התלבטות בין דל ווסטרו לבין דל Inspiron 1520
מתלבטת בין שני המחשבים שבקישור להלן.
השימושים הם משרדיים. גלישה באינטרנט, אופיס, סרטים וכד'.
בהנחה שהפרשי המחיר זניחים, אילו מביניהם חזק/איכותי/מהיר יותר?
http://www.nextop.co.il/Product.asp?Pid=lap-de68&Cat2Cat1ID=1&Cat2ID=2
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1520-t7250-Intel.htm
ה 1520 עדיף ללא ספק , רק קחי בחשבון שתצטרכי לשדרג את הזכרון ולארגן מערכת הפעלה.
תודה אודי,
תוספות של זיכרון ומע' הפעלה נלקחו בחשבון.
1 ג'יגה ל XP יספיק (הבנתי שעדיף על וויסטה)?
האם המעבד של ה 1520 מתקדם משמעותית יחסית לווסטרו?
בכללי, אתה מוכן לפרט במה 1520 עדיף? מה יתרונותיו?
ושוב, תודה
ב 1520 יש מעבד חזק מאוד t7250 הוא מעבד מצוין . ועדיף משמעותית מה t5470
1 גיגה ל xp יספיק לך .
ה1520 הזה ממש חלש, כרטיס מסך חלש ובלי יותר מידי זכרון
עדיף לשקול לשלם יותר ולרכוש מחשב קצת יותר טוב כמו בלינק הבא
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1250 זה בלי מערכת הפעלה עם 2 ג'יגה זכרון
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1204# זה עם מערכת הפעלה, אבל 1 ג'יגה זכרון
רק חסר, מישהו שיירד לאילת :)
ובשביל מה היא צריכה 8400 ?
(חוצמזה זה אותו מחשב , שתי גיגה היא יכולה לשדרג גם עם הראשון )
ה8400 זה לא כרטיס למשחקים, זה כרטיס שיתאים לה מבחינת שימושים
ובכלל, כרטיס יותר איכותי מהפנימי שיש שם....
ומבחינת שדרוג הזכרון, זה תלוי בחנות עצמה אם היא מסכימה לבצע זאת, ובNOTEBOOK אם זה לא רשום, הם לא מבצעים את זה
אם לא למשחקים, אין שום יתרון ל 8400 על המובנה של אינטל .
שדרוג זכרון אפשרי .
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1520-x3100-t7250.htm
מוזר שהלינק שלך, בעל אותו מפרט כמו הלינק שלה, ועדיין יותר זול :|
אם זה ככה, עדיף במחיר שהיא רצתה מקודם, את אותו מחשב עם 1GIGA זכרון לפחות...
(כמו כן, הייתי ממליץ להוסיף BT)
ומערכת הפעלה יהיה צורך להשיג באמת, למרות שניתן לרכוש דרך הלינק שלך יחסית בזול.
תגידו,יש מישהו שכן הצליח להשיג את הווסטרו בארץ?ככל ששמעתי הוא אזל מהמלאי ויש עיכוב במשלוח שלו לארץ וחוץ מזה יש רק איזו חנות אחת בירושלים נדמה לי שמשווקת אותו ואצלה יש רשימת המתנה די ארוכה.
דנדן,
בלי לזלזל במומחיותך בתחום( אגב, מזה BT?),מציעה לך לקרוא את ההודעות לפני שאתה עונה.
אילו היית קורא את תגובתי בוודאי היית שם לב לעובדה שתוספת זיכרון ומע' הפעלה נלקחו בחשבון.
לגבי המחיר, הוא פשוט ירד...זה פתרון התעלומה והוכחה נוספת לכך שכל עקבה לטובה.
שאלה נוספת, מה בכל זאת נותן לי כרטיס מסך חזק יותר? האם הוא יהיה עדיף למקרה שאשדרג לוויסטה פרמיום?
האם גם לדעתך עדיף ה 1520 מהווסטרו (ראה קישור בהודעתי הראשונה)?
אשמח לשמוע עוד דעות ותגובות
קים,
בנוגע למערכת ההפעלה ותוספת הזכרון, ראיתי כבר שזה נלקח בחשבון, ההבדל היחיד, הוא שבלינק האחרון שUDII נתן, יש אפשרות לבצע את השדרוגים שם, אפילו במחירים יחסית משתלמים בגלל זה ציינתי זאת שוב פעם
וBT - זה בלוטוס או שן כחולה, דבר שימושי לתקשורת אלחוטית לטלפון הסלולרי ולאופציות אחרות, זה תוספת לא הכרחית, אבל נוחה...
מידע נוסף תקבלי פה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9F_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
וה1520 כן עדיף, מעבד יותר חדש, מערכת כללית חדשה יותר (דגמים קצת יותר חדשים)
וכרטיס מסך יותר טוב, כנראה ייתן לך ביצועים יותר טובים לויסטה פרמיום, אבל אם תרצי להתקין את מערכת ההפעלה הזאת, תצטרכי לפחות 2GIGA זכרון...
תודה דנדן,
למקרה שארצה לשדרג בעתיד את מערכת ההפעלה לוויסטה פרמיום,איך היא תעבוד לי עם כרטיס המסך המקורי, הפשוט יותר, זה של ה - 1520?
אגב, הקישור שלי ושל אודי זהים, פשוט ירידת מחירים בחנות
אני נוטה לקבל את דעתכם, רק משונה לי שדגם חדש (ווסטרו) מגיע עם מערכת כללית מיושנת יותר, לפי דבריך.
ושוב, תודה לכל העונים
תוסיף לכרטיס המסך והשן הכחולה גם את הוויסטה פרמיום - 285שח תקבל = 5725 שח'
כל אלו כבר כלולים במחיר של הווסטרו שבקישור, במחיר של 4,500
היתרון היחיד של ה 1520, אם נשווה על הנייר, הוא במעבד חזק יותר.
כך יוצא, שרק על מעבד חזק יותר אתה מוסיף 1.224 שח'. שווה את ההפרש?
או אולי יש יעוד יתרונות ל 1520, שאינני מודעת להם.
