מבקש מפרט למחשב לסטודנט (לא למשחקים) 3-3.5K כולל מסך.
מחשב טוב שירוץ חלק גם עם ויסטה וoffice 2007.
תודה מראש לכל מי שיעזור.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 433 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 365 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 263 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ¤ 277 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
מסכים LG 19" LCD L1953S 2MS 1:5000 ¤ 1263 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3513
הורכב באתר של http://tms.co.il
יש לך פה מעבד כפול ליבה, זיכרון 2גיגה, קשיח 250 (אם מספיק לך פחות אז תוריד ל160, בערך 100שח פחות), מסך 19 של LG וכ.מסך שיעבוד יפה גם בגרפיקה של VISTA ויריץ סרטים וכו' בסבבה
תתחדש
תודה רבה.
כמה שאלות. לך ולכולם.
לא ניתן ועדיף לרכוש במחיר הזה מחשב עם אחד המעבדים החדשים של אינטל (core 2 due) שאמורים ליהיות טובים בהרבה?
יש טעם להשקיע בכרטיס מסך? כרטיס המסך המובנה לא אמור להספיק?
יש טעם להשקיע במארז? (המחשב לא נועד לoverclocking)
כן
לא,כן
תלוי.
השאלה היא אם אתה רוצה טרקטור שישב אצלך בחדש.
מחשב קר יותר = מחשב שקט יותר אלא אם הוא קר בגלל שהמאווררים שלך מנסים להמריא :-\
בקשר למעבדים, יש קטע של עלות תועלת.
AMD הורידו מחירים בטירוף כדי להתחרות באינטל. פחות או יותר באותו מחיר תקבל את אותו מעבד. קצת לפה קצת לשם.
אני אישית הייתי מעדיף איזה 4 ליבות של אינטל אבל יש לי גם מחשב אי אם די והוא אחלה.
1. אפשר לשים פה מעבד C2D אבל לא תראה כל הבדל בביצועים לשימושים שלך, לא עכשיו ולא עוד 5 שנים.
חשוב מזה, תוספת המחיר תגרום לפשרה משמעותית בכל שאר המפרט (בעיקר במסך).
2. כרטיס מסך מובנה יספיק פה מעל ומעבר.
3. מארז/ספק טובים הם אבן היסוד במפרט - ציוד גנרי וזול לרוב רועש מאוד ועלול לשרוף לך את המחשב בקפיצת המתח הראשונה.
לעבודה ממושכת מול טקסט מאוד מאוד מאוד מומלץ להמנע ממסכים מבוססי TN בגלל איכות הטקסט הנמוכה וזויות הצפיה הצרות שגורמות לרקע במסמכים לשנות גוון עם כל הזזה מיקרוסקופית של הראש.
המסך הזול ביותר שמומלץ לשימושים שלך הוא ה-Viewsonic VP930 המעולה בזכות הפאנל והארגונומיה העדיפה (מצב PIVOT בעיקר - מאוד שימושי לקוד וקריאת מסמכים) - בסביבות 1500 ש"ח.
הוא נכנס לך לתקציב בקלות אם תוותר על כרטיס המסך ואפשר גם לרדת ל-1GB זיכרון ללא היסוס בשימושים שלך (תמיד תוכל להוסיף בעתיד אם באמת יהיה צורך).
את לוח האם החלף ל-ASUS M2A VM המצויין והעדכני יותר (בערך באותו מחיר).
מפרט לדוגמה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX ¤424
לוח אם:
GIGABYTE GA-M68SM-S2 ¤372
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1592
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤379
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤168
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤260
מארז:
JSP-TECH K-110C - MID TOWER - BLACK/SILVER + EZCOOL 400W PSU ¤217
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤3565
* לוח אם העדכני וכנראה בעל כרטיס המסך החזק ביותר כיום - כולל יציאת DVI לחיבור מסך LCD באיכות מיטבית.
* את המסך אפשר למצוא ברשת ב-100 ש"ח פחות ואז מומלץ לקחת קירור למעבד כמו ה-FREEZER למשל לטובת השקט.
* אפשר (אך לא קריטי) לשדרג למארז/ספק של HEC שהוצעו כאן
* בתוספת של 100 ש"ח אפשר לקחת 2G זיכרון של PQI למשל.
אני ממש ממש ממליץ על 2 גיגה, כמו שtmpusr אמר, זה עוד 100 ש"ח אבל אתה בטוח תרגיש בהבדל.
