מפרט למחשב עריכה גרפית ווידאו בתקציב בסביבות 10K.
אהלן חברים.
יש לי בקשה למפרט די מורכב שמיועד לדברים ספציפיים, אבל הכי חשוב - המפרט חייב להיות מחנות אחת!
המחשב מיועד לעריכה כבדה (מאוד!) בפוטושופ, כלומר אני עובד עם תמונות בגודל 2 מטר על 2 מטר, ששוקלות מאות מגה, ולפעמים גם יותר מג'יגה. לכן אני צריך לפחות 8 ג'יגה זכרון, אם לא יותר לכיוון ה-10, ואם יכנס בתקציב - גם 16. מי שחושב שאני מגזים: כיום כאשר אני עובד במחשב עם 2 ג'יגה זכרון, הוא לוקח עוד 20 פחות או יותר מההארד-דיסק.
בנוסף המחשב מיועד לעריכת סרטים כבדה של סרטים ארוכים (שעה בערך) כולל רינדור תלת-מימדי, ככה שאני צריך גם כרטיס מסך טוב ומעבד טוב. בקיצור עמדת עריכה כבדה וטובה. בנוסף אני רוצה הארד-דיסק אחד ממש מהיר (15,000RPM), בלי יותר מדי נפח (משו כמו 80 ג'יגה) שישמש TEMP לעבודה, ועוד הארד דיסק של 250 לאחסון. אני צריך צורב DVD וכמובן קירור ומארז בהתאם. לא מתוכנן אוברקלוקינג.
שוב פעם, חשוב שזה יהיה מחנות אחת שגם תרכיב לי את כל העסק.
רציתי לדעת גם עוד אפשרות: לקנות מערכות מוכנות כמו של HP לדוגמא. אני יודע שזה לא מומלץ אבל אני צריך הצעה כזו, של מחשב בערך באותו סדר גודל והמחיר שלו, ומאיפה ניתן לברר על מפרטים כאלו.
אם מישהו חושב שהוא יוכל לבנות מפרט כזה ב-8K, זה יהיה מצויין, כי אני מחפש לחסוך עלויות כמה שיותר.
תודה רבה! דוד.
תוספת:
בכמה אני יכול להביא את התחנת עבודה הזו?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06b/1090265-1111937-1111965-1111965-1111965-12573408-78031539.html
כי אני לא מוצא כל-כך מחירים...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 804 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
זיכרונות Digma 2GB DualChannel TESTED DDR2-667 D22G667DI ¤ 402 4
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ¤ 445 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1550 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7073
תוסיף עוד קשיח Raptor 74GB 10K שעולה 820שח וסגרת עניין.
הורכב באתר של http://tms.co.il
אתה מודע לכך שאתה צריך מערכת הפעלה 64ביט בשביל לנצל יותר מ3גיגה בזיכרון ?
טוב, יש לך פה מרובע ליבה,
לוח אם מצויין של גיגה בייט
8גיגה זיכרון (4 סטיקים של 2גיגה, אין סיבה לקחת 800 למרות שההפרש לא גדול אז החלטה שלך)
קירור שקט וטוב למעבד, למרות שאתה לא עושה OC
כ.מסך חזק , למרות שאתה לא עוסק במשחקים, גרפיקה תלת מימד זה באותו עיקרון ולקחת כ.מסך QUADRO ב3000-4000שח שיתן לך אותם ביצועים בתלת לא נשמע משתלם.
הנה עוד דבר עם כמה שינויים שחשבתי עליהם אחרי שרשמתי הכל :
מארזים ANTEC P182 SE Aluminium ¤ 1143 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 605 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 632 2
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8852
שוב תוסיף עוד קשיח Raptor 74GB 10K שעולה 820שח.
פה שיניתי לך את המארז לאחד גדול, שקט ויפיפה - בקיצור מדהים
ספק כוח CORSAIR 520HX שהוא חזק יותר ושקט יותר
שמתי 2 קשיחים של 500גיגה כל אחד שתעשה לך RAID בשביל מהירות גישה, מה שגם עם אתה עורך סרטים ועובד על קבצים גדולים 250גיגה יעלמו לך לפני שתספיק לשים לבד, טרה זה כבר סיפור אחר.
עכשיו הכל בידיים שלך.
**** אין אפשרות לשים 16גיגה זיכרון כי לא מצאתי בשום מקום סטיקים של 4גיגה.
וואלה אחי מפרטים מצויינים, אני אבדוק אותם.
עכשיו לגבי הזכרון, לא כדאי חברה קצת יותר מוכרת או שזה לא משנה?
ולגבי מה שאמרת על ה-64 ביט. יש XP בעברית שתומך 64 ביט נכון? או שיש רק באנגלית? כי אני מעוניין לקנות מקורי באותה חנות.
ודבר נוסף - פוטושופ ותוכנות עריכת סרטים יודעים לנצל 8 ג'יגה זכרון?
לגבי מערכת הפעלה 64ביט אני מניח שיש גם גרסה עברית, לא ממש מכיר את הגרסאות בשוק
מבחינת יצרן זיכרונות, דיגמה הם מצויינים - לי יש את ה ULTRA שלהם והם פגז, אתה יכול לקחת CORSAIR אבל זה מוסיף כ200שח לכל סטיק ולא שווה את ההפרש לפי דעתי.
לגבי פוטושופ ותוכנות לעריכה אני לא יודע מה להגיד לך - לא ניסיתי - לא התעסקתי
בטוח שהן מנצלות את זה בצורה כלשהיא אחרת WORKSTATION החברות מותג מוכרות היו לא שימושיות,
לצערי לא מצאתי הוכחה רשומה באתר חברת ADOBE אז תאלץ לבדוק זאת עם אנשים מתעסקים בתחום.
עריכה :
מצאתי משהו :
http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb401088
יש שימוש בעד 8גיגה,
עריכה :
מצאתי משהו :
יש שימוש בעד 8גיגה,
יש לו סוג של תמיכה ב-8 ג'יגה אז אין בעיה.
מישהו יכול להציע לי עוד מפרטים?
והכי חשוב - מישהו מסכים עם הבחור שהגיב לי עם מפרט לגבי העדיפות לכ.מסך למשחקים על כרטיס מסך לעריכה כמו Quadro x1550?
אני כמעט בטוח שהזיכרון במפרט הראשון של רוני הוא 1GB*2, ככה שבעצם יש במפרט 8 סטיקים של 1GB.
עכשיו כשאני חושב על זה יש מצב...
ראיתי במפרט שיש באתר קיטים של 4 ג'יגה שכל כרטיס זה 2 ג'יגה. אבל אני לא יודע באיזו חנות בנו את המפרט...
בכל אופן יש למישהו המלצה ללוח אם עם 8 סלוטים נגיד?
לפי תיאור הדרישות אתה צריך תחנת-עבודה אמיתית... ולא מחשב ביתי.
הנה ההצעה שלי :
מארז : Enermax Chakra ECA5001-BS (ללא ספק-כוח) - כ-590ש"ח
ספק-כוח : HEC Cougar 750W - כ-640ש"ח
לוח-ראשי : Intel Veronia 5000X-Based - כ-2860ש"ח
מעבדים-ראשיים : 2x Intel Xeon Quad Core 2.0GHz E5335 Box - כ-3780ש"ח
זיכרון-ראשי : Samsung FB-DIMM 4x2GB 667MHz - כ-3450ש"ח
כרטיס-מסך : Leadtek nVidia Quadro FX 1700 - כ-2680ש"ח
כוננים-קשיחים : 1x WD 150GB 10K-RPM 16MB-Cache NCQ WD1500ADFD + 2x WD 320GB 16MB-Cache NCQ WD3200AAKS - כ-1200ש"ח + 800ש"ח - וסה"כ כ-2000ש"ח
כונן-תקליטורים : Samsung SH-S203B - כ-195ש"ח
וסה"כ : כ-16195ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
* יקר ? אמת ויציב ! ומאידך, זהו מפרט עם 8 ליבות עיבוד, ו-8GB זיכרון-ראשי מסוג FB-DIMM...
** אם אתה מוכרח להגיע כמה שיותר קרוב לשיא עוצמת העיבוד הגרפית - נסה להביא מחו"ל משהו מבוסס nVidia Quadro FX 3450 - ר' דוגמה כאן.
מדובר בסטיק בודד של 2GB, הרישום DUAL CHANNEL TESTED לפי החנות אומר שהם מוכרים אותם בזוגות ובודקים אותם כזוג לפני השיחרור
כמו שאמרתי - יש לי את הULTRA בבית אז אני מכיר את הדגמים שלהם.
לקודמי - נכון שאפשר להכין תחנה עבודה כמו שרשמת, אבל זה חריגה של 70% מהתקציב הגם ככה גבוה שהבחור הציב
לגבי הכ.מסך QUADRO - טעות בידך, לשימוש של תלת מימד- עדיף כרטיסים של משחקים ולא כרטיסי QUADRO שכן הליבה שלהם בנויה לדו-מימד מורכב בעיקר.
ובתחשב במחיר של בFX 1700, זה כמעט כמו 8800GT SLI :)
DAVID-Z - אם תחליט שאתה רוצה ללכת לכיוון מערכות של 15-20 אלף אז תגיד ויתנו לך (כולל אני) קישורים לPROFESSIONAL WORK STATIONS של חברות מותג או יבנו משהו דומה לשרת גרפי.
אבל תעלה את התקציב בהתאם.
כרטיסי הquadro של nvidia והfiregl של ati-amd בנויים בעיקר לתלת-מימד ולא לדו מימד. הם בנויים בעיקר להאצת OpenGL ורוב התוכנות משתמשות בOGL כדי להציג את הview ports שלהם(משתמשי מקס יכולים להשאר עם האצת d3d). בכל מקרה הכרטיסים האלה משתלמים רק אם יש לך יותר מידי כסף לבזבז ואתה עובד על מודלים עצומים בספירת הפוליגונים שלהם.
אפשרות (לא מושלמת) שקיימת אם מישהו ממש רוצה היא לקנות כרטיס כמו hd2600 ולעשות לו softmod לfiregl 3600\5600 למשל או כרטיס ג'יפורס 6800 עם צ'יפסט מתאים ולעשות לו softmod ל quadro 4500.
*יתכנו באגים וארטיפקטים.
הנה ההצעה שלי :
בוא אני אגיד לך מה. אני מאפיין את המחשב הזה בשביל הצבא, וכרגע נתנו לי תקציב של בערך 10,000. זה מחשב שאני מקווה לקבל בשבועיים הקרובים. מעבר לזה אפיינו דרך הרכש הראשי בצבא מחשבים הרבה יותר חזקים, עם 8 ליבות ו-8 ג'יגה זכרון וקיצר, מחשבים באמת חזקים. אבל הם יגיעו רק עוד חצי שנה-שנה בערך, ככה שזה לא עוזר לי כרגע.
ו-nucleo, אז על מה אתה ממליץ?
קודם כל אם זה צבאי אז לך על קואדרו\פייר.. יש מצב שתצטרכו את האחריות שלהם: אם אני לא טועה זה חמש שנים ופעם היו מחליפים לך את הכרטיס גם עם דרכת עליו בכוונה כדי לא לעקב פרוייקטים. בנוסף תהיה לך בעיה לעשות את הסופטמוד בצבא (דרייברים לא רשמיים וכו').
בקשר לשאר המפרט אני פחות מבין בזה.. שבוע הבא כנראה פותח ת'ראד משלי
אשמח לקבל מידע בפרטי במסגרת ב"מ על היחידה (מה הסיכוי שחיל הים?) שכן אני שוקל להתנדב למילואים בקרוב (ואם צריכים אנשי קבע או אע"צים אז בכלל).
אם התקציב קשיח...
הנה הצעה למחשב-ביתי חזק :
מארז : CompuCase 6A19B-NPS (ללא ספק-כוח) - כ-190ש"ח
ספק-כוח : Corsair VX 450W - כ-440ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 1 : Intel Dragontail Peak P35-Based - כ-530ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 2 : Gigabyte GA-P35C-DS3R P35-Based - כ-700ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 3 : Asus P5KR P35-Based - כ-760ש"ח
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Quad 2.4GHz Box - כ-1450ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-9700 - כ-320ש"ח
זיכרון-ראשי : 4x Corsair 2GB 667MHz VS2GB667D2 - כ-2650ש"ח
וסה"כ : החל מכ-10455ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או התקנה)
* ההבדלים בין 3 הלוחות-הראשיים - מתבטאים בתכונות נוספות בתוצרות שאינן Intel לעומת בתוצרת Intel. מידע מקיף תוכל למצוא באתרי היצרנים - ואשמח לענות על שאלות בנושא (אם יצוצו).
אם התקציב קשיח...
מאחר ואין לי אפשרות למצוא את הכרטיס מסך המדובר בחנויות שאני מכיר (סקיי פיסי, פנדה, TMS), רציתי לדעת אם נגיד XFX GeForce 8800GTS 620MB XXX Edition יעשה את העבודה באותה מידה כמו Quadro 1500/1700?
מאחר ואין לי אפשרות למצוא את הכרטיס מסך המדובר בחנויות שאני מכיר (סקאי-פי.סי., פנדה, TMS), רציתי לדעת אם נגיד XFX GeForce 8800GTS 620MB XXX Edition יעשה את העבודה באותה מידה כמו Quadro 1500/1700?
לא ! שניהם מתוכננים וממוטבים למטרות שונות בתכלית.
