האם כדי להחליף מעבד ?
יש לי כרגע את המעבד
e6300
עכשיו אני מתכנן קניה של כרטיס מסך (עדיין לא ידוע איזה אני כרגע זה 8800GT )
ושל תוספת זיכרון עוד 1GB ( יהיה לי סה"כ 2GB )
הלוח אם שלי הוא כזה :
‏ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire‎
הספק כוח :
Enermax Noistaker 420W Dual 12V
עכשיו השאלה שלי היא כזאת אם אני קונה כבר כרטיס מסך חדש ועוד זיכרון ... האם כדי גם לשדרג את המעבד ??
ואם כן לאיזה ?
לדעתי לא. המעבד הזה מספיק חזק כרגע להריץ הכל..
אם אתה גם ככה שוקל להחליף מעבד,אז אין לך סיבה לדאגה לשלומו של המעבד וכדאי שפשוט תעשה אוברקלוק.
אין מעבד יותר חזק ממעבד CORE 2 באובר :)
OR
ועדין ע"פ הOCDB פה באתר המעבד שהציג אתה השפור הכי גדול באחוזים זה...
Intel Pentium 200 :smile1:
זה מעבד מצויין ולא יגביל אותך בכלום אנשים שקונים מערכות חדשות מסתפקיפ ב]חות אפילו ככה שאין לך מה לדאוג
ואם כבר מחליף חכה קצת למעבדים החדשים ואז אולי יהיה היגיון מסויים
ל-OC אני דווקא הייתי שוקל להחליף את הלוח
OR
אני לא יודע מה הפנטיום 200 הזה עושה שם.
מ-200MHz ל- 298MHz זה לא שיפור של 124% לא משנה איך תהפוך את זה.
אז מה אתם ממליצים לי להחליף לוח אם ??
לאיזה ? תנו איזה המלצה ללוח טוב ... תקציב לא משנה אבל לא להגזים ..
ושתיאים לכל החלקים שלי. ...
ומה לא כדי להחליף למעבד הזה :
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=78_27_106_506&products_id=3737
אני לא ירגיש הבדל ממשי ?
המעבד שלי כרגע מספיק חזק ?
לחכות כבר לעבדים היותר חדשים שייצאו ואז לקנות ?
תודה מראש !
אתה מרגיש איזה שהי בעיה בביצועים (חוץ ממשחקים)?
אם לא נראה לי בזבוז להתחיל להחליף מעבד או לוח אם.
כמו שכבר כתבו המעבד שיש לך מספיק חזק, מקסימום תעשה קצת OC (מה שאפשר להגיע אם הלוח הקיים)
הבעיה שאני לאדע לעשות OC
וחבר שלי אמר שרוב המשחקים עכשיו דורשים מינימום מעבד e6400 ....
E6300 ההבל בינהם כל כך קטן, זה שטויות..
נראה אותו נותן שם של משחק אחד שדורש מעבד E6400. :s07:
חברך טועה..
לצורך העניין גם ה4400 לא יגביל אותך יותר מדי.. והמעבד שלך יכול להגיע רחוק בOC אם תצטרך..לא הייתי שוקל להחליף מעבד בזמן הקרוב.
ואללה ??
תראה אני לאדע הוא אמר לי שיש משחקים עכשיו שדורשים מינימום 6400....הוא אמר לי crysis ..
ומה אתם אומרים לקנות כרטיס מסך והזיכרון שאני יוסיף ( 2GB סה"כ ..)
ואז יהיה לי מחשב מפלצתי למשחקים ? ממש מפלצתי ?
crysis יעבוד בו טוב על הכי גבוה ?
עוד לא קיים המחשב (במחיר סביר) שמריץ את CRYSIS על ההגדרות הגבוהות ביותר.
