכברים LOGITECH MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 3 שנות אחריות ¤ 252 1
רמקולים Altec Lansing ATP3 2.1 Multimedia Speakers ¤ 381 1
מסכים Dell 20" 2007FP UltraSharp Flat Panel ¤ 2289 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 9597
כולל מחשב מעולה : כרטיס מסך שעכשיו יצא והוא פשוט מדהים..
320G
2G ראמ
מסך איכותי בטרוף שיאפשר לך עבודה רציפה של שעות מול המחשב בלי תחושת כאב בעיניים
רקמולים 2.1 מומלצים מאוד פה בפורום
עכבר מעולה
מקלדת טובה של לגוטי'ק
עכשיו לגבי התקופה :
טוב שאתה מודע לזה שאין לזה תשובה אף פעם
אבל עקרונתי כבר ערבה זמן חיכינו לכרטיסים החדשים שיצאו והינה הם באו
לפחות ה8800Gt ..
טוב תמיד יש למה לחכות ולכן זה לא כל משהו שאפשר להגיד
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
תקופה מעולה.
זכרונות עולים גרושים. מרובע ליבות עם ביצועים מעולים שרק ישתפרו ככל שתהיה יותר תמיכה תוכנתית, כ. מסך חדש ביותר שנותן תמורה מעולה בסכום מגוחך כולל תמיכה ברזולוציות של מסכים גדולים בלי בעיה.
זה ה-זמן לקנות מחשב, לדעתי.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ₪1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪566
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪3803
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ₪1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪444
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ₪178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ₪437
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ₪415
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ₪91
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪235
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ₪348
ספק כוח:
CORSAIR VX Series, 450W CMPSU-450VXEU ₪441
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ₪253
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪117
מחיר סופי: ₪10211
עריכה:
כמו שאתה רואה, המפרטים די דומים, ואפילו לא ראיתי זאת כשפירסמתי את ההודעה.
מה שכן, במפרט שלי שעולה רק 600 שקל יותר יש קירור עדיף למעבד, והכי חשוב - מסך 24" סופר איכותי שיחזיק לך שנים, גם למחשב הבא ואולי זה שאחריו.
בתקציב הזה לא לקנות את הDELL 24 זה פשע.
במיוחד ששום דבר שתקנה על חשבונו לא יתרום לביצועים כמעט כלום. המסך כולל פונקציית PIVOT, רזולוציית FULL HD, חיבורים לקומפוננט וקומפוזיט וSVIDEO ככה שאתה יכול לחבר לו ממיר ולהשתמש בו כטלויזיה, וגם פונקציית PIP כך שתוכל לראות טלויזיה בזמן שאתה עובד על המחשב.
המסך הזה פשוט חובה בתקציב.
מצטער תיקון המפרט :
מוצרים מחיר כמות
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8693
דור אני לא חושב שזה היה הכרחי לבנות מפרט חדש
רק יכולת להעיר לגבי המסך אבל גם לגבי זה יש חילוקי דעות
כי צריכים לשאול את פותח הטרד אם הוא רוצה כזה מסך... הוא לא מתאים לכולם
ועוד משהו- הוא ביקש מפורשות מפרט ללא אוברקלוקינג ... בגלל זה שמתי לו את הפריזק פרו .. אני יכול להוריד את הbt
אז למה זיכרונות של 800 אם הוא לא עושה OC?
לדעתי לא כדאי לך ללכת על מסך 24, למרות שה- 8800 gt נורא חזק. בגלל הרזולוציה הגבוהה של המסך
הזה על מנת לשחק במשחקים ברזולוציות גבוהות הוא יצטרך כ.מסך חדש בתדירות גבוהה וזו הוצאה מאוד משמעותית.
לגבי התקופה לקניית מחשב, לדעתי זו ממש תקופה טובה כיוון שהמעבדים הבאים של אינטל הולכים לצאת רק ברבעון הראשון
של 08', וגם הם כנראה לא יציגו שיפור גדול מהדור הנוכחי. לגבי מעבדי ה barcelona של amd לא יודעים יותר מדי, אבל
לפי ההתרשמות הראשונית זה לא נראה להיט.
לפי ביקורת בTWEAKTOWN ה8800GT מחזיק את כל המשחקים החדשים בFULL HD בלי בעיה (כלומר גם על המסך של DELL).
עוד שנה כבר לא כל כך יחזיק?
שיפסיק לשחק עם AA+AF.
עוד שנתיים גם את זה כבר לא יחזיק?
שישחק מתחת לרזולוציה הנאטיבית, זה לא כזה משנה, זה לא שהוא יעבוד על מסמכים ברזולוציה לא נאטיבית.
ואחר כך? שנתיים זה שמן טוב לשדרג כ. מסך.
בגלל זה לא קונים כרטיסי מסך מאוד חזקים אלא בינוניים, ומשדרגים אותם כל שנתיים.
אני חוזר על ההמלצה שלי - לא לקנות DELL 24 זה פשע.
ואני חוזר ואומר שזה לא נכון להגיד את זה
המסך הזה לא מתאים לכולם...
לי שאני עומד לקנות מחשב בלא מעט כסף [xxK] גם אם ישלמו לי אינ לא יקח אותו
ראיתיאותו אצל חבר וזה פשוט מפלצת ... המסך איכותי בטרוף אין לי מה להגיד וזה צריך להיות ברור לכולם
אבל פיזית ובעין הוא לא מתאים לכולם
אבל בהחלט בתקציב הזה לא לקחת משהו פחות מה2007 wfp /fp של דל
המסך הזה הוא פסגת החלומות של כל משתמש מחשב. זה שהוא נראה לך גדול בהתחלה לא אומר שלא מתרגלים לזה, זה לא אומר שהוא לא מפצה על הגודל ברזולוציה מטורפת, וזה לא אומר שהוא לא נותן תמורה מדהימה לכסף, במיוחד בתכונות הנוספות שלו.
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם התקציב המטורף שלך שכבר חודשיים שאני שומע ממך שאתה אוטוטו קונה, אבל אל תייעץ לאחרים לעשות שטויות עם הכסף שלהם.
בבקשה תן לי להחליט מה לעשות עם הכסף שלי ומתי לקנות ומה לקנות
עם כל הכבוד שלי אליך אתה בא ומחליל את כל מה שאני אומר לשטויות ..
זה שאתה חולם על מסך כזה זה לא אומר שהו מתאים לכולם נקודה
אין פה משהו להתווכח עליו
המסך איכותי בטרוף אבל המשתמש צריך לבדוק אם הוא מתאים לו
junior_mg
ליאור
אוקיי אז אני אחדד יותר..
לא נראה לי שאני אעשה אוברקלוק איי פעם אין לי בזה הבנה וגם אין זמן ללמוד כל כך.. אני בצבא לחמש השנים הקרובות..
אני מעדיף 4 גיגה זכרונות כדי שלא יהיו בעיות בעתיד.
כמו כן, אני רוצה לוח אם שלא יהיה בעיה לשדרג איתו דברים בעתיד.
אני רוצה הרבה נפח זיכרון משו סביב ה- 500 גיגה..
ובקשר למסך - אני לא מתכוון להכניס לבית 24 אינצ'.. ה20 כנראה יספיק לי.
והכרטיס מסך הזה הוא נחשב כרטיס mid או high-level? כאילו לא יהיו לי בעיות עם משחקים בשנה הקרובה באיכות מצוינת?
הינה עוד דוגמא למישהו שהמסך "המושלם" לא מתאים לו...[!!!]
הכן הכרטיס מסך מעולה ונחשב high-end
וממש לא תיהיה לך בעיה להריץ משחקים בזמן הקרוב
לגבי המסך - אתה מעדיף מסך wide או "רגיל" ?
[br]פורסם בתאריך: 2.11.2007 בשעה 16:43:00
בכל מקרה הינה מפרט
שמתי לך את המסך 2007 wfp שהוא wide
500G כמו שרצית
כמו כן 4G ראמ - לא שאינ ממליץ על זה כי איןלך צורך בזה ואתה גם חייב מערכת 64ביט אחרת המערכת הפעלה לא תשתמש ב4G האלו
ירדתי בקרור כי אמרת שאתה לא רוצה oc
וחבל כי החנות יכולה לעשות לך את זה אבל שוב זה בחירה שלך
הינה
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 632 1
עכברים Logitech MX518 Gaming Edition מתצוגה במצב כמו חדש! ¤ 169 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2239 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 9164
תתחדש ותהנה
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
Cange the Case+Power Suply to P150+430W
the Ram to 667.
the HD to 2*250.
and the LCD to 2007FP.
Peter ;)
צודק ב100% לגבי הארד דיסק
זכורונת זה הפרש של כמה שקלים נראה לי מתבקש בתקציב כזה
מסך-זה העדפה שלו ציינית שקיימת אפשר לשים מסך שהוא לא wide
מארז - שוב ההעדפה שלו הP150 איכותי בטרוך עפ ספק איכותי אבל מתבקש להוסיף לו 2*92Mm
יש כאלה שהמראה שלו מפריעה להם אז לא שמתי שיראה איך הוא נראה ויגיד לנו
junior_mg
הבנת הנקרא:
כשאני כותב "אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם התקציב המטורף שלך" זה אומר שאני בפירוש לא מחליט בשבילך.
שיעור בעברית:
כותבים "מכליל".
