מפרט לחבר, תקציב 7000 ש"ח, כולל מסך.
התקציב הוא 7000 ש"ח, שיכלול גם מסך.
חשוב לו שהמעבד יהיה חזק,לוח אם אמין, הארד דיסק גדול.
השימושים הם בעיקר משחקים, הורדות, סרטים.
זהו נראה לי....
אם אפשר להציע מפרט אחד עם מסך ואחד בלי זה יהיה טוב, כדי שאני אוכל להראות לו את שני האופציות.
תודה לעוזרים מראש
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1053 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1968 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7035
תתחדש! :xyxthumbs:
אין אפשרות ל"דחוף" את ה-Q6600? אני חושב שהוא מעבד יותר חזק מה-E6750...
ואם אפשר מפרט אחד בלי מסך ואחד עם, כדי שיהיה לו את האפשרות לבחור בין שניהם.
בעיקרון התקציב שלו הוא לא מוגבל (הוא פשוט לא יודע כמה להשקיע... לא רציתי לכתוב את זה כי אז יתקעו פה מפרטים ב-20K...
7K זה נראה לי יותר מסביר בשביל מחשב... לא?)
אז קח את אותו מפרט רק עם Q6600 אם התקציב בלטי מוגבל (בפורום פה אף אחד לא יתן ב20K כי אנשים פה כועסים אפילו על אנשים שרוצים מחשבים בתקציבים מופרזים...).
אין טעם לקחת בלי מסך כי אז זה יהיה ביזבוז...
איזה תקציב לא יהיה בזבוז, אם אין מסך?
יש עוד המלצות בגדר התקציב? או שהמפרט שהוצע כאן (עם Q6600) הוא הכי טוב?
אוקי תראה מפרט נחמד מאוד
אני הייתי לוקח את זה : מארז יותר פשוט אבל עם קרור יותר מסיבי שיאפשר לך להגיעה רחוק יותק עם Oc ואמרת שחשוב לך מעבד חזק אז זה עדיף
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7428
עכשיו הינה מהפרט הראשון לאחר הוספת המעבד
רק החלפתי מארז וספק ...
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7490
עכשיו יש פה כמה הערות
הם חורגים מהתקציב כי ביקשת להכניס את הq6600
תשאל אותו אם הוא רוצה מסך wide כי אם לא אפשר לחסוך כסף ולקחת מסך "Rגיל" איכותי בטרוך שהוא הviewsonic 930
בכל זאת הייתי לוקח את המפרט הראשון בשביל מעבד חזק יותר אחרי Oc
הוא רוצה לסרטים ומשחקים והתקציב שלו לא מוגבל...
ואין מישו שלא רוצה חווית גימיניג מעולה אז שיקח את המסך DELL 2407WFP
עם אחד המפרטים של JONIOR_MG
אין דבר כזה תקציב לא מוגבל וגם אם כן אני חושב שלקונת משחב מעך 14K כולל ציוד היקפי זה טמטום
בלכ מקרה בקתציב של 7K לקחת מסך שעולה יותר מחצי התקציב זה לא חכם
אבל לעומת זאת להכניס את ה2007wfp יכול להיות תוספת נחמדה אבל הדבר ידרוש עוד חריגה / ירידה בדברים אחרים
אז הוא צריך לעשות את השיקולים שלו של מה יותר חשו לו איכות/גודל שזה יבן המסכים של דל וסמסונג
בכל שאלה וא בקשה
junior_mg
ליאור,
בכל שאלה וא בקשה
junior_mg
ליאור,
אין טעם לרדת בדברים אחרים.
אפשר להישאר ככה ולהוסיף את הDELL 2407WFP
הכרטיס מסך יתמוך בלי בעיה..
הוא לא מתכוון לעשות OC, וגם לא נראה לי הקטע שהוא יתחיל להחליף את המאווררים במארז...
אז אשמח למפרטים מתאימים. בהחלט הצעתי לו את ה-DELL 24 אם הוא ירצה להשקיע...
דבר נוסף אם אפשר זה מפרט של 6-7K בלי מסך, כדי להראות לו גם את האופציה הזו. (שוב התקציב לא מוגבל, אבל שיהיה מחשב לא בזבזני, 6-7K למחשב בלי מסך נראה לי יותר מסביר)
צודק ב100% ש7K למחשב בלי מסך זה מחשב מעולה..
והDELL 2407WFP זאת השקעה שמשתלמת לזמן הארוך.
הוא יעבור איתו הרבה מחשבים עד שהוא יחליף.
אריאל
בשמחה :)
הינה - תמיד יש אפשרוות להכניס פנימה את הgtx או מערך SLI של gt
אבל זה נראהל י מאוזן ואיכותי
ספק+מארז איכותיים ושקטים בטרוף
כרטיס מסך מעולה
מערך רייד של 250G
קרור למעבד אולי הכי שקט שקיים :) וoc רציני
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 658 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1045 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 32 2
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 423 2
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6418
אם תרצה אני יריכב מפרט עם gtx / שתי Gt
אבל זה יבוא על חשבון הרייד רק תגיד :D
אין לו צורך במערך רייד... הוא מעדיף נפח על ביצועים כזה נוגע בהארד דיסק...
שוב הוא לא מתכוון לעשות OC רציני!
תוריד את המאווררים למארז, הוא לא מתכוון להתחיל להחליף אותם.
אז אם אתה יכול, תשנה את המפרט בהתאם לדרישות הנ"ל.
ואת המפרט השני שלך מהעמוד הקודם זה עם ה-LEXA, תשנה גם לפי הדרישות הנ"ל (בלי להחליף מאווררים ובלי OC רציני).
תודה מראש
נ"ב
מאיזה חנות אתה בונה את המפרטים?
בשמחה :)
כרטיס מסך מעולה
מערך רייד של 250G
כיום לפי מה שאמרו הרבה בפורום שהSLI לא משתלם זה לא מנצל את הכרטיסים במלואם.
אז אם אתה רוצה כרטיס מסך טוב מהGT קח GTX
מסכים וחזק ואומר שגם לא הייתי לוקח את הgtx כי זה לא קנייה חכמה וזה פשוט פשע לקנות כזה כרטיס שיש את הgt שהוא הבחיר הכי נכונה מבחינה כלכלית ונותן ביצועים מעולים
