מחשב ב5K למשחקים ללא ציוד היקפי, פרטים בפנים
שלום...
אני חייב מפרט כמה שיותר מהר ובכמה שפחות. עכשיו במפרט חייב להיות את הדברים הבאים.
מעבד אינטל
כרטיס מסך 8800
ומארז יפה מאוד עד 600 שקל.
דיסק כשיח משהו פשוט 80GB
ולא צריך CD DRIVE
עכשיו לנסות שזה לא יעבור את ה5K אבל גם עם כן לא נורא אבל בבקשה לנסות להשאיר את זה כמה שיותר זול
What is the computer use for?
gaming.
and work :D
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1053 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) Gold XTC CL5-5-5-12 ¤ 429 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 295 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1575 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5045
המפרט הורכב ב TMS.
הסיבה ששמתי לך זיכרונות 800MHZ היא כדי להשלים את המפרט למעל 5K, ככה המשלוח יוצא רק 5 ש"ח.
You can save a lot of money in this setup.
CPU - E6550
Case - HEC + 400TRT
stock cpu colling
RAM - 667
VideoCard - GB version. 100nis less
after those changes its still will be an overkill computer for his needs.
המפרט הורכב ב TMS.
אחלה מפרט, אבל יש מקומות לחסוך אם אתה רוצה -
מארז + ספק Compucase 6A19 400TRT - חוסך לך 380שח
זיכרונות 667 - חוסך לך 130שח
במעבד לא ההיתי יורד
השאר מצויין
תתחדש
עם אפשר בכמה שפחות ולא לנסות להגיע ל5K =]
CPU - E6550
Case - HEC + 400TRT
stock cpu colling
RAM - 667
צודק בהחלט - חיסכון משמעותי (~1000 ש"ח תלוי בחנות) ללא פשרות מורגשות בביצועים אם בכלל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤616
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤278
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤341
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4121
רק אם חשוב לך מארז מעוצב ו/או שקט הייתי ממליץ לעלות במארז.
אפשר ללכת על מפרט AMD ולחסוך פה עוד כמה מאות שקלים (300-600 ש"ח), ברוב המוחלט של המקרים ללא פשרה מאוד משמעותית בביצועי הגיימינג.
מומלץ רק אם חשוב לך מאוד לחסוך מעבר למפרט הנ"ל.
מפרט AMD ב-470 ש"ח פחות לדוגמה + קירור לטובת השקט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤611
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤337
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤109
קרור למארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3651
הפשרה הגדולה היא במעבד - הרבה פחות קריטי בגיימינג.
