מפרט למשחקים כבדים עד 9k
שלום
אני מחפש מפרט רק עם מסך למחשב למשחקים כבדים (Crysis...).
תקציב 9000 גמיש.
העדפות אישיות:
מארז מאוורר היטב ושקט
מעבד Q6600(או יותר טוב)
זיכרון4 -2 GB
כרטיס GeForce 8800GT G92 512 (או יותר טוב במחיר של עד 300-400 ש"ח יותר)
OC
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1550 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מסכים Dell 20" 2007FP UltraSharp Flat Panel ¤ 2289 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8144
הורכב באתר של http://tms.co.il
אני לא רואה סיבה לקחת 4גיגה אבל אם תחליט שזה מה שאתה רוצה - תוספת של 430שח תקבל עוד סט של (2X1GB) של קורסיאר או באותו מחיר 2X2GB של דיגמה
תתחדש
רוני מפרט אחלה..
עם חריגה של 500 שקל אתה מקבל חוויה הרבה יותר טובה עם DELL 2407 WFP
לדעתי כדי לך לחרוג בשביל ה500 שקל האלה זה השקעה לטווח ארוך.
יוצא המסך עולה 3685
וסה"כ יצא לך 9500 בערך
אריאל
זה כבר שיקולים שלו
רוני מפרט חמוד מאוד .. הייתי משקיע קצת יותר במארז בתקציב כזה
בהחלט אני לא רואה סביה לקחת 4G אבל אם הוא רוצה זה כסך שלו שיעשה מה שהוא רוצה
אני אישית לא מבים למה דוחפים כל הזמן את ה2407wfp האנשםי לא מבינים שזהוא לא מתאים לכולם
זה חתיכת מפלצת! תופס את כל השולחן
ושאלה לי אליך רוני - מאיזה שיקולים שמת לו את הfp ולא את הwfp?
נשאר לו עוד כסף? הייתי משיקע ברמקולים/אוזניות איכותיות [כמבון במידה שאין לו]
אחי תיקח את המפרט של רוני לא צריך יותר מי זה אחלה של מפרט אם היה לי כזה תקציב בלי לחשוב עוד רבע שנייה הייתי מזמין אותו
אני מסכים איתך שלעבודה משרדית לא שווה להכניס ואפילו לעריכה.
אבל מכיוון שזה מחשב למשחקים אז כדי מאוד לקחת אותו.
ויהיה לו גם לסרטים וכד'
אני אישית מעדיף להשקיע באיזה lcd או משהו בסגנון ולא לראות סרטים על מסך המחשב סרטים
24 אינטץ' ונכון שהוא איכותי הוא די קטן למסך לסרטים במידהו לא יושבםי מולו בכיסא
בתור מסך למשחקים אין מה לדבר הוא איכותי מאוד! פה אין בכלל שאלה אבל שוב צריך לבדוק אם הוא מתאים לו פיזית ובכלל אם הוא מתאים לו
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
איך 24 אינטץ לא מתאים ?! -_-
מה עם טלויזיה 21 אינטץ גם לא מתאים
זה מספיק גדול לסרטים
כמובן שהכי טוב זה יותר מ29 לסרטים.... אבל 24 יהיה מצויין אצלו בחדר
אפשר לדחוף 2047 בלי בעיה מיוחדת עם חריגה קטנה (אמרת שהתקציב גמיש)
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤3803
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤444
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤187
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤341
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤393
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤109
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤9258
אני במקומך הייתי מוריד את הHD ל250 GB ומעלה את הקירור של המעבד
ומשפר קצת זיכרון
לא רואה ממש סיבה לעשות זאת
למה לא אחי?
הוא רשם OC
אם זה לoc
עולים בזכרונות ל800mhz
עולים בקרור לאיזה bt/v1
וגם אם לא אני מציע להוסיף 120mm לאפולו שדי מצריך את זה
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור
667 יכולים להגיע בקלות ל-3.2GHZ שזה תדר מאוד מכובד.
אם הוא יכול לחרוג ולהוסיף זכרונות 800MHZ וקירור טוב יותר זו ההצעה שמגיעה לכדי 9.5K
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤437
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤9534
הכן גם זכרונות 667 יכולים להגיעה תדר של 3.2 אבל בגלל שזה הבדל של כמה שקלים זה נראה מתבקש להוסיף אותם
מפרט טוב מאוד דור
אפשר להרכיב אותו מפרט בtms ולראות כמה יוצא שמה
יכול להיות יותר זול מכיוון שהם לא לוקחים 117 שקל על בדיקה וכ"ו
וגם מציעים oc שזה ידוע לכולנו
[שמעתי לאחרונה שגם iqpc התחילו להציע את זה ..]
