[מפרט] 5000 - 5500 ש"ח ללא ציוד היקפי!
צריך מפרט חזק למחשב למשחקים בעיקר
עד 5500 ש"ח
לא כולל מסך, מקלדת, עכבר (ציוד היקפי)
אבל שיכלול צורב.
תודה רבה.
ועוד שאלה:
האם הלוח אם Gigabyte P35C - DS3 הוא לוח אם טוב? או שסתם בזבוז?
או P35C-DS3R
עריכה:
חשבתי על משהו בכיוון הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤662
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤187
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤505
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤264
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤393
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤5380
בקשר ללוח אם חשבתי על P35C - DS3 שהוא יוזיל לי בקצת את העסק אני חושב..
וגם בקשר למארז אני לא בטוח לגביו, המליצו לי עליו ואמרו שהוא טוב, למרות שהוא די מכוער.. אבל לא חשוב לי היופי רק שיהייה טוב אבל השאלה אם הוא באמת טוב..
מה אתם אומרים??..
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 393 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5498
הורכב באתר של http://tms.co.il
זה יהיה לך עדיף
מארז עדיף, גם יפה וגם מאוורר יותר + גדול בשביל נוחות ושידרוגים בעתיד (תומך בGTX למשל)
ספק קצת יותר חזק ממה שלקחת
לוח אם - אתה לא צריך יותר מזה
זיכרון - חבל על הכסף 2GB DDR2-667 ב500שח ?????
קירור למעבד - הם חמים אז חייב משהו מעל הסטוק אם אתה לא רוצה תנור בחדר.
שמתי לך כבר הרכבה \ בדיקות ומשלוח - תתחדש
מפרט מצוין רוני :xyxthumbs:
It really is a great setup. Good job ronib ;)
But in that budget i think that you can take a littel a bit more qaullity memory then the Transcend. try Corsair value 667.
Peter ;)
טעות שלי !!
הזיכרון אמור להיות 800 לא 667 !!
והלוח אם הזה טוב? אם אני ירצה בעתיד לשפר את הכרטיס זיכרון / מסך זה יתאים לו?
הוא תומך DDR3 ?
** אני ישמח לעוד מפרט.. (הצעה שניה)
זיכרון תחליף ל800 של CORSAIR VALUE - תוספת של איזה 130-150שח
הלוח מספק, לא צריך מעבר לזה, יש לך שם תמיכה למעבדים הבאים פנרין,
יש עוד 2 סלוטים לזיכרונות אם תרצה להרחיב
כ.מסך הוא תקן של PCI-E אבל יעבוד עם PCI-E 2.0 לפי מה שאני יודע.
הלוח לא תומך DDR3, אתה יכול להחליף את הלוח ל P35C-DS3\DS3R אבל חבל על הכסף, לא שימושי ולא תשתמש הזה בחיים (99.9%)
למה שאני לא ישתמש? הרי ברור שאני ירצה לשדרג מתישהו את המחשב..
ושלא תבין לא נכון, אני לא חושב שמה שבניתה זה גרוע..
סתם אני רוצה עוד חוות דעת..
זה פשוט
כל הלוחות של DDR3 היום תומכים עד DDR3-1333, ההבדל ביצועים בין DDR3-1333 CL7 לבין DDR2-800 CL5 כמעט לא קיים
בשביל לעבור לDDR3 תצטרך למכור או לזרוק את הDDR2 ואז לקנות DDR3 = הוצאה כספית על הלוח + הוצאה כספית על הזיכרון ללא שיפור בביצועים
הבנתי..
תודה אחי..
אבל רק תשנה לי את הזיכרון למשהו טוב יותר במהירות של 800Mhz..
667 נשמע לי כבר לא משהו :)
וקירור למארז מתוך www.skypc.co.il
ובקשר לספק - להחליף באחד מאלה? (יותר חזקים)
*ספק כח ThermalTake TR2 550W
¤409
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0101R
או
ספק כח HEC ACE580 580W
¤404
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ACE580
מה אתה אומר? (זה נכנס לי לתקציב..)
800MHZ זה יורגש באוברקלוק!
זה ביזבוז כסף אם אתה לא עושה\תעשה OC
הבנתי..
ומה בקשר לספק והקירור למארז?
הקורסאיר 450 אכן חזק יותר מליברטי 400
אבל לא בהרבה, אפשר להגיד בקצת.
המארז אפולו איכותי, לגבי הקירור אני כבר לא יודע
אתה רציני?!?!?...
אז יש לך ספק להמליץ לי עד 500 ש"ח + / -
