מחשב לשימוש ביתי + קצת גרפיקה ללא OC ב5000 ש"ח
להלן המפרט :
מעבד : E6750
מאוורר למעבד : MASTER COOLER 775
לוח אם : GIGABYTE P35-DS3L
זכרון : CEON 2X1GB DDR2 800MHZ
כרטיס מסך : INNOVISION GF8600GT 512MB (התפשרתי במקום ASUS מכיוון שאמרו לי שיעשו OC לכרטיס , יש כזה דבר?)
ספק כח : EZCOOL LED 12CMF400W REAL
מארז : EZCOOL SHINING WHITE מהודר (המוכר אמר לי שהוא צ'יפר אותי במארז , האומנם ?)
ד.קשיח : WD160GB 8MB (ככה ביקשתי...)
מסך : LG 1953TR 2MS 19"0
מחיר לחבילה : 5070ש"ח
התקציב שלי הוא 5000 ש"ח
השאלה היא האם יצאתי בטוב ... ?
תודה מראש ...
אם המחשב לא מיועד למשחקים, אין צורך בכזה כרטיס מסך.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1039
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤562
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Special Ops
¤419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2SOE6672GK
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2400PRO SILENT 256MB PCIe
¤281
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37480
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤657
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3491¤
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=1470
תתחדש :)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 569 1
לוחות אם Gigabyte MA69G-S3 AM2 GMA69GS3 ¤ 444 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ¤ 882 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 155 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1331 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4686
במידה וכן משחק מידיי פעם - זה יכול להיות לך טוב
גם מעבד חזק וגם כ.מסך מכובד
הורכב באתר של http://tms.co.il
רוני, הבחור רשם שהשימושים הם "שימוש ביתי + קצת גרפיקה". אין שום צורך ב-X1950Pro פה.
המפרט שרשמתי יהיה עדיף. חזק יותר. ובעל מסך איכותי בהרבה שיתאים גם לגרפיקה.
אז לפי מה שאני מבין ... המחשב יחזיק לי כמה שנים טובות בהתחשב בעובדה , שאני מכייף עם AMD 2600+
זה גם טוב , לא ?
ובעניין אחר שקשור בשאלות בגוף ההודעה ...
1. האם ה OC לכרטיס מסך זה עניין טוב או שצריך לבוא עם זה קירור מיוחד ? מה זה נותן ? ואיך אני בודק את העניין ?
2. המארז מגיע לי בתור "צ'ופר" מה מיוחד בו ? (אם הוא באמת צ'ופר ....)
שוב תודה מראש ...
אני עדיין לא נתקלתי בבן אדם שקנה מחשב ל"קצת גרפיקה" ולא נסחף לתוך משחק או 2
עם הכרטיס מסך ששמת לו אי אפשר להריץ כלום מעבר לסרטים.
וההבדל במעבד 4800 לעומת ה 6750 קיים אבל לא שווה לפי דעתי על חשבון כל הכל הגרפי של המחשב
אולי עדיף לקחת 2160-2180 עם OC ולחזק את הכ.מסך במפרט שלך (פיטר)
היי אנשים ... יש מצב לתשובה ?
המחשב כבר בהזמנה כי הבנתי לפי מה שרשמתם ששהמחשב סבבה והוא יחזיק לי בכייף זמן טוב לפי השימושים שלי ...
אכן הנתונים של המארז "המהודר" כיביכול וOC לכרטיס מסך עדיין לא ברורים לי
Dont take your original setup.
my suggestion is a lot better for your needs.
OC to the VideoCard will give you basicly nothing.
as long as you dont play computer games.
if you do, it will give you some more FPS when you play.
The case sounds totally rubbish. my suggestion is WAY better.
