בעיה מסובכת- דרושה עזרה! תוכנות קורסות, בעיות ב SLEEP MODE ושאר ירקות
שלום לכולכם.
אני מחפש את העצה כי אני כבר נואש!
יש לי מחשב שעל פניו היה אמור להיות מכונת עבודה. (מתעסק באנימציה ווידאו)
המפרט:
מעבד - Q6600
לוח - GIGABYTE GA-P35-DS3P (מעודכן ביוס אחרון F6)
זכרונות- Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5DHX 800MHZ X2 (שני סטיקים. 4 ג'יגה סה"כ)
כרטיס מסך - 8600GT
3 הרדיסקים SATA לא ברייד
מ. הפעלה - XP PRO 32 SP2
ידוע לי שמערכות הפעלה 32 BIT לא אידיאליות לעבודה עם 4 ג'יגה זכרון ובהחלט אני מתכנן בעתיד לעבור ל 64 BIT
ואף גיליתי לאחרונה על אריזת הזכרונות שקניתי שכתוב שהזכרונות מהסדרה מתאימים למערכות הפעלה 64 BIT וCORSAIR לא ממליצה לשימוש ב32 BIT.
למרות זאת אני עדיין לא משוכנע שזה קשור לבעיות המוגזמות שאני סובל מהם.
המחשב אצלי כבר חודשיים. ומאז אלה אותם בעיות,
התופעות מהם אני סובל:
1. התוכנות בהן אני עובד (maya, zbrush, photoshop כמעט כולן קורסות מידי פעם בזמני רינדור.
לא תמיד מדובר סצינות כבדות. וזו בטוח לא בעיה של חוסר זכרון (אני מציץ בTASK MANAGER, ואף פעם אין מחסור בזכרון )
לפעמים זה קריסות אקראיות ולפעמים זה במקומות ספציפים במשימות ספציפיות.
2. כאשר אני מכניס את המחשב לSLEEP MODE (כרגע בביוס מוגדר S1, אבל קרו אותם דברים גם ב S3),
ברוב המקרים המחשב לא מתעורר חזרה.
לפעמים נראה כאילו המחשב חוזר לפעול (מאוררים מתחילים להסתובב) אבל המסכים לא נדלקים (אני עובד עם שני CRT).-דבר מחייב ריסרט לא בריא.
ולפעמים המחשב נכנס ללופ אין סופי כאשר הוא מתעורר ואז שוב נכנס למצב שינה וגם אז המסכים עדיין כבויים ואי אפשר לעשות כלום חוץ מלכבות אותו בכח.
אני עובד כרגע על פרוייקט חשוב והדבר מוציא אותי מדעתי. זה ממש מפריע ופוגע בעבודה ובעיקר מאוד מתסכל ומעצבן)
אני רוצה לציין שאני דיי מבין בחומרה ויש לי גישה מחשבים. ניסיתי לעזכן דרייברים וביוס. וזה לא עוזר.
לפני שהתקנתי את מערכת ההפעלה, אפילו הרצתי MEMTEST BOOT עם שני הזכרונות יחד ללילה שלם, מבלי שום תקלות.
מה לעשות. מהי עצתכם?
כמובן שלנוכח הבעיות אני אפילו לא טורח לעשות אוברקלוק,
כל התדרים והתזמונים אוטומטים 9X266 וזכרונות 4-4-4-13 533MHZ .(על הנייר יכולים 800MHZ 5-5-5-13 )
1. הכי קל ,הכי מהיר והכי פותר בעיות מיידיצת - קח שני סטיקים ממחשב שכן, החלף בשלך ותראה אם זה קורה. אם לא - החלף הזכרונות.
2.מעבד - מה הטמפרטורה שלו, אם זה מגיע ל 80 זה משהו לא בסדר (במאמץ של 100% על 4 הליבות )!
היי אלכס. תודה על התגובה..
לגבי טמפ המעבד- לא עובר את ה 55 במאמץ. זה לא זה.
זכרונות אני בדקתי כבר בעבר עם זכרונות אחרים. אבל אני אעש בדיקה חוזרת כמו שצריך ואעדכן...
אם בדקת בעבר עם זכרונות אחרים וזה עבד, זה מצריך לבזבז 90 שקל על בדיקת מעבדה מעמיקה יותר
