physical memory dumped
יש לי בעיה של המסך הכחול.. לרוב זה כשאני באמצע משחק ואז זה עושה ריסט. במסך הכחול זה כותב לי באחת השורות שם IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
קראתי פוסטים בפורום והתקנתי מחדש את הדרייברים של המסך אחרי שמחקתי את האחרונים. וגם הרצתי את MEMTEST ולא היו בעיות.
השתמשתי בתוכנה שקוראת את קבצי הDUMP וזה כתב לי שהבעיה היא:
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!KiTrap06+4eb )
מה לעשות?
תצרף להודעה את הדאמפ ואני יבדוק אותו יותר לעומק אולי אני ימצא משו
הדרייברים של הכרטיס קול אני מניח ,הגורם הוא RtkHDAud.sys
תסיר ותתקין דרייבר ישן יותר
התקנתי מחדש וזה עדיין לא עובד.
עכשו זה כותב לי בתוכנה: Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!KiTrap0D+3cd
מה זה אומר?
בעקרון זה לא אומר שום דבר ספציפי,אוכל לבדוק את הדאמפ יותר לעומק
אם תצרף אותו אבל לדעתי זה לא נחוץ כיוון שגורם הבעיה כבר ידוע
חיפשתי דרייבר ישן יותר אבל לא הצלחתי.
הלוח אם שלי הוא asrock conroe945G-DVI
בגלל שהוא יחסית חדש אז על הדיסק שקיבלתי עם הלוח הדרייבר הוא אותו דרייבר חדש שיש באתר של החברה.
תודה על כל העזרה שלך.
הסרתי את הדרייבר הישן והתקנתי את מה שנתת לי ועדיין לא עובד.
זה הקובץ החדש שנוצר http://www.dump.no/files/621b88efb656/Mini103007-12.dmp
זה כותב לי שהבעיה נוצרת מ UNKOWN IMAGE.
הפתרון-
ימני על המחשב שלי,מאפיינים-properties ,מתקדם-advanced
בהפעלה ושיחזור-startup and recovery-לחצן על הגדרות -settings ,
בכתיבת מידע ואיתור באגים -Write debugging information
שנו במלבן הראשון למצב ללא.-none
אישור-ok ,ואישור נוסף.
ימני על המחשב שלי,מאפיינים,מתקדם,לחץ על Error Reporting =דיווח שגיאות
סמן את תיבת Disable error reporting =בטול דיווח שגיאות
והסר סימון מ But notify me when an error occurs =אבל תודיע לי ......]
אבל כל מה שזה יעשה זה לא להודיע לי את המסך הכחול.. זה ישר פשוט יעשה לי ריסט.. מה זה עוזר?
כן אני גם לא רואה מה ההיגיון בזה ,בכל אופן בדקתי את הדאמפ האחרון
ולא היה בו מספיק מידע כדי לקבוע מה בדיוק הגורם,אבל זה מתחיל להראות כמו בעיית חומרה
אמרתה שבדקתה כבר את הזכרונות,האם זה היה אם memtest86+ 1.70 או גרסה ישנה יותר?
מה המפרט המלא?
האם המעבד באוברקלוק?
הוספתה לאחרונה חומרה חדשה לפני שזה התחיל?
מה המפרט המלא?
עם 1.70
e6300
asrock 945G-DVI xfire
7600GT
WD 200gb
hec 400W
כן המעבד באוברקלוק ל2.25GHZ
וכן הוספתי סטיק של גי'גה ראם. אבל דווקא כשאני עובד רק עם הסטיק החדש לבד המחשב לא נדפק.. זה כאילו הסטיק החדש דפק את השניים הישנים.
