מה הגבול של היכולת?!
ככה אפשר להכפיל פי כמה את מספר הפעולות שמעבד יכול לעשות בלי להגדיל את מהירות השעון - כלומר
אלקטרונים לא יצטרכו לנוע מהר יותר כדי שהרבה יותר פקודות יתבצעו.
כמובן שהבעיה היחידה עם זה זה החום הארור...
הכפלת מהירות השעון לא משנה את מהירות האלקטרונים במעגל, חשמל זורם במהירות קבועה (קרוב למהירות האור).
ישנן שיטות נוספות שכולן קשורות לריבוי מעבדים ומעבר למעבדים ביולוגיים שיש להם יותר מ-0 ו-1.
אוקי אולי לא היה נכון להגיד בלי שחשמל יזרום מהר יותר
מה שהתכוונתי הוא בלי שהוא יצטרך לעשות מסלול קצר יותר
מעבדים מודרנים מחולקים לשבים (שלבי פייפלין) כדי שכל שלב יתבצע
מהר יותר ויוכל לעמוד במהירות שעון יותר גבוהה בלי תקלות.
stop the crap....
אלקטרונים זזים בערך מטר בשעה.... אבל כשהם זזים - הם "דוחפים" את האלקטרונים שאחריהם - ואז כמו שלוקחים צינור ונותנים לו מכה בצד אחד - הצד השני יזוז מיד (במהירות האור)!
כלומר - "חשמל" זז במהירות האור...
בכל מקרה, לא בגלל זה מקטינים את המעבדים... אלא בגלל האורך גל שבו משתמשים...
ריבוי מעבדים זאת אופציה מצחיקה - כי בפחות מקום אפשר לעשות מעבד אחד עם פי 2, או יותר, טרנזיסטורים....
לדעתי מעבדים ביולוגים זאת אופציה מעניינת אבל משהו בסגנון של ניורונים - כמו במוח... שיכולים להגדיל ולהקטין את עצמם וכך להעביר כמויות שונות של זרם... כמובן שזה יותר משפה בינארית - אבל זה קצת מתוחכם מדיי בשביל יצור מלאכותי - בנתיים!!!
לפי ה - "חוקים" ב 2018 נגיע לשיא, לא תיהיה אפשרות להתקדם יותר אז (הגודל יהיה אטום....)
איך אומרים, נחיה ונראה!
מי אמר שגודל של אטום זה השיא...
אם כבר אז גודל של אלקטרון - או ניוטרינו...
אם כבר אלקטרון!!!! הוא הרבה יותר קטן מפרוטון או נייטרון
רבותי בואו נעשה סדר:
1 - כשמדובר בחשמל, אטום מבחינתינו זה הכי קטן כי אלקטרון הוא אחד המרכיבים של האטום, במתכת האטומים חולקים ביניהם אלקטרונים משמע אלקטרונים = חשמל.
2 - ככל שמריצים מעגל במהירות(Mhz) גבוהה יותר חייבים להקטין אותו כדי שלא ישדר גלי רדיו.
גלי רדיו מתחילים מגלי VLF שמתחילים מ-3Kh (כלומר 3000 Hz ) אבל כדי לשדר רדיו בתדר כזה צריך אנטנה של כ-250 מטר, אבל ככל שמעבירים זרם בתדר יותר גבוה צריך אנטנה יותר קטנה, מה שקורה במעבדים זה שהתדר כל כך גבוה אז המעגל עצמו הופך לאנטנה ואז מפריע לעצמו עם קרינה אלקטרומגנטית.
להלן טבלה של תחומי התדרים:
VLF = VERY LOW FREQUENCY = 3 - 30KH
LF = LOW FREQUENCY = 30 - 300 KH
MF = MEDIUM FREQUENCY = 300 - 3000KH
HF = HIGH FREQUENCY = 3 - 30MH
VHF = VERY HIGH FREQUENCY = 30 - 300MH
UHF = ULTRA HIGH FREQUENCY = 300 - 3000MH
SHF = SUPER HIGH FREQUENCY = 3 - 30GH
EHF = EXTREM HIGH FREQUENCY = 30 - 300GH
ישנו עוד תחום תדרים שנע מ 300GH עד 3000GH אבל אין לו עדיין שם.
מפה אפשר להסיק גם מבחינת התדרים כמה אפשר למשוך את הטכנולוגיה הנוכחית.
3 - ריבוי מעבדים היא לא אופציה מצחיקה בכלל, כי ברגע שתגיע לקצה גבול המיזעור לא תהיה לך ברירה אחרת. מעבד מטריצה גם עובד במגהרצים שיטת העבודה שלו היא ניגזרת ישירה של ריבוי מעבדים, העבודה נעשית בכמה שכבות של סיליקון (כמה מעבדים).
4 - שבבים ביולוגיים זה לא מדע בידיוני. היום מפתחים שבבים ממערכות עצבים של תולעים. זה פותח בפניך אופציות רבות נוספות כגון "אולי ואם" שנותנים לך את הבסיס לבינה מלאכותית וצורות חישוב שונות (ניצולת טובה יותר).
1. מי אמר שחישוב יכול להתבצע רק עם חשמל?!?!?! (למי שכתב "אם כבר אלקטרון!!!! הוא הרבה יותר קטן מפרוטון או נייטרון" אז אני מדגיש שרשמתי "ניוטרינו" ולא ניוטרון - זה שני דברים שונים לגמרי!)
2. לא יודע בקשר לגלי רדיו - זה נראה לי ממש מופרך. אבל כשמגדילים את התדירות (MHZ) מקטינים את הגל ולכן צריך רכיב קטן יותר!!!
3. נגזרת ישירה של מתמטיקה ולא של מצב פיזי... מעבד מטריצה יכול להיות מעבד אחד וזה אבסורד לעשות מטריצה כזאת מכמה מעבדים... עדיף לדחוס הכל למעבד אחד...
4. אף אחד לא אמר שזה מדע בדיוני... למה העצבים?! חוצמזה, שזה באמת יעיל - אין כמו אבולוציה... צריך ליישם את זה ביותר תחומים... אם אתה לא טוב - אתה מת!!!! :D
אנשים תבינו דבר פשוט עם DNA לא מתווכחים לא כי הוא מבין גדול או כל מילה שהוא אמר היא נכונה והוא מוכיח את עצמו, אלא כי מדובר בזבלן וזיין שכל מספר אחת, שגם אם תגידו לו דברים שהם נכונים והוא מסכים איתם הוא ימצא איזה פסיק כדי להמשיך את הדיון כי הוא אהב לזיין לאנשים בשכל, להוציא להם את המיץ בויכוח זניח, ולהעלות טענות כאילו הוא אדם חכם, גם אם הוא מעלה דברים לא כ"כ נכונים. הוא חושב שהוא איזה פרופרסור לפיזיקה עם שלושה פרסי נובל לפחות ושאף אחד לא יכול להתווכח איתו. מבחינתי, הוא סתם זיין שכל, הוא לא הפסיק להתווכח איתי לגבי איזה נושא עד ששלחתי אותו לקרא ספר וחוץ מלומר שהציטוט על הכריחה הוא מפגר הוא לא נראה לי עשה שום דבר עם הספר הזה....
DNA בקושי עוזר פה לאנשים ומחפש להכנס עם אנשים לויכוח סרק שלא תורמים שום דבר, פשוט תסתימו לו את הפה ע"י זה שתגידו לו: אתה צודק, אתה חכם, יש לך פרפסורה במדעי האטום והפיזיקה הגרעינית ביחד עם ד"ר(עכשיו הוא יגיד שזה לא מספיק לו) במדעים מדוייקים כלליים ומתימטיקה תאורטית. גם אז הוא ינסה למצא דרכים להמשיך את הויכוח.
