WD כוננים חדשים לוידאו
שלום
במיקרה ראיתי באתר של חברת פנדס קטגוריה חדשה של כוננים קשיחים ממותגים מחדש תחת השם AV.בדקתי באתר של WD ולא ראיתי הבדל יוצא דופן.
מדובר על כוננים קשיחים ב SATA I עם זיכרון מטמון 8 מגה שפנדה מיתגו אותם בקטגוריה של כונני וידאו.באתר העולמי הכוננים האלה מופיעים תחת מונח וידאו
אבל הם לא שונים בכלום.
הנה ה"הרגילים"
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=311
והנה "כונני הוידאו"
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=280
לפי נתוני WD הרגילים יותר טובים כי יש מטמון יותר גדול והם בחיבור SATA II
אז מה WD עושה מעצמה צחוק???
וידאו דורש הרבה כח אז כוננים לודיאו רצוי שיהיה כמו הרגילים ואולי קצת יותר טובים מהם אבל לא מוחלשים מהם......
לפי האתר סדרת הAV גם SATA2
כונני הAV לא נועדו למחשבים רגילים אבל אני מניח שיכולים לעבוד גם איתם
Our drives can be found in a multitude of digital video recording products including personal video recorders (PVRs), digital video recorders (DVRs), set-top boxes (STBs) as well as surveillance video recording applications. We understand the unique requirements of this specialized storage-enabled market and our drives deliver the characteristics CE manufacturers seek most.
בכל אופן כונני הAV שקטים יותר משמעותית מהסדרה הרגילה וסביר מאוד להניח שהשקט מפחית בביצועים לעומת הסדרה רגילה
ובנוסף יש להם פיצרים מסויימים שאין בסדרה הרגילה
פיצרים שיש רק לסדרת הAV
Long-Term Reliability - With a MTBF of 1 million hours, these drives are designed to last in high temperature always-on streaming digital audio/video environments such as PVR/DVR, DVR recorders and surveillance video recorders
SilkStream - Optimized for smooth, continuous digital video playback of up to twelve simultaneous HD streams**. SilkStream is compatible with the ATA streaming command set so CE customers can use standard streaming management and error recovery options.
Preemptive Wear Leveling (PWL) - The drive arm frequently sweeps across the disk to reduce uneven wear on the drive surface common to audio video streaming applications.
