בעיה במאורר של הספק כח
קיבלתי עכשיו את המחשב החדש.
הכל טוב אבל כשהפעלתי שמעתי כאילו יש במאווררים של המחשב מתכת תקועה או משהו כזה.
עכשיו פתחתי את המחשב והסתכלתי והרעש בא מהמאוורר של המעבד עכשיו יש כזה גלגל מתכת או משהו כזה אני לא יודע איך קוראים לזה ולפי מה שאני רואה הוא משתפשף עם המאורר כי אני רואה על הגלגל הזה סימנים שחורים מהמעבד.
כנראה הרכיבו חזק מדי את המאורר, מה אפשר לעשות ? לקחת את המחשב בחזרה לחברה ?
אני מקווה שהבנתם אותי.
תודה.
עריכה: נסיתי להזיז קצת את המאורר וראיתי שאפשר להזיז אותו קדימה ואחורה על הציר.. זה אמור להיות ככה ?
כן, זה בסדר שאפשר להזיז אותו קצת קדימה ואחורה.
בכל אופן אם אתה לא מבין בזה יותר מידי אז או שתתן תמונות שנבין בדיוק מה משתפשף במה, או שתחזיר אותו לחנות שיטפלו בזה.
תודה ואטוס
בכל מקרה,
עכשיו הסתכלתי ופשוט החזקתי את המאוורר של המעבד בזמן שהמחשב עובד.
זה לא המאוורר הזה.
זה המאורר של הספק כח הוא עושה רעש כמו טרקטור.
אני יחפש תמצלמה ואני יעלה תמונה..
זה ספק של Cooler Master 500W
אם זה המאורר של הספק כוח אז אין לך ברירה אלה ללכת איתו לחנות, לפתוח את הספק זה גם מסוכן וגם מבטל את האחריות עליו.
ותשנה בבקשה את הכותרת שתיהיה קצת יותר קשורה לתוכן התארד (:
קיצר מצאתי את הבעיה
הבעיה הייתה ברשת שמחוברת לספק כח וכנראה היא דפוקה
הנה תמונה :
תסתכלו בעיגולים האדומים האלה.
הורדתי את הרשת הזאת ועכשיו זה עובד ללא הרעש.
אני יודע שזה לא טוב לפתוח תספק כח אבל אמרתי לא נורא, אין לי כח לחכות כל סופש בלי מחשב .
תודה :)
