בעיה בהתקנת לוח אם P6N-SLI V2
כשאני מפעיל את המחשב המאווררים פועלים אבל אני מקבל מסך שחור ולא יכול להיכנס לביוס
ה num lock מגיב בכמה השניות הראשונות ואז מפסיק, וכפתורי הריסט וההפעלה לא מגיבים,
כך שאפשר לכבות את המחשב רק ע"י ניתוק מהחשמל
יש ללוח האם נורות חיווי שונות - אחת מהן אמורה לדלוק באור לבן כאשר חיבורי 12V פועלים כשורה
הבעיה היא שהנורה דולקת רק כאשר אני מחבר את המולוקס 12V לבדו,
ולא כשאני מחבר גם את חיבור ה 4 פינים שיש על הלוח אם ואמור לספק כוח לכרטיס מסך
אם אני מחבר את שניהם, הנורית כבויה
בכל מקרה אני לא מקבל תמונה כשהמחשב עולה..
תודה מראש!
תרשום את המפרט המלא שלך ואת דגם ספק הכוח.
E2160
לוח אם P6N SLI V2 כאמור
Seagate 320GB
OCZ 1gb 667mhz x2
8400GS
Liteon x20 SATA
ספק יותר ג'נרי מג'נרי
אם אתה מתעקש לדעת את ה"מותג" אז - G-Pro ATX12V "500" w
אם ספק כזה לא פלא ,תעשה לעצמך טובה וקנה ספק כוח נורמלי
אוקיי, אני בהחלט מודע לאיכותו הירודה של הספק
אף על פי כן, מדובר במערכת הצורכת כמות מזערית ביותר של כח (בייחוד בהתחשב בכרטיס מסך)
אם יש הצעות אחרות למקור הבעיה ופיתרונות אפשריים אני אשמח לשמוע
"מזערית" זה קצת מוגזם לדעתי ::) ,למרות שהמערכת הספציפית לא צריכה הרבה מאוד כוח
היא גם לא צריכה מעט מדיי,הספק כוח הזה הוא אחד מהגרועים ביותר
