צריך המלצה להאר דיסק,יש לי גם שאלה בנוסף
כרגע במחשב יש לי 160 ג'יגה
יש לי 2 שאלות קודם,
1.אני יכול לקנות הארד דיסק ופשוט להוסיף?
ואם כן,מה אני צריך לעשות עוד חוץ מלחבר להגדיר אותו איכשהו?חייב פורמט?וכו'
2.יש כל מיני סוגים של הארדיסקים שלא יכולים להתאים למחשב שלי?
ו...
על איזה הרד דיסק אתם ממליצים לי...?
חשוב שיהיה מינימום 160 ג'יגה[אפשר גם 250-320 אם יש במחיר של 400]
עד 400 שקל...
לא אכפת לי מהירות וזה...מספיק לי כמו ששלי
זה ההרד דיסק שיש לי עכשיו:
Drive
WDC WD1600JD-00HBB0 (149 GB
1) כן,בהנחה שיש לך חיבור פנוי בלוח אם ומקום במארז ::)
חוץ מלחבר ולהגדיר לו מחיצות לא תצטרך לעשות שום דבר מיוחד
אלא אם תרצה להתקין עליו את המערכת הפעלה
2) לשוק הביתי ide/sata זה הסטנדרט,בעיקר sata הide כבר דיי מיושן
בכל אופן לפני שאני ממליץ אני צריך לדעת מה הלוח אם שלך והדגמים של כל הכוננים שיש לך
כדי לוודא שיש חיבור פנוי ,תוריד sandra
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=75
כנס ל hardware-->computer overview
לחץ על הסמל השני משמאל ותריץ notepad (פנקס רשימות) ולחץ ctrl+v כדי להדביק
אני צריך את המידע שמתחת ל System ו Physical Storage Devices ..
פשוט תעתיק ותדביק רק אותם
אוקיי,קודם כל תודה על ההתייחסות
והינה מה שביקשת העתקתי :
System
System : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Mainboard : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125
Bus(es) : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Multi-Processor (MP) Support : 1 Processor(s)
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Total Memory : 1GB DDR-SDRAM
WDC WD1600JD-00HBB0 (ATA) : 149GB (C:) (D:) (E:)
_NEC DVD_RW ND-3540A (ATAPI) : 648MB (F:)
LG CD-ROM CRD-8522B (ATAPI) : N/A (G:)
VB6323J MRJ613E (SCSI) : N/A (I:)
VB6323J MRJ613E (SCSI) : 677MB (M:)
OB7415M QDA933O (SCSI) : N/A (H:)
OB7415M QDA933O (SCSI) : 5.4GB (J:)
OB7415M QDA933O (SCSI) : N/A (K:)
OB7415M QDA933O (SCSI) : N/A (L:)
שיהיה יותר קל לראות
תודה רבה :)
אין בעיה :xyxthumbs:
יש לך פנוי חיבור IDE ו3 חיבורי SATA1 אפילו 7 אם הלוח אם שלך הוא Msi K8N Neo4 Platinum
MSI משתמשים באותו מספר חלק לכמה דגמים בכל סדרה אז קשה לדעת במדוייק מה הדגם
אבל בכל מקרה יש לך מספיק חיבורים פנויים :smile1:
בכל אופן אני ממליץ על אלה
western digital 250gb sata2 (WD2500AAKS
western digital 320gb sata2 (WD3200AAKS
דיסקים קשיחים מסוג SATA2 מתאימים אחורנית לSATA1
אבל אם ג"מפר ,תצטרך לג"מפר אותו לתנוחת OPT1 כדי שיעבוד במצב SATA1
עד כמה שידוע לי הם לא מגיעים אם הג"מפר אבל לא קשה להשיג אחד
תוכל פשוט לבקש מהחנות שת"גמפר לך אותו ,חנויות אם שירות טוב ומחירים סבירים:
www.iqpc.co.il
www.tms.co.il
www.skypc.co.il
הדיסק קשיח מגיע ללא שום דבר מיוחד,רק הדיסק קשיח עצמו
אולי כדאי גם שתבקש שיביאו לך ברגים :lol: , סביר להניח שיביאו גם בלי שתבקש אבל לא מזיק לשאול
אם אתה צריך כבל sata אז תצטרך לקנות
ובנוסף תצטרך חיבור כוח של sata,אם אין לך חיבור כזה בספק כוח או שיש אבל אין פנוי
אז תצטרך לקנות מתאם ממולקס לsata,נראה ככה:
סימנתי בתמונה הזאת את חיבורי הsata בלוח שלך,הכתומים קיימים רק בלוח הplatinum^
בכל אופן אני ממליץ שתשתמש באחד מהסגולים כי הם באים מהציפסט
msineo4plultrafullrc4.jpg[br]פורסם בתאריך: 2.11.2007 בשעה 08:24:41
רק תיקון קטן ,שכח מכל העניין של הג"מפר ,החיבורי SATA שבאים מהציפסט (הסגולים) הם SATA2
לא שמתי לב מקודם,החיבורי SATA האחרים המסופקים על ידי בקר צד שלישי הם SATA1
אוקיי תודה רבה רבה על העזרה הנהדרת :)
אוקיי אני רואה שזה קצת[הרבה] לא בשביל לחבר את הHD
כמה עולה בערך לחבר את הHD?
ולא הבנתי כלכך איך לחבר אותו?זה בסגנון של סידירום?
כבל ללוח אם וקבל לספק או איך?
:xyxthumbs: ,אני לא חושב שזה הרבה
סה"כ צריך לשים אותו אם ברגים במפרץ הכוננים של ה3.5
2 ברגים בצד שמאל ו1 בצד ימין (אפשר גם 2 אבל 1 יספיק),פשוט תשכיב את המארז על הצד הימני לפני שאתה מחבר
,אפשר גם בחלק מהמארזים להוציא את המפרץ כוננים,יותר נוח לדעתי ,יש גם מארזים שיש להם מסילות לכוננים במקום ברגים
אתה מחבר שני כבלים,אחד sata להעברת נתונים צד אחד מתחבר לקשיח והשני לאחד מחיבורי הsata
הסגולים בלוח ,וכבל כוח מסוג sata,כפי שכבר אמרתי אם אין לך כבל כוח כזה בספק כוח או שאין פנוי
תצטרך מתאם ממולקס-->sata (כמו בתמונה ^ ) ,כבל sata להעברת נתונים עולה כ10-20 שקל
ומתאם ממולקס-->sata בערך 10 שקל ,אפשר לקנות אותם כמעט בכל חנות מחשבים,יכול להיות שכבר יש לך
כמה כבלי sata שהגיעו לך אם הלוח ,רק למקרה שאתה לא יודע איך זה נראה הנה תמונה:
הרכבת דיסק קשיח תעלה 50-85 שקל (תלוי בחנות) ,כמובן שתצטרך לקחת את המחשב עד לשם :s07:
לדעתי לא שווה בכלל לשלם על דבר כזה,מאוד קל לעשות את זה לבד
אוקייי תודה רבה רבה רבה :)
אחלה עזרה הבאת לי
ותודה שוב על העזרה,הזמן והתגובות שתרחת[ככה כותבים??חח] בשבילי
